Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 211307 keer)
Offline Spijkie
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #180 Gepost op: 23 februari 2018, 20:48:44 »
Hangt af van de frequentie ook maar de 3600 is meestal veel duidelijker. Ik zit wel binnen en er staat op beiden een Diamond Portable Antenna.
Ik heb dit getest met op beide scanners de standaard antenne. Toch apart dat dit in mijn geval net andersom is.
Offline Scanner Brussels
« Reactie #181 Gepost op: 24 februari 2018, 15:16:25 »
Ik weet niet hoe de anderen dit ervaren....iemand?
Offline DriverSander
« Reactie #182 Gepost op: 24 februari 2018, 15:24:38 »
Ik ervaar mijn 125 duidelijker dan de 3600, luister wel eens naar de repeaters, en dat komt echt duidelijker uit de luidspreker
Offline Spijkie
« Reactie #183 Gepost op: 24 februari 2018, 18:17:22 »
net even een testje gedaan op de frequentie van de kustwachtuitzending. Hier zie ik dat de 3600 een beter ontvangst heeft dan de 125, 5 streepjes t.o.v. 3 streepjes bij de 125 maar heeft de 3600 duidelijk hoorbaar meer ruis. Het lijkt dan ook dat de 3600 een minder ontvangst heeft door de ruis maar is dit dus niet het geval.
Offline Mark Schutte
« Reactie #184 Gepost op: 24 februari 2018, 20:01:23 »
Laat je niet misleiden door streepjes op de s-meter; deze zijn vaak niet zo nauwkeurig.
Beter is het om af te stemmen op zwakke signalen en goed te luisteren hoe deze doorkomen.
Offline Spijkie
« Reactie #185 Gepost op: 25 februari 2018, 14:12:31 »
Op zwakke signalen heb ik dit ook geprobeerd en merk je dat de 3600 wat moeilijker verstaanbaar wordt, dit omdat hier standaard al meer ruis door zit en bij zwakke signalen waar je al meer ruis hebt wordt de 3600 moeilijker verstaanbaar dan de 125. Om deze reden verbaasde het mij ook toen ik de 125 hoorde en deze dus duidelijker klonk met minder ruis, ik blijf dit vreemd vinden gezien het prijsverschil in beide scanners ook al weet ik dat de 3600 natuurlijk veel meer opties heeft maar toch.
« Reactie #186 Gepost op: 25 februari 2018, 18:59:53 »
Er zijn meer meldingen dat deze scanner minder gevoelig zou zijn dan dan zijn voorganger de 3500xlt of de 125XLT
Vooral op UHF zou het verschil behoorlijk zijn. Dit was voor mij een reden om voor de Whistler TRX-1 te gaan.
Offline Spijkie
« Reactie #187 Gepost op: 26 februari 2018, 10:25:12 »
Ik zou niet direct willen zeggen dat de 3600 minder gevoelig zou zijn, dit idee heb ik niet direct maar het lijkt dus zo door de ruis die je hoort.
Technisch weet ik verder niet hoe een en ander werkt maar kan me voorstellen dat er in een scanner iets zit wat de ruis reduceert en dit bij o.a. een 125 beter werkt of iets dergelijks maar er zullen hier vast mensen zijn die weten hoe dit werkt. Bij digitale frequenties hoor je overigens helemaal geen ruis, op zich normaal gesproken logisch maar er zou ook iets met de scanner kunnen zijn waardoor hij altijd ruis laat horen maar dat is dus niet het geval.
Offline pieter-jan
« Reactie #188 Gepost op: 22 maart 2018, 07:32:23 »
Goede morgen allemaal,
Ik gebruik al jaren met volle tevredenheid de Icom ic r5, maar sinds eind 2017 begint deze scanner problemen te krijgen omdat hij oud begint te worden.
Mede door dat er steeds meer DMRmototrbo zenders in de lucht komen overweeg ik om een  Uniden UBCD3600XLT te kopen. Maar ik lees op dit forum ook berichten over gevoeligheid en ruis.
Drie vragen:
Is de Uniden UBCD3600XLT wat ontvangst betreft gevoeliger dan mij oude Icom IC R5?
Is het beter om nog even te wachten met het aanschaffen?
Kan de UBCD3600XLT ook nexedge mee ontvangen?
Graag hoor ik jullie mening.
Groetjes Pieter-jan.
« Reactie #189 Gepost op: 22 maart 2018, 07:51:38 »
Drie vragen:
3600 kan geen NXDN.
De TRX-1 kan dit wel
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #190 Gepost op: 22 maart 2018, 08:50:52 »
Straks komt de nieuwe serie van Uniden alweer uit:
https://www.hamdigitaal.nl/2018/03/uniden-sds-100/
Als ik dit lees dan had ik liever gewacht met de Uniden 3600XLT en gelijk die SDS100 gekocht.
DELETED
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #191 Gepost op: 22 maart 2018, 10:12:34 »
Misschien alleen voor de Amerikaanse markt net als de BCDx36HP? Na aankoop moe(s)t je online een key kopen om naar DMR te luisteren. Ben benieuwd wat hier dan nog aan extra kosten bijkomen, want NXDN is nieuw voor Uniden voor zover ik weet.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #192 Gepost op: 23 maart 2018, 15:18:21 »
Geruchten dat er een firmwareupdate komt voor de BCDx36HP zodat NXDN ook meegeluisterd kan worden. Ik kan me niet voorstellen dat de UBCD3600XLT dan achterblijft.
Offline TonB01
« Reactie #193 Gepost op: 23 maart 2018, 17:11:21 »
Wordt NXDN veel gebruikt in Nederland? Zie in de Frequentie Database maar twee NXDN frequenties staan.
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
« Reactie #194 Gepost op: 23 maart 2018, 17:13:48 »
Zoek eens op Nexedge  ;)
