Auteur Topic: Hoeveel scanners op een antenne ???...  (gelezen 20046 keer)
Offline ben5970
  • Ik ben niet nieuwsgierig maar weet graag alles
« Gepost op: 23 december 2016, 14:36:38 »
Beste scanner luisteraars,
Ik ben sinds kort weer begonnen met luisteren,en heb nu twee scanners staan (125xlt en comtel 205).
Deze sluit ik nu afwisselend aan op een sirio 1300N disconne antenne .
Ik wil er echter nog een derde scanner bij gaan nemen omdat de eerdere 2 al aardig vol beginnen te raken.
Nu mijn vraag.
Hoeveel scanners kun je max op de antenne zetten zonder dat het de ontvangst beperkt???.
Ik heb zelf het volgende plan in gedachten.
Een antenne switch voor 3 scanners met voor de switch een moonraker .
Is dit een goede oplossing of is er nog een betere maar wel betaalbare oplossing.
Een tweede antenne bijplaatsen gaat helaas niet daar m'n balkon 1,5 groot is.
Groetjes,
Ben
1x ubc 125 xlt 1x comtel 205 1x sirio sd-1300 n
Re: Hoeveel scanners op een antenne ???...
« Reactie #1 Gepost op: 23 december 2016, 14:46:17 »
Zoek eens op dit forum naar 'Moonraker'.
Die antenneschakelaar is wel een goed idee.
Offline ben5970
« Reactie #2 Gepost op: 23 december 2016, 14:56:47 »
Beste, Discriminator,
Dat dacht ik ook ik had er hier al een en ander over gelezen ook over de moonraker .
Maar daar zijn er verschillende van ,volgens mijn is de jim 75 een van de betere ???
Maar al met al kost dat grapje rond de € 200 m(moonraker,switch en kabel),dat heb ik er wel voor over
mits het de juist configuratie is.
Groetjes,
Ben
« Reactie #3 Gepost op: 23 december 2016, 15:10:26 »
Kun je niet beter een multi coupler nemen?
heb je 1 app. wat 3 scanners van signaal voorziet  zonder verlies.
m.vr.gr John ;)
Offline ben5970
« Reactie #4 Gepost op: 23 december 2016, 15:24:27 »
Beste John,
Ehe muilti coupler  ;D
Ik ga m'n grote vriend google even raadplegen.
Bedankt voor het meedenken .
Groetjes,
Ben
Offline ben5970
« Reactie #5 Gepost op: 23 december 2016, 15:29:39 »
Beste John,
is dit wat je bedoeld ???..
http://www.stridsberg.com/prod01.htm
Groetjes,
Offline ben5970
« Reactie #6 Gepost op: 23 december 2016, 15:38:17 »
« Reactie #7 Gepost op: 23 december 2016, 15:42:29 »
Hallo Ben.
Ik gebruik inderdaad een Stridsberg coupler. (4 poorts)
Er is ook nog een 6 poorts.....
De foto die je laat zien, is van Henri ,die gebruikt een ander merk coupler.
De stridsberg komt uit de USA.
Daar komen nog invoerrechten bij.
Die van Henri , komt (dacht ik) uit Engeland.
Weet niet hoe dat zit , met invoer.
m.vr.gr john ;)
Offline ben5970
« Reactie #8 Gepost op: 23 december 2016, 15:45:50 »
Hoi John,
Ik ga me er eens in verdiepen !!!...
Bedankt voor de snelle reactie.
Groetjes,
Ben
« Reactie #9 Gepost op: 23 december 2016, 15:48:28 »
Bij bestellingen uit de EU hoeven geen invoerrechten en inklaringskosten te worden betaald.
« Reactie #10 Gepost op: 23 december 2016, 15:50:53 »
@Bedankt Rene!
Ben, je kunt het evt.  aan Henri vragen hoor.
Is niet zo'n beroerde kerel. ;D.
Succes met het zoekwerk.
m.vr.gr. John. ;)
Offline ben5970
« Reactie #11 Gepost op: 23 december 2016, 16:03:45 »
Top John,
Als ik vragen heb zal ik ze zeker stellen, er is in Nederland iig weinig te koop kwa multi couples heb ik al gezien.
Ik ga me er met de kerstdagen even in verdiepen.
groetjes,
Ben
HLB
« Reactie #12 Gepost op: 23 december 2016, 16:41:25 »
Als ik het goed heb moet het dit gaan worden ...
http://www.scannerforum.nl/index.php?action=dlattach;topic=26355.0;attach=963;image
Neen dit is een oud setje van mij met een highpass filter, antenneversterker en splitter :)
Wat je zoek is eerder dit. Kun je 5 scanners aan 1 antenne hangen. Komt waarschijnlijk wel iets van een filter tussen om ongewenste ellende buiten te houden  8)
Offline centrum
« Reactie #13 Gepost op: 23 december 2016, 17:20:01 »
Ik gebruik deze CCW Multicoupler. Eén antenne ingang en tot 5 ontvangers er op. Zonder enig probleem. Kost wat, heb je ook wat. Bestelling eenvoudig via de site. Een aanrader.
« Reactie #14 Gepost op: 23 december 2016, 17:41:56 »
Ben.
Deze is beduidend  goedkoper dan  de stridsberg.!!
m.vr.gr John ;)
