Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 208020 keer)
Offline dennis
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #240 Gepost op: 7 juli 2018, 17:58:33 »
Het trunkinggedeelte werkt prima.
Ik was gisteren op Amsterdam Centraal en het netje van de NS is prima te volgen.
Net zo goed als het oude smartnet.
tg 5001 Oostzijde
tg 5002 Westzijde
tg 5005 Omroep
tg 5008 Servicemedewerkers
Officiele benaming NS:
5000   KNOCO Oost
5001   TRDL Oost zijde
5002   KNOCO West
5003   TRDL West zijde
5008   TenS
TG 5000 heb ik nog nooit voorbij zien komen.
TG 5001 Radio ID 5001 RBC PLP Oost, Radio ID 5021 VL PLP Oost en de PLP.
TG 5002 Radio ID 5002 RBC PLP West, Radio ID 5022 VL PLP West en de PLP.
TG 5003 heb ik nog nooit voorbij zien komen.
TG 5005 Radio ID 5024 VL Omroep.
Offline dennis
« Reactie #241 Gepost op: 7 juli 2018, 18:04:31 »
tg 5001 Oostzijde
tg 5002 Westzijde
tg 5005 Omroep
5000   KNOCO Oost
5002   KNOCO West
5008   TenS
TG 5003 Staat bij mij met een vraagteken als code rood.
« Reactie #242 Gepost op: 7 juli 2018, 19:54:50 »
tg 5001 Oostzijde
tg 5002 Westzijde
tg 5005 Omroep
5000   KNOCO Oost
5002   KNOCO West
5008   TenS
Met de TRX-1 heb ik deze wel gezien.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #243 Gepost op: 7 juli 2018, 21:25:23 »
Hoi Dennis. Zou je misschien mij de programmering van dat trekking netje nxdn kunnen toesturen. Het hele trunking gebeuren snap ik niet erg. Als ik 1 compleet werkend voorbeeld in de scanner kan zetten, kan ik kijken hoe ik dit vervolgens zelf kan uitbreiden met meerdere netwerkjes. Ik hoor graag van je 😀
Offline dennis
« Reactie #244 Gepost op: 8 juli 2018, 07:09:15 »
@ Erik
Ik ga tg 5000 in de gaten houden.
@ Xarioga
Bestandje opgestuurd.
Offline centrum
« Reactie #245 Gepost op: 8 juli 2018, 07:47:43 »
Kan ik op mijn 3600xlt de Talkgroups instellen die ik op een frequentie wel wil horen c.q. kan ik de Talkgroups die ik niet wil horen ergens aangeven? Zo ja, hoe? Of hoor ik altijd alle Talkgroups die op een frequentie/colour code combinatie actief zijn en kan ik hier niet in filteren?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #246 Gepost op: 8 juli 2018, 08:23:12 »
Ja dat kan wel. Jij hebt waarschijnlijk een Conventional System aangemaakt maar je moet een System aanmaken van het type DMR One Frequency. Daar kan je een Department aanmaken. In dat Department zet je de talkgroups (Channels) die je wilt horen. je kan zelfs nog kiezen of je ze op slot 1 of 2 wilt horen. Ik maak altijd 2 channels aan voor een TG zodat ik kan kiezen naar welk slot ik wil luisteren.
Je moet ook nog bij Sites een site aan maken. In die site zet je dan de frequentie(s). LCN en CC zou ik ff standaard laten tenzij je precies weet wat het zijn moet.
In de opties van het System moet je ID Searching wel uitzetten anders hoor je alsnog alle talkgroups.
Offline centrum
« Reactie #247 Gepost op: 8 juli 2018, 08:45:45 »
Bedankt voor de aanwijzingen, hier was ik zelf nog niet opgekomen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #248 Gepost op: 10 juli 2018, 21:50:20 »
@ Xarioga
Hoi Dennis. Bedoel je met de RAN ( Radio Acces Codes ) op 1 zetten de UNIT ID's in de Systems ?
Zo nee, waar vind ik die dan. Ik kan voor mijzelf de naam niet herleiden naar een menu optie in jouw programmering van het NXDN deel op de 3600.
