Auteur Topic: Raspberry en piaware.  (gelezen 49137 keer)
Offline yupi
« Gepost op: 16 mei 2016, 14:48:09 »
Ik Ben al een poosje aan het klooien met mijn raspberry pi3.
Heb er piaware opgezet maar kom niet verder dan invullen van:
piaware loginnaam: Pi
En password: flightaware.
Zie een prompt staan: pi@ware:~$
En dan???
Heb nog wel meer vragen maar eerst maar dit probleem.
B.v. Hoe configureer je bleutooth en wifi?
Zie graag reacties voor dit probleem.
Oh ja ik heb me aangemeld bij freeware en heb een goede ads- b single (werkt go d op mijn Android flightaware.
Greetzz yupi
De mooiste berichten komen uit de lucht.
Offline yupi
Re: Raspberry en piaware.
« Reactie #1 Gepost op: 18 mei 2016, 13:48:36 »
Is er niemand die met de raspberry /:piaware werkt die mij een stukje op weg kan helpen?
Mag evt. ook via een pm.
Groet yupi
Offline One Guy, One Blog
    • One Guy, One Blog
« Reactie #2 Gepost op: 18 mei 2016, 16:36:51 »
Zie je iets op je persoonlijke statistiekenpagina op flightaware.com ( https://flightaware.com/adsb/stats/user/jouwgebruikersnaam ) verschijnen?
Offline yupi
« Reactie #3 Gepost op: 18 mei 2016, 17:22:12 »
Bedankt voor je reactie!
Ik zie alleen mijn statistieken van mijn Android/flightfeeder.
Maar niet van mijn raspberry.
Kom niet verder....moet toch ook ergens mijn loginnaam  en wachtwoord invullen?
Krijg je ook de map met je eigen radar beelden te zien of moet je dat op een andere computer  bekijken?
    • One Guy, One Blog
« Reactie #4 Gepost op: 18 mei 2016, 17:55:26 »
Je hoeft niet op je Raspberry in te loggen. Je moet alleen die image op het SD-kaartje te zetten, je Raspberry vanaf je SD-kaartje op te starten en je Raspberry 'claimen' op flightaware.com.
Zie de aanwijzingen op https://flightaware.com/adsb/piaware/build :
1. Schuif de SD-kaart (met PiAware erop geïnstalleerd) in uw Raspberry Pi.
2. Steek de antennekabel stevig in de USB-ADS-B-dongle.
3. Sluit alle andere kabels (USB-voeding, Ethernet-netwerk, USB-ADS-B-dongle) aan op uw Raspberry Pi.
4. U dient een constante rode LED-verlichting en een knipperende LED-verlichting op de Raspberry Pi zien, evenals gele en groene LED-verlichting naast de Ethernet-aansluiting.
Daarna:
Claim uw PiAware-client op FlightAware.com. Hier dus: https://flightaware.com/adsb/piaware/claim
Kun je dump1090 wel bereiken op poort 8080 van je Raspberry? Dus op http://IPvanjeRaspberry:8080 ?
Offline yupi
« Reactie #5 Gepost op: 18 mei 2016, 20:35:02 »
Hallo
Punt 1 tm 4 heb ik allemaal gedaan.
Daarna loginnaam: Pi
Dan passw: flightaware (moet je dit steeds weer invullen?)
En dan krijg ik een"prompt ... pi@ware-$
Wat moet je dan doen....moet me dan toch ergens aanmelden?
Kun je überhaupt zien of je aan het " feeden " bent?
En krijg ik dan mijn eigen radar beeld te zien?
Of via een andere pc ?
Heb een gebruikersnaam en wachtwoord bij flightaware.
Deze gebruik ik voor mijn androidtablet met adsb stick, werkt goed.
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #6 Gepost op: 18 mei 2016, 21:20:26 »
als je ingelogd bent:
sudo piaware-config -user <username> -password
<username> vervang je door je eigen gebruikersnaam op flightaware, dan op Enter drukken.
Dan moet je je wachtwoord invullen, weer op enter drukken.
sudo /etc/init.d/piaware restart
dan duurt het 30 minuten en dan zie je deze ontvanger ook in je stats op flightaware.
je radar kun je bekijken via
http://<IP_VAN_JE_PI>:8080/
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Offline yupi
« Reactie #7 Gepost op: 18 mei 2016, 21:42:09 »
Bedankt scanner 053
Ik zal het morgen even proberen ...Ben nu niet thuis.
Moet je iedere keer je weer "inloggen" ?
MLAT gaat dan ook werken?
Hou je altijd hetzelfde op adres of wil dat nog weleens veranderen?
Is het ook handig er een lcd schermpje opte klikken?
