Auteur Topic: Bearcat BCT15X lijkt helemaal niets te ontvangen..  (gelezen 16582 keer)
Offline Pd1ldb
« Gepost op: 2 december 2016, 11:03:33 »
Sinds gisteren een bearcat bct15x scanner in mijn bezit en via bc-tool even de frequentie lijst van robert(PC5E) erin gezet. Vreemd is dat hij helemaal niets lijkt te ontvangen, zelfs niet eens de repeater PI2NOS die hier toch op een 500m hemelsbreed vanaf zit.... Ook op scannen totaal niets. Ik denk dat ik iets over het hoofd zie qua instellingen maar met de user manual word het mij ook niet echt duidelijk helaas.
Als er iemand tips of truuks heeft houdt ik mij aanbevolen.
Alvast erg bedankt voor de hulp.
gr,
Leo
Offline Bartmans
Re: Bearcat BCT15X lijkt helemaal niets te ontvangen..
« Reactie #1 Gepost op: 2 december 2016, 11:42:16 »
Je zou haast denken dat de frequenties die er in staan niet kloppen
Misschien moet de punten die er in staan, wel komma's wezen
http://www.bvteh.nl/RadioLuisteraars/Freescan1.jpg
zoiets werkt prima, maar is programma Freescan
Zijn dus punten i.p.v. komma's
« Reactie #2 Gepost op: 2 december 2016, 12:02:44 »
Dat hangt van je Windows-instellingen af.
Offline Bartmans
« Reactie #3 Gepost op: 2 december 2016, 12:24:17 »
Dat klopt helemaal, als je freescan installeerd, geeft ie ook aan, dat er eventueel iets verandert
moet worden in de instellingen van je land/regio ivm punt en komma of zo
Offline Pd1ldb
« Reactie #4 Gepost op: 2 december 2016, 12:58:21 »
Allen,
Vriendelijk dank voor de input en inderdaad, freescan even gedownload en die meld inderdaad dat de standard decimal operator niet goed staat ! Ik zal even kijken hoe ik dan kan veranderen op deze windows 10 laptop ;-)
Dank voor de hulp en een goed weekend gewenst,
gr,
Leo
Offline Bartmans
« Reactie #5 Gepost op: 2 december 2016, 17:05:07 »
Als je het voor elkaar hebt, stuur mij een privee berichtje met je email adres erin, dan stuur ik je een bestandje, met luchtvaart, 430 mhz en 144 mhz repeaters en veel meer, dan kun je die openen in Freescan en uploaden naar je scanner. Bij elkaar ongeveer 2000 frequenties. Met dank aan Paul (goede vriend)
Offline Pd1ldb
« Reactie #6 Gepost op: 2 december 2016, 17:19:43 »
Thanks BartMan,
Doe ik maar het werkt nog niet, ding lijkt wel totaal doof... Zelfs als ik met ProScan in het bedieningspaneel even 430.1200MHZ in voer helemaal niks.. ik snap er niks van.
gr,
Leo
Offline Bartmans
« Reactie #7 Gepost op: 2 december 2016, 17:53:50 »
Is het geen 430.1250?
Offline GerP
« Reactie #8 Gepost op: 2 december 2016, 17:59:48 »
Probeer eens 169.6500 de P2000 frequentie, hierop zou je toch binnen een 30 tal seconden een data riedel moeten horen.
Gr. GerP
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #9 Gepost op: 2 december 2016, 18:39:44 »
Gr. GerP
Of 172.4500
Offline Gotya
« Reactie #10 Gepost op: 2 december 2016, 19:32:15 »
wat voor antenne heb je eraan?
maakt het pennetje van de bnc connector wel contact?
Offline Rescue Bert
« Reactie #11 Gepost op: 2 december 2016, 19:52:04 »
ja, dat pennetje, dat had ik ook laatst.
Pennetje gewoon afgebroken en verdwenen.
Never grow up ‼️
Offline Pd1ldb
« Reactie #12 Gepost op: 3 december 2016, 08:28:35 »
Verschillende antennes geprobeerd nog steeds helemaal niks behalve ruis.... ja pi2nos op 430.1250 ook niks en die ontvang ik hier normaal gesproken op een spijker nog wel... mast staat hemelsbreed 500m verderop ..
Heb het vermoeden dat er toch iets echt mis is met deze scanner
Dank voor alle suggesties tot zo ver
Gr
Leo
Offline Pd1ldb
« Reactie #13 Gepost op: 3 december 2016, 10:46:41 »
Nou hij ontvangt wel wat blijkt, de draadloze audio van de buren ;-) op 836.200 lijkt het dus wel te werken maar op andere frequenties niets. Lijkt mij dan toch dat er wat in de programmering van de scanner iets mis zit met de instellingen wellicht of heb ik het helemaal mis?
Heeft er iemand anders wellicht een settings bestand voor mij van een bct15x wat ik er in zou kunnen zetten met een frequentie bestand wat goed is ?
gr,
Leo
Offline Pieter61
« Reactie #14 Gepost op: 3 december 2016, 10:50:53 »
gr,
Leo
Je kunt ook http://www.frequentiedatabase.tk/ raadplegen en een beetje typewerk.
