Auteur Topic: Zuigfilter om 172.450 te blokken  (gelezen 14940 keer)
Offline sven861
Re: Zuigfilter om 172.450 te blokken
« Reactie #15 Gepost op: 24 februari 2016, 22:47:44 »
Voor 172.450 is het dus:
300 is hele golf, 75 is kwart golf.
75 / 172.450 = 0,4349m = 43,49 cm
43,49 x 0,66 (rg58)= 28,70 cm, zorg dat de coax open is aan het eind en niet kortgesloten.
Hou er rekening mee dat het filter (stub) ook werkt op het 3e, 5e en 7e harmonische.
3e=  517.350 MHz
5e=  862.250 MHz
7e= 1207.150 MHz
Alles lager dan 150 MHz heeft geen invloed met deze stub.
Als je een antenne analyser hebt die tot 174 MHz loopt dan kan je de stub 100% afregelen. Dan kan je de theorie en praktijk perfect afregelen.
Als je de stub aansluit op de analyser (met open einde) dan moet hij aangeven dat hij op de ontwerpfrequentie SWR 1 op 1 staat.
Als de stub zou kortsluiten aan het eind dan heb je een band pass filter. Alles wordt geblocked behalve 172.450 MHz.
Suc 6!
HLB
« Reactie #16 Gepost op: 25 februari 2016, 06:21:45 »
Dank, dit is heel duidelijk :-)
1 domme vraag: wat bedoel je met: aan het eind niet kortgesloten? Gewoon afknippen en niets aan doen verder?
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
« Reactie #17 Gepost op: 25 februari 2016, 06:52:54 »
Inderdaad Henk. Zorgen dat kern en massa elkaar niet raken.
« Reactie #18 Gepost op: 25 februari 2016, 08:59:05 »
Even gemeten. Het frequentiebereik loopt van 140 tot 240 MHz, ieder hokje horizontaal is 10 MHz. De dip zit op ongeveer 173 MHz en is bijna 40 dB. Op 140 MHz is de demping zo'n 7 dB.
Offline counterstrike
« Reactie #19 Gepost op: 25 februari 2016, 09:12:11 »
Meten is weten, leuk om te zien.
Peter