Dus als alles draait dan kun je het alleen controleren op een andere pc/ tablet.
Sorrie voor de vele vragen maar dit is helemaal nieuw voor mij....
Greetzz  yupi
    • One Guy, One Blog
« Reactie #8 Gepost op: 19 mei 2016, 16:03:20 »
Als je de aanwijzingen goed leest, en zoals ik eerder ook heb aangegeven, zie je dat er nergens staat dat je moet inloggen op je Raspberry. Opstarten vanaf de piAware-image is voldoende, dan de Raspberry 'claimen' op de website. Inloggen op de Raspberry hoeft alleen als je de boel wilt gaan tweaken, maar dat is dus niet noodzakelijk  ;)
Offline weddy
« Reactie #9 Gepost op: 20 mei 2016, 22:03:20 »
Hoi yupi
Op je raspberry zal je weinig zien geen radar en dat soort dingen dus een schermpje zou ik niet doen.
En elke keer als je inlogt op de raspberry moet je opnieuw pi en flightaware intikken.
Als je een usb dongle heb de piaware opstarten wachten tot alles is opgestart type dan startx wel even een scherm aan je raspberry hangen dan kan je daarna je wifi instellen.
Kijk ook eens op deze pagina staat alles beschreven http://flightaware.com/adsb/piaware/build/optional#wifi
Je logt in op je raspberry om settings te veranderen zoals je login naam en paswoord en div settings te veranderen.
Als je dat gedaan heb zal je op de flightaware persoonlijke pagina ook de raspberry zien.
En vandaar kan je ook je live radar zien via dump1090.
Je kan ook zelf virtual radar installeren op een comp en die instellen dat je live radar heb van de raspberry.
Op je persoonlijke pagina kan je mlat aan zetten maar zorg dan wel dat je een raspberry pi 2 heb mlat vraagt wat meer van je raspberry.
mvg
Edwin
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
Offline yupi
« Reactie #10 Gepost op: 21 mei 2016, 19:40:45 »
Bedankt voor de reacties.
Maar de  ene reactie zegt ...niet inloggen en de ander weer wel.......
Nu blijkt dat ik al een keer aan het feeden ben geweest maar daar kwam ik later achter.....dus met de raspberry is niks Loos en de instellingen zijn ook goed....nu nog even kijken wat de goede volgorde is
Ik zal alles nog eens weer proberen dan moet het wel lukken ....hoop ik.
Oh ja dit zijn mijn eerste ervaringen met de raspberry dus moet alles nog  "ontdekken"
Iemand die zijn ervaringen nog wil delen ??
Groeten Yupi
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #11 Gepost op: 25 mei 2016, 10:10:00 »
Ik dacht dat je wanneer je je PiAware wou claimen op https://flightaware.com/adsb/piaware/claim dat je ontvanger er dan niet tussen stond vandaar mijn uitleg over hou je via de pi je kunt verbinden met je flightaware account.
Wanneer hij daar niet tussen staat kun je op de door mij eerder aangegeven manier via de Pi verbinding maken met je FlightAware account.
1x claimen/inloggen moet voldoende zijn.
Vliegtuigen kun je bekijken via http://IP_VAN_JE_PI:8080/ of je zou je ontvanger kunnen toevoegen aan een Virtual Radar Server.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #12 Gepost op: 25 mei 2016, 10:13:02 »
Groeten Yupi
Je zou het volgende even kunnen doen: http://discussions.flightaware.com/ads-b-flight-tracking-f21/vrs-show-both-dump1090-adsb-and-fa-mlat-positions-t36086.html
Op die manier kan je je data inladen in een Virtual Radar Server.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline yupi
« Reactie #13 Gepost op: 26 mei 2016, 22:17:15 »
Bedankt weer voor deze tips.
Op mijn "persoonlijke pagina" zie ik dat ik geen MLAT ondersteun: Receiver not Supported.
Waar kan dit aan liggen, de receiver is toch mijn ADS-B (usb) stick?
Had begrepen dat ik MLAT aan moet zetten maar kan nergens vinden waar.
Sorry, voor mijn misschien wel domme vragen maar eens en ergens moet je het toch leren.
En waar kun je het dan het beste vragen.......
bedankt alvast voor jullie reacties.
Yupi
Offline hobbykast
« Reactie #14 Gepost op: 27 mei 2016, 12:14:53 »
Ook zit ik met een probleempje wat ik niet weet om op te lossen. Na enkele uren wordt de verbinding verbroken Data Feed: Today - ongeveer 2 uren geleden. Wat kan de oorzaak van zijn ?? Ook als ik via interne ip adres wilt bekijken gaat ook niet.
Wie heeft er een oplossing voor ??
