Auteur Topic: AOR AR-DV1 TETRA  (gelezen 121001 keer)
Offline Robert
Re: AOR AR-DV1 TETRA
« Reactie #30 Gepost op: 2 oktober 2016, 18:00:30 »
Is er op deze frequentie's ook iets te op horen ??
Ik hoor het graag van jullie.
423.20625
423.43125
423.65625
423.80625
423.88125
424.03125
424.45625
424.88125
424.90625
424.93125
425.63125
425.65625
425.93125
426.20625
426.23125
426.58125
426.60625
426.63125
426.65625
426.78125
426.98125
427.35625
427.78125
Ja, genoeg te horen, maar geen spraak via de DV1.
Dat zijn TMO frequenties, geen DMO
Offline Peter
« Reactie #31 Gepost op: 11 oktober 2016, 15:25:03 »
Nieuwe firm-ware update  v1610B
Offline hobbykast
« Reactie #32 Gepost op: 12 oktober 2016, 08:01:41 »
Oké wat is er aan veranderd ??
Offline boomer
  • You don't have to scream i hear you anyway !
    • SWL NL6777
« Reactie #33 Gepost op: 12 oktober 2016, 11:17:30 »
The following bugs have been removed:
 - CW mode had disappeared from the mode selection menu.
 - CONTRAST settings did not remain in memory when the receiver was switched off.
3 x UBC 780xlt,NRD-515,NRD 545
4 xLowe R535.AOR 5000. Icom 8500,Icom 9000, Icom 8600, SDR Play, AOR DV-1.Icom r 30
Radarcape, SBS 1e, SBS 3, Ant GP1090  1090 A, Jetvision Air ! Squitter. Jaero/inmarsat voice
 Ant 25 el. Log per Hor/Ver, DX one Wellbrook ALA 1530 procom cxl 225, Procom cxl
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #34 Gepost op: 23 oktober 2016, 19:18:02 »
vandaag voor het eerst Tetra DMO ontvangen op 430.0125 ik ontving een amateur die met een ander aan het praten was. het tegen station kon ik niet horen . en later kon ik er niks meer van maken jammer dat het zo kort was ik wilder er een video opnamen van maken maar goed ik weet dat het werk
Groetjes Peter NL12892
Offline Peter
« Reactie #35 Gepost op: 5 december 2016, 10:01:52 »
Nieuwe update  v1611B
Offline testerr
« Reactie #36 Gepost op: 5 december 2016, 10:12:47 »
Heel attent, dank!
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #37 Gepost op: 5 december 2016, 10:49:41 »
Attent hoor! Volgens mij zijn er geen nieuwe functies alleen wat verbeteringen en bugs hersteld. Ik zit trouwens met de standaard antenne en ontvang eigenlijk niks. Welke frequenties hebben jullie zoal?? Is er iemand met een bestandje voor de Butel software?
Ik ben benieuwd.....
Groet
René
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
  • Monteur
  • 73
« Reactie #38 Gepost op: 5 december 2016, 17:25:59 »
Hoi Rene misschien toch een buiten antenne aanschaffen . dan heb je veel meer plezier van de Ontvanger .
ik gebruik hier een discone antenne en dat werkt goed . ik wil je wel  een bestandje sturen als jij me even je Email geeft kan ik je die wel sturen
groetjes Peter NL12892
Offline Smartie57
« Reactie #39 Gepost op: 31 januari 2017, 09:19:44 »
Hallo, ben erg nieuw in de wereld van scanners, onlangs de AOR AR-DV1 aangeschaft met de ARC DV1 Pro software.
Vraag, ik wilde de dPMR kanalen invoegen in een bank echter als ik bv 466.103125 wil invoeren en een enter geef springt hij op 466.10312 , de laaste 5 springt dus weg, is dit een probleem ? of kan ik dat ergens instellen in de software ?
Alvast bedankt.  :)
Offline testerr
« Reactie #40 Gepost op: 31 januari 2017, 09:28:33 »
Geen probleem. Vijf cijfers achter de punt is al heel wat..
Offline Smartie57
« Reactie #41 Gepost op: 31 januari 2017, 09:33:17 »
Ok, bedankt, zo snel al, toppie  ;)
Offline Peter
« Reactie #42 Gepost op: 20 februari 2017, 12:23:35 »
Nieuwe firmware v1702D  :)
Offline NL11570
« Reactie #43 Gepost op: 20 februari 2017, 12:34:05 »
Peter,
Ik zie geen nieuwe fw staan. Waar heb je die vandaan. Mail hem anders even....
Groetjes
René
Offline Peter
« Reactie #44 Gepost op: 20 februari 2017, 12:39:03 »
Peter,
Groetjes
René
http://www.aorusa.com/support/firmware.html  met Edge is het zichtbaar,met Firefox niet.
