Auteur Topic: UBC3500XLT driver windows 10  (gelezen 22944 keer)
Re: UBC3500XLT driver windows 10
« Reactie #15 Gepost op: 10 juni 2016, 09:35:03 »
Als jij Windows 7 hebt is het vreemd dat het niet werkt. Bij mij werkt het met W7 probleemloos.
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #16 Gepost op: 12 juni 2016, 11:49:20 »
Sorry voor jullie,die hier zo z,n best doet om het uit te leggen,maar tot op heden heb ik nog steeds helemaal niets aan mijn scanners,om de doodeenvoudige reden dat ik de frequenties er niet op krijg.
En dat geeft me een zeer onprettig gevoel.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Offline Niet meer lid
« Reactie #17 Gepost op: 13 juni 2016, 07:54:41 »
@Ruud. Reageert de computer wanneer je kabel erin prikt? Normaliter geeft Windows een geluidje of rechts onderin een icoontje als feedback. Maak anders een screenshot van apparaatbeheer. Ga naar Start -> Programma's en bestanden zoeken -> Typ daar "apparaatbeheer", zonder de ''. Programma's en bestanden zoeken zit meteen boven de Start knop.
Offline JohnN
« Reactie #18 Gepost op: 13 juni 2016, 19:58:59 »
@JohnN : Correct. Dus driver update uitzetten. Hierdoor worden de andere drivers ook niet meer geupdate, dus zal je dat voor die handmatig moeten doen.
Kan iemand mij vertellen hoe je dat uit zet? Kan het niet vinden in de instellingen.
John
Offline Faramir
« Reactie #19 Gepost op: 14 juni 2016, 18:31:18 »
Op deze pagina staat het een en ander beschreven. Heel kort: Via het systeemscherm (rechter muisknop op het windowstekentje linksonder, systeem kiezen) aan de linkerkant 'Geavanceerde systeeminstellingen' kiezen, dan het tabje 'Hardware' kiezen, de optie 'Instellingen voor apparaatinstallatie' kiezen en dan de optie 'Nee (uw apparaat werkt mogelijk niet zoals verwacht)' selecteren. Opslaan, klaar.
« Reactie #20 Gepost op: 14 juni 2016, 18:33:37 »
Ik zal binnenkort deze ook op mijn net geupgrade Laptop naar Win 10 uitproberen. Gaat het niet, dan moet ik maar een nieuwe kabel aanschaffen.
En ben je al in de gelegenheid geweest?
Offline JohnN
« Reactie #21 Gepost op: 14 juni 2016, 19:27:16 »
Ja, als je het weet te vinden is het simpel.
Bedankt voor de info, heb het ingesteld zoals beschreven.
John
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #22 Gepost op: 19 juli 2016, 18:59:57 »
Hier hetzelfde probleem.
De "oude" driver installeren verhelpt het probleem. Deze driver kijkt nog niet of de chipset geen "chinese namaak" is.
Beetje kwalijk dat Uniden indertijd goedkope neppers heeft gebruikt voor de kabels. Maar ja, misschien was het geen opzet...
Op http://www.ifamilysoftware.com/news37.html valt te lezen:
What has happened is that there have been counterfeit "Prolific" chips coming from China. The counterfeit chips use the same Vendor ID (VID_067B) and Product ID (PID_2303) as the authentic Prolific chips. So, Prolific made changes to their newest drivers to render the adapters using counterfeit chips unusable. Unfortunately, it renders all earlier adapters inoperative and so you have to go out and buy new ones. Planned obsolescence? Getting a working driver installed by the average user is almost impossible.
If one of these Prolific drivers gets installed to your computer then your legacy device will no longer work and will issue the generic "Code 10" error.
Dus: Prolific maakt de oude kabels BEWUST onbruikbaar met de nieuwe driver  >:(
AOR8000, UBC3500XLT en DM1801 (OpenDM).
Offline i4driver
« Reactie #23 Gepost op: 23 juli 2016, 09:59:30 »
Onzin, Uniden heeft nooit namaak prolific chips gebruikt maar een oude 2303 chipset die gewoon niet windows 8/10 compatible is.
Offline H.Rovers
  • Heftruckchauffeur
  • Dag niet gelachen is een dag niet geleefd
« Reactie #24 Gepost op: 3 augustus 2016, 18:21:23 »
Ik heb de oude driver terug gezet en nu krijg ik onderstaande melding als ik de scanner probeer te verbinden met ARC3500 programma.
"Software has not detected your scanner. please check scanner is switched on an connected."
Alle instellingen staan goed. Weet iemand waar dit aan kan liggen ?
Groeten,
Herman
H.Rovers
Boekel
Offline JohnN
« Reactie #25 Gepost op: 3 augustus 2016, 20:10:50 »
Welke versie van de driver is er nu actief? Zou 3.3.2.102 van 24.09.2008 moeten zijn.
John
