Auteur Topic: Vraag over gebruik UBC3500XLT  (gelezen 54554 keer)
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
Re: Vraag over gebruik UBC3500XLT
« Reactie #75 Gepost op: 13 juli 2016, 21:13:07 »
Mooi dat dit gelukt is. Toch het verkeerde licentie nummer?? Zo zie je maar, de aanhouder wint!  8)
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #76 Gepost op: 10 augustus 2016, 13:40:05 »
Hoi geachte mede-leden,
Ik ben er even uit geweest,omdat ik niet zulke leuke berichten kreeg betreffende mijn gezondheid,maar dat is weer herroepen,gelukkig.
Dus,ik ben er weer.
JanH,ik zou nog eens bij je langskomen,voor het programmeren van de 3500xlt,is dat nog van kracht?
Alleen niet deze week,want dan is het feest in Rijnsburg,en daar moeten we aan meedoen 8).
Ik hoor het wel.
Ruud.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Offline JanH
« Reactie #77 Gepost op: 13 augustus 2016, 20:30:56 »
Is nog van kracht kan ook deze week niet ik hoor wel van je 29 augustus tot 9 september heb ik vakantie en weet niet of ik er dan ben er staat nog niets ol het programma neem anders ff contact met me op om ga ff me veder verdiepen in het programmeren dat is alweer wat tijd geleden
Groet.  Jan
Uniden Bearcat UBC 3500 XLT
Birdy pager
Offline JanH
« Reactie #78 Gepost op: 13 augustus 2016, 20:33:28 »
Je heb pb met m'n telefoonnummer
Groet.  Jan
Birdy pager
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #79 Gepost op: 13 augustus 2016, 22:53:51 »
Oke,bedankt,
Groetjes,
Ruud.
Offline JanH
« Reactie #80 Gepost op: 14 augustus 2016, 01:29:42 »
Je weet wel dat ik intussen verhuisd ben naar santpoort?  Is de afstand geen bezwaar??
Groet.  Jan
Birdy pager
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #81 Gepost op: 14 augustus 2016, 13:05:19 »
Hoi Jan,
Nee de afstand is geen bezwaar,even door de zilk,en dan Heemstede,links langs Haarlem en ik zit er.
Wanneer kan je?
Groetjes,
Ruud.
« Reactie #82 Gepost op: 14 augustus 2016, 17:53:07 »
Beste Jan en Ruud, jullie mailen al via PB, jullie hebben zelfs al elkaars telefoonnummer. Dan hoeven dit soort berichten toch niet hier?
Johan
Moderator
Offline JanH
« Reactie #83 Gepost op: 14 augustus 2016, 18:03:20 »
We sturen elkaar al een pb maar door een duistere reden komt het in het forum terecht ik antwoord via taptalk
Groet.  Jan
Birdy pager
« Reactie #84 Gepost op: 14 augustus 2016, 18:09:35 »
In het startscherm van Tapatalk staat bovenaan een afbeelding van een opengeslagen envelop. Daar staan je privé berichten.
Offline JanH
« Reactie #85 Gepost op: 14 augustus 2016, 18:43:38 »
Oh ok bedankt voor de tip had het niet in de gaten
Groet.  Jan
Birdy pager
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #86 Gepost op: 14 maart 2018, 19:48:27 »
Vandaag de 3500xlt binnen gekregen ,inclusief software cd ARC basic en usb 1 kabel,
Zal morgen eens de software cd ARC ( windows xp/2000/Vista, installeren op de windows 10 laptop , eens kijken of dat gaat lukken.
Tips zijn altijd welkom.
Mvg Roland
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #87 Gepost op: 14 maart 2018, 20:48:08 »
Moet op zich geen probleem zijn. Hopelijk heb je wel een orginele Usb kabel ( met de juiste chipset erin ) anders heb je een driver probleem. Maar dat is op zich met een oudere driver wel op te lossen.
Succes alvast 😀
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Reactie #88 Gepost op: 15 maart 2018, 10:55:52 »
Ik heb alles geinstallleerd , heb ook reeds wat freq in de scanner , maar ik doe wat fout denk ik ik krijg bv bij NS , krijg ik alleen maar ruis binnen , voor de rest heb ik nog helemaal niets gehoord ???
misschien  iets verkeerd ingesteld op de pc of in de scanner zelf ???
mvg Roland
