Auteur Topic: Project: 153 MHz  (gelezen 323937 keer)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Project: 153 MHz
« Reactie #210 Gepost op: 10 juli 2008, 18:26:06 »
Citaat van: "'Rwin"
Sinds gister hier (omg Amsterdam Zuidoost) een voor mij onbekend data signaal op 153.8875
Die staan op de provincialeweg ter hoogte van het hotel.
Offline PA3L
« Reactie #211 Gepost op: 28 augustus 2008, 21:27:03 »
Het betreft hier een event, toevallig kan ik vertellen dat het om de beveiliging van het Indian Summer Festival gaat.
Bedankt voor de frequentie, weet je ook wat de ingaande frequentie is (het betreft hier een repeater).
mocht je een hint willen over de leverancier moet je me even PM-en
« Reactie #212 Gepost op: 29 augustus 2008, 08:47:54 »
Citaat van: "PA3L"
Goededag, waar heeft u het over?
Offline kevin27
« Reactie #213 Gepost op: 29 augustus 2008, 09:52:53 »
Citaat van: "RonAlmere"
Citaat van: "'Rwin"
ik denk dat ie het hier over heeft
« Reactie #214 Gepost op: 29 augustus 2008, 10:45:31 »
Citaat van: "kevin27"
Citaat van: "'Rwin"
Dat denk ik niet aangezien dat geen relais is maar een dataoverdracht tbv draadloze verkeersregelinstallaties.
Offline Bartje
« Reactie #215 Gepost op: 3 september 2008, 16:29:27 »
153.18125 staat te boek als Tweestedenziekenhuis Tilburg. Vanmiddag ben ik op bezoek geweest in het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg. Dit kanaal kwam via Close Call binnen, alsook de 170.4100. In de auto heb ik het onderbandkanaal opgezocht en ingetoetst en ook hierop een duidelijk signaal.
Voor de zekerheid ben ik daarna naar het Tweestedenziekenhuis gereden en heb daar een kwartiertje gezocht. Daar vond ik alleen de 467.3100 en een datasignaal op 466.4500. Echter niet het kanaal 153.18125.
Dit kanaal is dus in gebruik bij het St. Elisabeth ziekenhuis en kennelijk niet bij het Tweestedenziekenhuis.
Offline spoorfan
« Reactie #216 Gepost op: 29 januari 2009, 12:30:25 »
Bij toeval nam ik vandaag het lijstje nog eens even door. Vervolgens even de scanner aangezet en kwam tot de volgende conclusie:
153.11875 Tq74.4 die staat als omgeving Den Haag lijkt Parketwachten (als ze die hebben) bij de rechtbank in Den Haag. Als ze geen jusitiele parketwachten hebben is dit ook een particulier bedrijf.
153.15625 Tq 67.0 is de particuliere beveiliging.
Spoorfan
paul19622
« Reactie #217 Gepost op: 29 januari 2009, 14:16:07 »
Citaat van: "spoorfan"
Spoorfan
Was al lang bekend zie mijn frequentiesite.  :?
Offline BlackBox
« Reactie #218 Gepost op: 2 augustus 2009, 20:14:37 »
Frequentielijst  op pagina 1 bijgewerkt met zwembad in Alkmaar
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #219 Gepost op: 14 augustus 2009, 18:37:21 »
153.18125 Den Haag, bewaking van de Raad van State
De gebruikte TQ is 85.4
Lijst op pagina aangepast
Offline spoorfan
« Reactie #220 Gepost op: 15 augustus 2009, 13:04:35 »
De "153.11875 Tq 74.4 omgeving den haag" is ook paleis van justitie, maar dan de parketwacht.
Spoorfan
« Reactie #221 Gepost op: 3 september 2009, 20:10:48 »
Zojuist voor het eerst hier in Scheveningen de 153.01875 met tq 85.4 gehoord. Signaal was behoorlijk hard en men was alleen helaas even wat aan het testen.
« Reactie #222 Gepost op: 22 september 2009, 18:51:42 »
Niemand in Den Haag of omgeving die hier ook al wat op heeft gehoord?
Offline Alpha
« Reactie #223 Gepost op: 7 maart 2010, 17:22:04 »
Met Close Call gevonden en met goed vliegweer ook de gebruiker erbij:
153.0700 (zonder TQ)
Nationaal Paracentrum Teuge.
« Reactie #224 Gepost op: 7 maart 2010, 17:39:15 »
153.0700 is geen rasterfrequentie en zit midden in de kerkradio band. Ik vermoed een typfaut. ;)
