Auteur Topic: DMR Frequenties Flevoland  (gelezen 60923 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Gepost op: 27 december 2014, 13:50:58 »
464.9875 - TG 1001 - TS 1 - CC 11 Mogelijk Stadstoezicht Almere Centrum
Mvg,
Alwin
Offline chatjozef
Re: DMR Frequenties Flevoland
« Reactie #1 Gepost op: 28 december 2014, 20:42:25 »
hoe kan je DMR meeluisteren, of stel ik nu een echt domme vraag?
Stephan
Offline Alwin - R09
« Reactie #2 Gepost op: 28 december 2014, 20:44:41 »
Scanner met discriminator uitgang, Audio kabel naar je pc en DSDPlus op de pc installeren!
Offline chatjozef
« Reactie #3 Gepost op: 28 december 2014, 20:46:49 »
we gaan stoeien, tnx!
Stephan
« Reactie #4 Gepost op: 28 december 2014, 21:02:00 »
Of met een (CS700) porto of een ARD300 of binnenkort de DV-1
Offline Bartmans
« Reactie #5 Gepost op: 29 december 2014, 00:52:00 »
1. Of bij deze meneer zo'n stick kopen
    http://www.marktplaats.nl/verkopers/16672515.html    20 euro
    Die stick is dan een ontvanger van 25-1700mhz
    Niks installeren
2. dan http://sdrsharp.com/#download  downloaden en installeren
    (zadig is de driver voor de usb stick)
3. dsd installeren
4. Virtual audio cable installeren
5. Software sdrsharp starten, de virtual audio cable instellen.
6. dsd software starten en dan zou het ook moeten gaan.
Is even puzzelen, en wat schuifjes instellen, maar werkt uit eindelijk wel.
Bartmans
Offline centrum
« Reactie #6 Gepost op: 29 december 2014, 14:29:20 »
Ik werk met een Uniden 3500 XLT met programmeerkabel en audio kabeltje naar de laptop . Als ik dan DSD plus installeer op de laptop, werkt dat ook?
Offline chatjozef
« Reactie #7 Gepost op: 1 januari 2015, 17:56:16 »
Helaas, je kan wel de datastream meekrijgen, maar mij is het met die combinatie niet goed gelukt spraak mee te krijgen.
Stephan
Offline centrum
« Reactie #8 Gepost op: 1 januari 2015, 18:02:04 »
Stephan bedankt voor je reactie. Dat betekent toch dat een discriminator uitgang met verbniding naar laptop noodzakelijk is. jammer, moet ik dat alsnog regelen. het is niet anders.
Offline chatjozef
« Reactie #9 Gepost op: 1 januari 2015, 18:40:16 »
@Centrum, ik moet het helaas ook regelen :(
Stephan
Online WH521
« Reactie #10 Gepost op: 10 januari 2015, 16:25:57 »
Mvg,
Alwin
Is Handhaving Almere en werken in alle stadsdelen. Hier komt ie binnen TG 1001 - TS 1 - CC 12
« Reactie #11 Gepost op: 10 januari 2015, 19:49:53 »
Mvg,
Alwin
Vandaag ook even meegeluisterd met deze club.
Op 1001 is spraak te horen maar ik zie ook TG 900 en een aantal TG nummers in de 200 tot 250 voorbij komen.
Weet iemand of deze ook voor spraak zijn of zit daar alleen data op?
Offline Alwin - R09
« Reactie #12 Gepost op: 10 januari 2015, 21:45:56 »
Mvg,
Alwin
1001 is de spraakgroep, data gaat via 900 en de nummers tussen de 200 en 250 zijn de porto id's! ID 218 is het nummer van de meldkamer!@wh521 weet je zeker dat de cc 12 is? Als ik de data hier decodeer zie ik alleen cc 11!
Mvg,
Alwin
« Reactie #13 Gepost op: 10 januari 2015, 22:41:38 »
Mvg,
Alwin
Mvg,
Alwin
Ik zie op de CC 11 onder anderen de TG 206-218-225-226 voor bijkomen.
Dit zijn geen ID's maar TG !!!
Online WH521
« Reactie #14 Gepost op: 10 januari 2015, 22:46:37 »
Hm, vreemd. Ik krijg met DSD+ alles CC 12 binnen. Word weer even uitvogelen :-)
200-250 nummers komen inderdaad overeen met de roepnummers die te horen zijn. Ook komen die nummers niet binnen als TG's maar gewoon als ID's.
