Auteur Topic: AOR AR-DV1 TETRA  (gelezen 121061 keer)
Offline testerr
Re: AOR AR-DV1 TETRA
« Reactie #60 Gepost op: 7 juli 2017, 20:46:34 »
Met de knop de ontvanger. Starten van de opname is geen probleem, maar het uitzetten wel. Duurt soms een eeuwigheid of wil helemaal niet. In de handleiding staat volgens mij ook niet precies hoe je de opname moet stoppen.
Online Faramir
« Reactie #61 Gepost op: 7 juli 2017, 21:11:00 »
Duidelijk, dan is het raadzaam de firmware te updaten dat zal hoogstwaarschijnlijk het probleem verhelpen.
Offline testerr
« Reactie #62 Gepost op: 7 juli 2017, 21:13:52 »
Ok, dank. Ik heb versie is 1607B.
Welke zal ik updaten? Of gewoon de nieuwste versie?
Online Faramir
« Reactie #63 Gepost op: 7 juli 2017, 21:18:37 »
Tja, ik zou voor de nieuwste gaan. Daar zit ook de Tetra-DMO in samen een aantal bugfixes.
Offline testerr
« Reactie #64 Gepost op: 7 juli 2017, 21:25:53 »
Dank. Laatste keer dat ik de nieuwste software wilde downloaden, lukte het niet. Tevergeefs paar keer geprobeerd, toen maar gestopt.
Online Faramir
« Reactie #65 Gepost op: 8 juli 2017, 18:10:22 »
Zojuist even gekeken en het duurt inderdaad lang voordat de site goed voor de dag komt. Als dat eenmaal zover is kon ik de firmware wel downloaden.
Ik stel het via deze link tijdelijk beschikbaar. Als je 'm hebt zou een seintje welkom zijn, dan haal ik het ook weer weg.
Offline testerr
« Reactie #66 Gepost op: 10 juli 2017, 19:38:51 »
Dank voor je actie. Het downloaden van de firmware lukt me wel, maar ik krijg het programma niet werkend op de scanner..
Online Faramir
« Reactie #67 Gepost op: 10 juli 2017, 20:10:26 »
Krijg je een bepaalde foutmelding of loopt het vast of maakt de scanner de update niet af?
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #68 Gepost op: 11 juli 2017, 12:08:51 »
Wordt tijd dat de scanners analoog/dmr wat goedkoper worden>
Offline testerr
« Reactie #69 Gepost op: 11 juli 2017, 14:27:32 »
De AOR AR-DV1 in de 'actie' bij Jacobs Breda (maar nog wél € 1375,-).
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/luchtvaart-band-radios/airband-receivers/6862-aor-ar-dv1
Offline boomer
  • You don't have to scream i hear you anyway !
    • SWL NL6777
3 x UBC 780xlt,NRD-515,NRD 545
4 xLowe R535.AOR 5000. Icom 8500,Icom 9000, Icom 8600, SDR Play, AOR DV-1.Icom r 30
Radarcape, SBS 1e, SBS 3, Ant GP1090  1090 A, Jetvision Air ! Squitter. Jaero/inmarsat voice
 Ant 25 el. Log per Hor/Ver, DX one Wellbrook ALA 1530 procom cxl 225, Procom cxl
Offline peter aor
« Reactie #71 Gepost op: 9 november 2017, 14:07:56 »
Offline peter aor
« Reactie #72 Gepost op: 5 februari 2018, 13:49:25 »
Nieuwe firmware versie 1801A .
Zie http://www.aorusa.com/support/firmware.html
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #73 Gepost op: 21 december 2018, 19:15:09 »
er is weer nieuwe Firmware http://www.aorusa.com/support/firmware.html#ar-dv1_1812a
(c) 2018 AOR, LTD.
21 december 2018
De volgende functie is toegevoegd:
- Toevoeging van T-TC-modus (voor T etra T raffic C hannel)
Let op: Dit is BETA firmware waarvan enige doel is voor u om de stem decoderen van het verkeer kanalen van Tetra trunking netwerken te testen. Volledige instructies * hier *. Gebruik voor het normale gebruik van de ontvanger (anders dan trunking) de stabiele firmwareversie 1805A.
Offline Mark Schutte
« Reactie #74 Gepost op: 21 december 2018, 19:36:12 »
Dit kon weleens interessant zijn, AOR is nu toch echt met Tetra trunking bezig...  ::)
http://www.aorusa.com/support/firmware/AR-DV1_1812A_beta_firmware_instructions.pdf
