Auteur Topic: Zuigfilter om 172.450 te blokken  (gelezen 14940 keer)
HLB
« Gepost op: 14 februari 2016, 19:07:35 »
Hi all,
Ik heb last van het Pocsag signaal op o.a. 172.450 op mijn VHF ontvangst via een UBC800XLT aan een Sirio airband antenne. Toegepaste kabel is Aircel 7. Nu wil ik een zuigfilter te maken voor die frequentie op basis van een BNC T stuk zoals deze: http://tinyurl.com/j4vohmx
Kan iemand mij uitleggen hoe lang het stukje coax moet zijn wat aan 1 van de open eindjes van het T stuk komt?
Is dit 300/172,450/4 = 0,43 cm? De kabel die ik wil gebruiken is dunne coax want die heb ik nog plenty liggen.
Wordt dit wat of is deze methode te kort door de bocht?
Re: Zuigfilter om 172.450 te blokken
« Reactie #1 Gepost op: 14 februari 2016, 19:16:48 »
Dat T stuk is de juiste Henk.
En lees voor de gein je eigen zelfde vraag van 11 jaar geleden nog eens terug  ;)
http://nl.radio.scanners.narkive.com/G583LTRG/notch-filter
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 14 februari 2016, 19:22:22 »
Dat is destijds opgelost met een dubbele notchfilter :) Die heb ik nog liggen maar ik krijg het niet voor elkaar om de storing te vatten, zeg maar. Komt o.a. omdat het signaal niet constant is..
Met dunne coax zou de formule dus zijn: 300/172,450/4/0,66 = 66 cm of heb ik het mis?
« Reactie #3 Gepost op: 14 februari 2016, 19:27:42 »
Er zat een rekenformule bij waaraan je kon zien hoe lang het stukje kabel is wat je als zuigkring gaat gebruiken. Gezien vanuit het hart van het T stuk neem je 30 cm. En dan ga je steeds kleine stukjes knippen wat ik je telefonisch zei. Als het daarmee niet lukt weet ik het zo even niet meer Henk.
« Reactie #4 Gepost op: 14 februari 2016, 19:29:37 »
Bijna goed Henk  ;)
300/172.4500/4*0.66 = 28.7 cm
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 14 februari 2016, 19:35:43 »
Thx! En hoe moet ik "Vanuit het hart van het T stuk gezien" opvatten? Is dat precies halverwege het "rechte" stuk met de vrouwelijke BNC's aan de uiteinden?
« Reactie #6 Gepost op: 14 februari 2016, 19:40:46 »
Jawel
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 14 februari 2016, 19:43:02 »
Ok, dus die 28,7 cm bestaan uit een stukje T stuk + de rest aan  coaxkabel met connector.
« Reactie #8 Gepost op: 14 februari 2016, 19:53:16 »
Bijna goed Henk  ;)
Yep!  :D
Offline Pieter61
« Reactie #9 Gepost op: 14 februari 2016, 19:55:26 »
Johan,
Volgens mij gaat dit niet op met wat je 11 jaar gelden hebt gezegd.
"Post by Johan Beck / Vanuit het hart van het T stuk gezien is het de lengte van de kwart golf van de storende frequentie gedeeld door 0.66 als het om dunne RG58 coax gaat. Voor Rg-213 geldt 0.91."
Nu maak je na 11 jaar van delen vermenigvuldigen, Volgens mij had Henri het bij het rechte eind.
(Of de discussie van 11 jaar geleden wan niet juist  ;) )
Bijna goed Henk  ;)
« Reactie #10 Gepost op: 14 februari 2016, 20:02:41 »
(Of de discussie van 11 jaar geleden was niet juist  ;) )
Inderdaad. Het is een kwart golflengte, maal de verkortingsfactor.
HLB
« Reactie #11 Gepost op: 14 februari 2016, 20:08:33 »
Ik ga vandeweek knutselen :-) Is er iets te zeggen over de breedte van het filter m.a.w. hoeveel MHz lager en hoger dempt hij?
« Reactie #12 Gepost op: 14 februari 2016, 20:44:20 »
Ik was vroeger op school nooit goed in rekenen
Offline sven861
« Reactie #13 Gepost op: 22 februari 2016, 20:42:06 »
Hallo allen,
Deze manier van filteren gebruik ik ook als zendamateur op de HF banden. Google maar op coax band filter HF.
RG58 heeft idd een verkortingsfactor van 0.66.
RG213 naar mijn weten ook omdat het materiaal dezelfde dielektrisch constante heeft (PVC). Aircell7 heeft een andere factor omdat er foam in zit ipv PVC.
Aangezien de kring wordt gebruikt voor luisteren is RG58 meer dan voldoende.
De zuigkring kan ongeveer 40 dB verzwakken maar is behoorlijk breed. De flanken van karakteristiek zijn niet heel steil. Zie het maar als een horizontale uitgerekte V.
Verwacht dus ook demping op 10MHz up en down.
Gr, Sven
HLB
« Reactie #14 Gepost op: 22 februari 2016, 21:27:29 »
Thx Sven. Die 10 MHz aan weerskanten is geen probleem omdat ik meestal niet hoger dan 150 MHz luister.
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
