Auteur Topic: Hoeveel scanners op een antenne ???...  (gelezen 20045 keer)
Offline ben5970
  • Ik ben niet nieuwsgierig maar weet graag alles
Re: Hoeveel scanners op een antenne ???...
« Reactie #15 Gepost op: 23 december 2016, 18:09:51 »
Beste Henri,John en Centrum,
Bedankt voor alle reacties ik ga hier zeker wat mee doen !!!...
Fijne kerstdagen en geniet er van.
Groetjes,
Ben
1x ubc 125 xlt 1x comtel 205 1x sirio sd-1300 n
« Reactie #16 Gepost op: 24 december 2016, 08:06:16 »
Fijne dagen.!
We horen graag hie het afloopt..
m.vr gr John ;)
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #17 Gepost op: 24 december 2016, 13:48:45 »
Ben,
Ik gebruik al enige tijd een Multicoupler. Heel tevreden over.
Aanrader als oplossing voor jou.
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Reactie #18 Gepost op: 24 december 2016, 15:09:39 »
Voor 2 scanners volstaat ook een SP3 van RF systems.
2 scanners aan 1 antenne of 2 antennes aan 1 ontvanger.
Werkt perfect voor €89.50. https://www.jbe.nl/search/sp3
Ik gebruik deze splitter samen met een LNA-5000 mastvoorversterker.
Een subliem apparaat met een zeer laag eigen ruisgetal (ruis wordt namelijk mee versterkt).
Op de BCT15X 2 streepjes ontvangst is 5 streepjes met de mastvoorsterker aan!
Niet goedkoop (€179) maar wel 1van de beste scanner voorvesterkers.
https://www.deltron.nl/webshop/versterkerssplitters/lna-5000.html
Succes!
Airspy R2, AOR AR-DV1, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon, Inrico-T320 etc.
« Reactie #19 Gepost op: 24 december 2016, 15:16:05 »
Een goede splitter voor kabeltv (Hirschmann, Kathrein) werkt even goed en is een stuk voordeliger.
Logisch: het signaal is zo'n 20 dB harder geworden door de versterker. Waar het werkelijk om gaat is of de signaal/ruisafstand is verbeterd. In principe heb je niet meer versterking nodig dan om het verlies in je kabel en splitter te compenseren.
Offline ben5970
« Reactie #20 Gepost op: 25 december 2016, 10:06:35 »
Goedemorgen allemaal,
Bedankt voor alle reacties,ik ga het een en ander is goed bekijken allemaal.
IK heb het nu even zo opgelost en ik moed zeggen gaat best wel goed.
https://www.dropbox.com/home?preview=Bestand+25-12-16+10+58+56.jpeg
maar ik ga zeker voor een betere oplossing.
groetjes,
Ben
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #21 Gepost op: 25 december 2016, 15:55:14 »
jammer Ben dat ik de foto niet kan zien ik ben benieuwd hoe je het gemaakt hebt
groetjes Peter
Offline ben5970
« Reactie #22 Gepost op: 25 december 2016, 17:59:50 »
Hoi Peter,
Ik hoop dat je de foto nu wel kunt zien, ik ben nog niet zo'n forum expert.
https://imageshack.com/i/poZX3JLrj
  • Monteur
  • 73
« Reactie #23 Gepost op: 25 december 2016, 18:45:47 »
Hoi Ben ja nu kan ik het wel zien . zon splitter  heb ik ook nog liggen . en ook heb ik nog die 2 scanners zijn van een goed merk .
. welke verloop pluggen gebruik jij daar voor . dan kan ik die ook eens gaan maken . lijk me leuk om mee te experimenteren .
ik heb hier 3 antennes . maar een stuk of 6 scanners dus zou dit wel een mooie oplossing zijn . zo dat ik dan met meer scanners kan luisteren .
bedankt voor het posten van de foto`s . nog een fijne feestdagen groetjes Peter NL12892
Offline ben5970
« Reactie #24 Gepost op: 25 december 2016, 19:54:49 »
Hoi Peter.
Ik had ook nog wat van dat spul hier liggen.
De connectoren zijn verloop pluggen van F naar BNC ...
Het werkt naar mijn mening goed, en de scanners zijn idd goed die ouwe comtel was een van m'n
eerste scanners en ik  heb hem een week of twee geleden weer terug gekocht via MP voor €30 en gelijk de
back light vervangen voor €5, dus dat is leuk luisteren zo voor nog geen €45 compleet met splitter .
Groetjes,
Ben
Offline Edwin uit 070
« Reactie #25 Gepost op: 26 december 2016, 20:24:44 »
Hoe "erg" is het om je scanners en ontvangers aan te sluiten op 75 ohm apparatuur / antennes? "Vroeguh" was het not done om je scanners op 75 ohm apparatuur aan te sluiten. Nu gebruiken blijkbaar nogal wat mensen satellietcoax, logpers voor DVB-T en bijvoorbeeld splitters voor satelliet.
Sinds kort ben ik de hobby ook in letterlijke zin weer een beetje aan het opbouwen. Tzt. ga ik mijn antennepark groot onderhoud geven. Maar ik wil de hoeveelheid antennes enigzins beperken. Dus voor RX 1 of maximaal 2 antennes (ik weet nog niet welke) waar ik dan wel meerdere ontvangers op aan wil sluiten. Het zou wel leuk zijn de kosten een beetje beheersbaar te houden. Als dat kan door wat meer 75 ohm spul te gebruiken, graag natuurlijk  :)
« Reactie #26 Gepost op: 26 december 2016, 21:17:59 »
Die 75 ohm is voor splitters niet kritisch. Of je nou alles afsluit met 50 of 75 ohm maakt weinig verschil. Die transformatiespoeltjes in de spitter werken over een breed impedantiebereik hetzelfde, vooropgesteld dat in- en uitgangsimpedanties allemaal gelijk zijn. Ik meet in een 50 ohm-systeem dan ook geen significant verschil tussen een echte 50 ohm-splitter van MiniCircuits en goede kabelsplitters.
Aansluiten met 75 ohm coax en -antennes geeft een SWR van 1:1.5. Lijkt me ook geen probleem.
« Reactie #27 Gepost op: 27 december 2016, 20:12:23 »
OK, duidelijk bedankt. Nog 1 vraag: heb je merken en typenummers van 75 Ohm splitters die bewezen goed werken voor onze hobby? Er is van alles te koop en in het verleden heb ik wel eens gespeeld met die goedkope splitters van de bouwmarkt. Dat was geen succes, maar dat was dan ook geen Kathrein of Spaun . :)
Offline bearcat02
« Reactie #28 Gepost op: 18 februari 2017, 11:36:16 »
Ik heb het nu even experimenteel   draaien met een Hirschman DFC 0631  das een splitter met 1 ingang en  3 uitgangen. Dit lijkt allemaal prima te werken en een zeer low budget oplossing.
Splitter met 3 koppelstukjes F naar bnc totale kosten nog geen 13€
ontvangst Mid-Fryslan.
