Auteur Topic: Raspberry en piaware.  (gelezen 49139 keer)
Offline weddy
Re: Raspberry en piaware.
« Reactie #30 Gepost op: 23 juni 2016, 18:22:40 »
Ziet er netjes uit Jaap
Wat een goeie antenne en filter met dongle al niet doet he.
maar je heb een ruim bereik als je voorbij parijs komt ik red net aan parijs .
Dus je heb het heel netjes gedaan je zit nu aan de max wat je ongeveer kan ontvangen je kijkt ongeveer 400 km ver dat is ongeveer de max ivm de kromming van de aarde.
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
« Reactie #31 Gepost op: 23 juni 2016, 20:03:53 »
Jij zit een stuk noordelijker.
Offline One Guy, One Blog
    • One Guy, One Blog
« Reactie #32 Gepost op: 23 juni 2016, 20:49:13 »
Dat ziet er inderdaad erg netjes uit! En op zo'n ontvangst ben ik wel een beetje jaloers  8)
Offline Jaap
« Reactie #33 Gepost op: 24 juni 2016, 07:43:51 »
Dank voor de complimenten. Hierbij een screenshot van het bereik:
https://www.dropbox.com/s/mv3tpb2vwa952rc/PiAware%20bereik%20-2016-06-24_08.19.07.jpg?dl=0
___________________________________________
2x BCT15X / 3500XLT / 125XLT / D777 / X-50N
als men zou willen dat we meer zouden praten, hadden we wellicht 2 monden en maar een oor
Offline weddy
« Reactie #34 Gepost op: 24 juni 2016, 17:47:54 »
Dat werkt prima jaap je ziet inderdaad wel dat je flat richting noord een hoop tegenhoud.
maar voor de rest werkt het perfect.
Dit is mijn Flightaware info pagina
http://flightaware.com/adsb/stats/user/weddy2015
@Discriminator
klopt zit omg Amsterdam
Edwin
Offline yupi
« Reactie #35 Gepost op: 1 juli 2016, 00:02:52 »
Vraagje....hoe krijg ik het sd-kasrtje geformatteerd?
Ik wil piaware er weer  "fris"  opzetten.
Bvd
De mooiste berichten komen uit de lucht.
Offline weddy
« Reactie #36 Gepost op: 2 juli 2016, 05:35:19 »
yupi
even sdformatter downloaden en daar kan je hem mee formateren.
Edwin
Offline yupi
« Reactie #37 Gepost op: 4 juli 2016, 09:18:15 »
Hoi Edwin,
 Zal dat even proberen.
Thanks voor de tip.
Offline yupi
« Reactie #38 Gepost op: 7 juli 2016, 14:21:25 »
Hoi Edwin inderdaad dat was het. Nu wel gelukt.
Thanks again. (maar daar heb je niets, aan behalve eeuwige roem ;D
Offline weddy
« Reactie #39 Gepost op: 9 juli 2016, 01:15:37 »
Ben blij dat ik je kan helpen  :)
Edwin
Offline yupi
« Reactie #40 Gepost op: 16 augustus 2016, 15:08:12 »
Gisteren gelezen dat er een nieuwe Piaware is uitgekomen 3.03.
Gaat het updaten automatisch of moet dit manueel?
En wie weet wat er veranderd is?
Als alles eindelijk goed draait is het dan wenselijk om te updaten?
Wat weer een boel vragen :-)
B.V.D. voor de antwoorden!!
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #41 Gepost op: 28 augustus 2016, 15:41:37 »
Hier is de aankondiging te vinden van PiAware 3.0.4: http://discussions.flightaware.com/ads-b-flight-tracking-f21/announcing-piaware-3-latest-version-3-0-4-t37681.html incl. de aanpassingen e.d.
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Offline yupi
« Reactie #42 Gepost op: 20 november 2016, 12:36:26 »
Weet iemand hoe ik mijn Nearest Airport kan veranderen?
Heb het al eens eerder bij de hand gehad maar weet het niet meer :-0
bvd!
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #43 Gepost op: 21 november 2016, 19:37:14 »
bvd!
Bij je static page op flightaware.com.
Staat onder het kopje site information: nearest airport.
Daar kun je het aanpassen.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline terrestrial
« Reactie #44 Gepost op: 21 november 2016, 22:25:14 »
Weet iemand als je update van v2 naar de v3 vanuit flighware of die dan de bestaande config behoud?
Want ik heb diverse dingen veranderd zodat ik bijv. MLAT data op een bepaalde poort kreeg voor gebruik in de eigen virtual radar server.  En ik feed vanuit de pi ook direct naar ADSB-Exchange.
Ik heb helaas niet opgeschreven hoe ik dat destijds gedaan heb, kan ik wel weer uitzoeken natuurlijk maar het is makkelijker als het behouden blijft.
AirSpy R2 & Spyverter  -- Diamond D130N Discone-- Aircell 7 - Rpi2 Piaware ADS-B/MLAT Flightfeeder --
