Auteur Topic: AOR AR-DV1 TETRA  (gelezen 120984 keer)
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
Re: AOR AR-DV1 TETRA
« Reactie #45 Gepost op: 20 februari 2017, 12:54:43 »
Dat was dus het probleem. Inmiddels gevonden! Bedankt....
Gr
Rene
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
Offline spoorfan
« Reactie #46 Gepost op: 3 mei 2017, 12:37:11 »
Hoe is de ervaring inmiddels met de ontvangst van Tetra.
Spoorfan
Offline Peter
« Reactie #47 Gepost op: 3 mei 2017, 12:46:00 »
Spoorfan
Nog geen Tetra ontvangen,kan aan antenne liggen.
Deze maand plaats ik een nieuwe Logper antenne,de vorige is kapot.
Offline spoorfan
« Reactie #48 Gepost op: 3 mei 2017, 13:04:07 »
Ik hoor dan graag. De RET is over op tetra en misschien is de AOR dan een goede oplossing.
Spoorfan
Offline Peter
« Reactie #49 Gepost op: 3 mei 2017, 13:14:00 »
Het enigste van de RET wat  nog analoog te ontvangen is is de remise Beverwaard   446.08125 TQ 71,9
Spoorfan
« Reactie #50 Gepost op: 3 mei 2017, 13:16:22 »
Spoorfan
RET werkt gewoon met een eigen netwerk (TMO) en voor zover ik weet doet de AOR alleen nog maar DMO (Porto naar Porto verkeer).
Offline spoorfan
« Reactie #51 Gepost op: 5 mei 2017, 11:58:48 »
Spoorfan
Op dagen dat Feyenoord thuis speelt is er veel verkeer op 446.06875 Tq 67. Tussen de wagens van lijn 12 onderling en vanuit de chefs op de eindpunten om het oprijden van de wagens te regelen.
Spoorfan.
Offline Peter
« Reactie #52 Gepost op: 13 juni 2017, 12:00:34 »
Offline testerr
« Reactie #53 Gepost op: 3 juli 2017, 14:45:23 »
Wie heeft ervaringen met het gebruik van de SD-card voor opnamen van de AR DV-1?
Het stoppen van de opnamefunctie gaat bij mij nogal lastig.
Online Faramir
« Reactie #54 Gepost op: 7 juli 2017, 07:32:17 »
Deze opnamefunctie gebruik ik erg vaak en ik heb er tot nu toe geen enkel probleem mee gehad. Zowel opnemen via software als op het toestel zelf gaat prima.
Het stoppen van de opnamefunctie is lastig maar kun je wat specifieker aangeven wat er lastig aan is?
Offline testerr
« Reactie #55 Gepost op: 7 juli 2017, 09:57:40 »
Dank voor je antwoord. Met 'is lastig' bedoel ik eigenlijk dat stoppen gewoon niet wil..
Welke SD-card gebruik je?
Offline Peter
« Reactie #56 Gepost op: 7 juli 2017, 16:49:34 »
Ik heb er geen problemen mee,en ik gebruik de micro-sd kaart die er bij zat.
« Reactie #57 Gepost op: 7 juli 2017, 16:52:35 »
Welke firmware gebruik je?
In versie 1611: 'Stopping a recording now takes less time, once the button has been pressed.'
http://www.aorusa.com/support/firmware.html
Offline testerr
« Reactie #58 Gepost op: 7 juli 2017, 20:11:49 »
Ok. Ik zal de nieuwe versie laden. Het stoppen van de opnamen is nu erg lastig..
Online Faramir
« Reactie #59 Gepost op: 7 juli 2017, 20:25:23 »
Dank je wel Rene! Daar had ik natuurlijk op moeten wijzen.
Testerr, hoe maak je opname's via de knop of gebruik je er software voor?