Dank je alvast :)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #249 Gepost op: 10 juli 2018, 22:01:51 »
@ Erik
@ Xarioga
Ik zou ook graag het bestandje willen :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #250 Gepost op: 11 juli 2018, 15:00:52 »
Ik ben even bezig geweest met het bestandje van Dennis.
Na import, werd deze niet als NXDN Trunk geplaatst in de scanner ( hierdoor zag ik niet de RAN optie ).
Nu aan de hand van zijn bestand, handmatig in de scanner dit aangemaakt met NXDN Trunk.
Ik zag alleen dat de gespreksgroepen allemaal op 0 staan. ( Weet niet of dat juist is ).
Hieronder zoals ik het nu handmatig rechtstreeks in de scanner heb gezet.
Als voorbeeld heb ik het Amsterdam Centraal Station genomen.
NXDN Trunk ( via UBCD3600XLT ) Netwerkje
Voorbeeld Spoorwegen Amsterdam Centraal
Met dank aan Dennis voor zijn bestandje.
1 ). New Favorites List
1a ). Rename ( bv. NXDN Trunk Spoorwegen )
1b ). Set FL Quick Key ( bv. 20 )
1c ). Review/Edit System
2 ). New System
2a ). NXDN Trunk
2b ). Confirm? ( Yes "E" )
2c ). Edit Name ( bv. Amsterdam )
2d ). Edit Sys Option
2e ). Set System Quick Key ( bv. 0 )
2f ). ID Search ( Off )
( Ga 1 menu stap terug )
3 ). Edit Site
3a ). New Site
3b). Edit Name ( bv. Centraal Station )
3c ). Set Site Quick Key ( bv. 0 )
3d ). Set Frequenties
3e ). New Frequentie ( bv. 460.2875 ). In dit voorbeeld 4 frequenties.
3f ). Input LCN ( Yes "E" )
3g ). Set RAN/Area ( bv. RAN 1 )
( Herhaal stap 3e t/m 3g voor 460.7500 / 461.7375 / 461.7625 )
( Ga 3 menu stappen terug )
4 ). Edit Department
4a ). New Department
4b ). Edit Name ( bv. Gespreksgroepen )
4c ). Set Department Quick Key ( bv. 0 )
4d ). Edit Channel
4e ). New Channel ( bv. 0 ). In dit voorbeeld 6 groepen.
4f ). Edit Name ( bv. Onbekend )
4g ). Set Service Type ( bv. Railroad )
( Herhaal stap 4e t/m 4g voor Oostzijde / Westzijde / Code Rood ? / Omroep / Service Medewerkers )
( Allen hebben TIGD ( 0 ) volgens schema van Dennis ). Of dit ook zo hoort weet ik niet zeker.
( Bij TGID Exists Accept? (Y)
( Verlaat nu het totale menu )
( Als hij nu niet wilt scannen, dan moet het Service Type nog aangezet worden )
5 ). Select Service Type
5a ). Blader naar Railroad ( Zet Off naar On )
Ik heb dit zelf niet Op Amsterdam CS kunnen testen daar ik in Den Haag woon, en voorlopig daar niet kom.
Maar misschien dat iemand anders dat kan,
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #251 Gepost op: 11 juli 2018, 19:15:21 »
Hoi Dennis.
Met de laatste Arc Software, kan je wel de RAN codes erin zetten
Arc536Pro Versie 2.1 Build 8
Offline Peter Almere
« Reactie #252 Gepost op: 12 juli 2018, 00:53:07 »
Best wel een gebruiksvriendelijk apparaat die ''3600''  ::)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #253 Gepost op: 12 juli 2018, 05:42:41 »
Als je de werking begint te kennen,  dan valt het wel mee. Maar software blijft toch wel onontbeerlijk.
Jammer dat ze de Sentinel software nog niet voor NXDN hebben aangepast. Gelukkig het ik destijds bij de aankoop van de 3600 ook de Arc536pro aangeschaft 😀 die gebruik ik nu. Deze maakt echter wel voor elke favoriete een apart bestandje.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #254 Gepost op: 12 juli 2018, 17:40:00 »
In ARC536PRO zit trouwens ook een wizard om een NXDN trunk systeem aan te maken.
File > Add > New NXDN Trunk System
2 ). New System
2a ). NXDN Trunk
3 ). Edit Site
3a ). New Site
4d ). Edit Channel
