Auteur Topic: Project: 153 MHz  (gelezen 323902 keer)
Offline Alpha
Re: Project: 153 MHz
« Reactie #225 Gepost op: 7 maart 2010, 18:02:04 »
Citaat van: "elsinga"
153.0700 is geen rasterfrequentie en zit midden in de kerkradio band. Ik vermoed een typfaut. ;)
De frequentie klopt absoluut. Enkele maanden geleden gevonden met Close Call op Teuge maar niets meer op gehoord. Het leek me toen ook al vreemd, aangezien ik in de diverse lijsten nergens een gebruiker van die frequentie kon vinden. Ook met de laatste lijst van Verbinding (uit 2004) kwam ik niet verder.
Vandaag met goed vlieg- en springweer wel diverse malen gehoord, geconstateerd dat er geen TQ wordt gebruikt, en vastgesteld wie de frequentie benut.
Dat bleek het Paracentrum te zijn, voor communicatie tussen het centrum en de busjes die worden gebruikt om para's op te halen en terug te brengen naar het centrum.
« Reactie #226 Gepost op: 7 maart 2010, 19:05:22 »
Als jij zeker bent van die frequentie, dan geloof ik dat wel. Er zijn wel raardere dingen gebeurt, zowel legaal als minder legaal. ;)
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
Re:
« Reactie #227 Gepost op: 7 april 2010, 19:24:42 »
Citaat van: "Gert Jan 23 jan 2007 16:59 "
Op 153.1800 of 153.18125 hoor ik meerdere relais, het gaat om een ralais met  CTCSS 173.8 en eentje met CTCSS 74.4 en 5tvo.
.........Het relais met CTCSS 74.4 is vermoedelijk de Eemhof
Heel oud stukje info naar boven gehaald, dit is het enige topic waar ik die 74.4 tegenkom in combi met de 153.18125 van De Eemhof. Kan iemand bevestigen of ontkennen dat die 74.4 nog op de 148.58125/153.18125 staat? En, is er ook een TQ bekend voor de 170.53000 van De Eemhof?
Thanks
René
« Reactie #228 Gepost op: 7 april 2010, 19:29:06 »
De Eemhof gebruikt tq 74.4 op de 153.18125. Of men daar de 170.5300 ook nog gebruikt weet ik niet.
Offline fopneus
« Reactie #229 Gepost op: 7 april 2010, 19:47:50 »
Dank je wel Johan, just to be sure, hij is 148.58125 TX / 153.18125 RX correct?
Zodra we met de US Police-club er weer een dagje zijn zal ik die 170.53000 uitluisteren in ieder geval to be sure.
« Reactie #230 Gepost op: 8 april 2010, 06:01:30 »
Citaat van: "fopneus"
Klopt helemaal René. Ik hoor graag van je of de 170.5300 daar ook nog in gebruik is. Heb van iemand ook nog eens doorgekregen dat de 170.3300 ook gebruikt zou worden.
Groeten, Johan
« Reactie #231 Gepost op: 8 april 2010, 10:59:40 »
153,15625
Deze frequentie hoor ik door heel Brabant.
Gaat over alarmeringen van inbraakmeldingen.
Iemand enig idee wat of wie dit is?
Offline Hutch
« Reactie #232 Gepost op: 8 april 2010, 23:22:53 »
een lange frequentie die ik niet ingeprogrameerd kryg  :?
« Reactie #233 Gepost op: 9 april 2010, 05:25:01 »
Citaat van: "Erik"
153,15625 Deze frequentie hoor ik door heel Brabant.
Huh? Je woont in Den Helder. Niet in de war ;)
« Reactie #234 Gepost op: 9 april 2010, 07:04:46 »
Erik komt nog wel eens ergens. ;)
« Reactie #235 Gepost op: 9 april 2010, 20:24:55 »
Nee gewoon verdwaalt.
Ergens tussen Den Bosch en Eindhoven dit keer.
Re:
« Reactie #236 Gepost op: 13 april 2010, 10:16:04 »
Citaat van: "MTH"
Heb zelf ( anderen ongetwijfeld ook ) op de frequenties 153.13125 mHz, 153.15625 mHz & 153.18125 enige activiteit gehoord, iets met BHV, brand/bewaking. Dit komt overeen met de 1e berichten van deze threat.
153.13125 zou een landelijke freq van KPN zijn en deze heb ik gisteren gehoord tussen HS en Laan van NOI. Kan dus het KPN gebouw aan de Binckhorstlaan zijn en/of de KPN toren aan de Prinses Marijkestraat. Er zat geen tq/dcs op.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #237 Gepost op: 15 mei 2010, 15:45:38 »
153.11875 Repeater Beekse Bergen, over het voeren bij de jachtluipaarden en de olifanten, deze komt behoorlijk hard door, en de pi Tilburg zit op het zelfde kanaal.
« Reactie #238 Gepost op: 15 mei 2010, 15:54:51 »
Citaat van: "cammedia"
Heb je heel misschien ook een tq?
Offline Hutch
« Reactie #239 Gepost op: 15 mei 2010, 16:10:37 »
Wil mij iemand eens vertellen hoe jullie de laaste grote frequentie in jullie scanner krygen?
Want dat acepteerd hij bij mij totaal niet... :?:
