Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 211235 keer)
Offline remco12
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #210 Gepost op: 4 juni 2018, 17:21:28 »
Hey  All,
Ik heb nog en vraagje  omtrent de 3600.
Ik merk nu dat ie niet meer start met de batterij.
Nochtans zijn de batterijen opgeladen.
 Zonder batterijen start ie wel.
Iemand een idee???
Groeten
Remco12
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #211 Gepost op: 4 juni 2018, 22:20:50 »
Heb je ze er wel goed ingezet ?
Offline remco12
« Reactie #212 Gepost op: 5 juni 2018, 17:56:52 »
Beste,
Ik heb mijn probleem gevonden.
Een van d e3 batterijen is defect. Nochtans laad ze gewoon op , maar 0 Volt op d eklemmen.
Zijn dus deze die er bijgeleverd waren.
Zal er een paar nieuwe moeten kopen vrees  ik.
Remco12
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #213 Gepost op: 5 juni 2018, 18:29:15 »
Neem dan Eneloop batterijen. Hier hebben veel gebruikers goede ervaringen mee.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #214 Gepost op: 5 juni 2018, 18:56:33 »
Hierbij een copy van een bericht van Avera op hun Facebook pagina.
Update from Avera received in an email.
Avera is talking with Uniden about an upgrade to add NXDN
But Uniden has no details yet.
As soon as that will be available it will be published on our homepage ( www.avera.eu)  and also on our Facebook page.
No dount all forums will bring the news from that point
The NXDN upgrade that will come will provide in REAL TRUNKING for NXDN
The Whsitler does NOT. It receives the channels from the trunking system but does not cover the trunking system itself.
So when slow traffic you will be able to follow a conversation, but when more traffic you will get lost because the scanner scans the channels and does not hop like the trunking system does.
As far as we know Uniden is the only scanner manufacturer who detectrs REAL NDXN trunking.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #215 Gepost op: 24 juni 2018, 06:11:44 »
Laatste nieuws van Avera.
55 euro,  These are the cost for NXDN royalties, Uniden engineering and sales tax. Please note this is a REAL NXDN trunk tracking system. Other brands mention NXDN but only scan the frequencies of a network and not the trunking part. For very slow traffic that is no problem, but for regular use you will miss lots of traffic
More info in 7 days.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #216 Gepost op: 24 juni 2018, 10:24:51 »
Zie daar, ik vond het al gek dat ik op de BCD536 wel elke keer een upgrade moest betalen en de 3600 niet.
Trouwens hier rond Tilburg zelden of nooit NXDN ontvangen, enkel wat BHV oefeningen op 460.1125.
De nieuwe Uniden SDS100 is ook te bestellen, hoewel out of stock. Ik verwacht dat daar in een later stadium ook Tetra mee beluisterd kan worden.
https://www.uniden.com/shop/communication/radio-scanners/true-i-q-digital-handheld-scanner/
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #217 Gepost op: 24 juni 2018, 21:00:16 »
Zie ok de Facebook pagina van Avera.
Avera Facebook
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #218 Gepost op: 25 juni 2018, 07:26:08 »
Ik weet niet wat ze doen met de firmware update maar als ze het gelijk trekken met de BCDx36 dan is het niet alleen een toevoeging van NXDN maar o.a. ook Icom IDAS trunking.
Op onderstaande pagina staan alle fw updates van de laatste weken van de x36.
http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BCD536HPFirmwareUpdate
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #219 Gepost op: 27 juni 2018, 13:59:40 »
Beste Forum Leden.
Hierbij een Linkje naar de Software pagina van de UBCD3600XLT
Hier staan de links voor de NXDN Software en de uitleg.
Zelf heb ik nog geen tijd gehad om er verder naar te kijken.
NXDN en de UBCD3600XLT
Hopelijk een gewaarde deling :)
Offline TonB01
« Reactie #220 Gepost op: 27 juni 2018, 14:51:50 »
@Xarioga,
Bedankt voor de info.
Inmiddels bestand gedownload en de UBCD3600XLT firmware update uitgevoerd. De scanner werkt als voor de update.
Het wachten is op een activation key van Uniden om NXDN te kunnen gebruiken.
LET OP: Het bestand dat je kunt downloaden heeft een andere naam dan in het document aangegeven, heb het bestand de naam gegeven zoals aangegeven nl. UBCD3600XLT_V1_23_01.bin.
Vervolgens gekopieerd naar de sd-kaart van de scanner en de scanner gereboot. De firmware update werd geïnstalleerd.
In het menu heb ik nu een optie zitten om NXDN met een key te activeren.
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
Offline dennis
« Reactie #221 Gepost op: 27 juni 2018, 15:41:43 »
Ook ik heb de update geïnstalleerd.
Je moet inderdaad de naam veranderen van het bestandje.
Wachten op de mail.
Offline TonB01
« Reactie #222 Gepost op: 28 juni 2018, 09:42:50 »
Inmiddels via Avera de activation key binnen en deze ingevoerd op de scanner.
De scanner geeft de melding dat de key valid is en NXDN zou moeten werken.
Nu op zoek gaan naar NXDN frequenties in mijn omgeving.
Ton
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #223 Gepost op: 28 juni 2018, 10:29:39 »
Dat is snel geregeld. Als ik volgende week de tijd heb, ga ik hem ook updaten :)
@TonB01... Ben benieuwd naar je ervaringen hierin :)
Offline c1
« Reactie #224 Gepost op: 29 juni 2018, 12:42:17 »
Beste,
Remco12
Heb ik zelf ook gehad met de meegeleverde batterijen, 1 was kompleet dood.
