Auteur Topic: 465.01250 Wie weet wat hier precies op zit en hoe je dit kunt ontvangen.  (gelezen 23504 keer)
Offline pd1loi
465.01250   455.01250   MotoTRBO   Stadstoezicht Almere Centrum.
Nergens kan ik hier gegevens over vinden hoe je dit kan ontvangen.
Ik heb ergens gelezen dat 464.9875 het zelfde zou zijn, maar dat klopt niet volgens mij.
Graag wil ik wat info over deze freq en hoe ik dit hoorbaar maak.
Wat is het id wat is de CC en wat is de TS waarde.
m.v. g Loui
Offline Rob_nl
Re: 465.01250 Wie weet wat hier precies op zit en hoe je dit kunt ontvangen.
« Reactie #1 Gepost op: 21 augustus 2016, 15:14:00 »
DSD+ al geprobeerd?
Offline pd1loi
« Reactie #2 Gepost op: 21 augustus 2016, 18:55:08 »
Ja maar daar kom ik ook niet verder mee, het enige wat ik zie is error en Dcc 12 of 14 TS1 dat is alles.
« Reactie #3 Gepost op: 22 augustus 2016, 19:56:28 »
CC 12 zou het moeten zijn. Zie jij ook CC 14?
Misschien is een DMR portofoon een optie.
Offline pd1loi
« Reactie #4 Gepost op: 22 augustus 2016, 20:24:54 »
Heb ik, maar ik hoor niks wel signaal.
Verstuurd vanaf mijn One X met Tapatalk
Offline Rob_nl
« Reactie #5 Gepost op: 23 augustus 2016, 12:07:53 »
Mischien word er alleen data verstuurd. Of je heb de goede talkgroups niet.
Verstuurd vanaf mijn RAZR HD met Tapatalk
Offline pd1loi
« Reactie #6 Gepost op: 23 augustus 2016, 12:13:39 »
Dat is het probleem ook ik weet de TG niet alleen cc 12 en 14 TS1.
Offline Alwin
« Reactie #7 Gepost op: 23 augustus 2016, 12:28:49 »
TG en CC zou je toch moeten zoeken met DSD + als je die niet weet...
Offline pd1loi
« Reactie #8 Gepost op: 23 augustus 2016, 13:35:43 »
Dat werkt dus niet,Tg wordt bij mij niet weer gegeven in DSD+ vandaar ook dit item.
Offline Alwin
« Reactie #9 Gepost op: 23 augustus 2016, 13:55:32 »
Dan zit je gewoon te ver weg om het te ontvangen. Of je antenne moet hoger.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #10 Gepost op: 23 augustus 2016, 14:11:20 »
De 464.9875 krijg ik vanuit Utrecht-Stad gewoon door met DSD+ en op de porto! Alles wat je nodig hebt staat in de eerste post van dit topic: http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26396.0, alleen is de DCC niet 11 maar 12 geworden!
Alwin
Offline pd1loi
« Reactie #11 Gepost op: 23 augustus 2016, 15:25:21 »
Nee hoor het is bijna zonder antenne bij mij te ontvangen. Ik vermoedt dat dsd+ niet goed is ingesteld. Bij mij staat het standaard ingesteld.
