Auteur Topic: Vraag over gebruik UBC3500XLT  (gelezen 54565 keer)
Offline JanH
Re: Vraag over gebruik UBC3500XLT
« Reactie #60 Gepost op: 13 juli 2016, 18:10:45 »
En we hebben het wel over bc tool?
Goede drivers geïnstalleerd?
Oegstgeest - santpoort maar ik woon is dat te bereiden voor je? Anders zou ik zeggen kom eens langs
Groet.  Jan
Uniden Bearcat UBC 3500 XLT
Birdy pager
« Reactie #61 Gepost op: 13 juli 2016, 18:24:18 »
Nee Jan we hebben het over ARC3500. Daar heeft Ruud geld voor betaald en is gewoon originele software dus dat moet gewoon werken.
Maar daarnaast moet het gewoon mogelijk zijn om en mem bestand te laden en die naar de scanner te versturen maar dat krijgt Ruud al niet voor elkaar.
Hij heeft het al over sites downloaden en weet ik het allemaal. Ik weet niet wat hij daar allemaal mee bedoeld.
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #62 Gepost op: 13 juli 2016, 18:31:22 »
Ruud, wil jij eens kijken in apparaatbeheer of er geen uitroepteken staat bij de USB poort van de computer?
Met de rechtermuisknop op "deze computer" klikken en dan naar apparaten. Er zou dan nergens een driehoekje met uitroepteken moeten staan. Als dat wel zo is moet je het stuurprogramma verwijderen en de computer opnieuw opstarten. Normaal gesproken zoekt Windows de juiste/nieuwe driver. Wellicht is er iemand die jouw computer "op afstand" kan fixen.
Niet meteen de handdoek in de ring gooien hè. Bij iedereen draait het dus dat moet bij jou ook lukken.
Je kan dan, als je in apparaatbeheer, met je rechtermuisknop op de USB driver klikt meteen zien welke "com poort" wordt gebruikt. Dat moet dan de zelfde zijn als in de Butel software. Let ook op de "baudrate"! Ik weet even niet uit mijn hoofd waar die op moet staan. Bij een verkeerde baudrate heb je ook een probleem.
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
« Reactie #63 Gepost op: 13 juli 2016, 18:34:56 »
Wat ik heb begrepen is er geen enkel probleem met een compoort. De software detecteert ook gewoon de scanner. Het gaat er nu om, hoe een mem bestand te laden en hoe die te uploaden naar de scanner. En daar gaat het mis bij Ruud. Ik heb het allemaal uitgebreid uitgelegd in een mailtje maar toch lukt het hem niet.
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #64 Gepost op: 13 juli 2016, 18:41:16 »
Hallo rhvdberg,
Nee,ik heb net even gekeken,maar geen uitroepteken daarachter of tussen.en ik ga bij de firewall en of virusscanner kijken.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Offline NL11570
« Reactie #65 Gepost op: 13 juli 2016, 18:49:13 »
Met "TeamViewer" zou iemand jouw computer even over kunnen nemen als jij dat wil en toestemming geeft.
Heb je eventueel een andere computer tot je beschikking waarop je de software kunt installeren? Misschien een corrupte Windows?
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #66 Gepost op: 13 juli 2016, 18:54:20 »
Hahahaha,zo rijk ben ik nou ook weer niet,ik heb zojuist mijn firewall uitgezet,eens kijken of ik hem er nu goed op kan zetten.
Offline NL11570
« Reactie #67 Gepost op: 13 juli 2016, 18:56:28 »
De software kan je gratis downloaden hoor. Baudrate is overigens 57600 ook in de scanner moet die waarde worden ingesteld.
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #68 Gepost op: 13 juli 2016, 19:23:52 »
Ik heb teamvieuwer geinstalleerd,hoe nu verder?
Offline NL11570
« Reactie #69 Gepost op: 13 juli 2016, 19:32:21 »
Ik ben niet thuis maar zit op mijn werk. Ik kan hier helaas geen teamviewer installeren. Misschien is er iemand die Ruud even kan helpen?
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Offline JanH
« Reactie #70 Gepost op: 13 juli 2016, 19:51:40 »
butel software kan ik niet hier houd mijn kennis op vrees ik als jij anders software had dan had ik graag geholpen blijkt ook een andere scanners dan de ubc3500xlt te zijn toch?
Groet.  Jan
Birdy pager
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #71 Gepost op: 13 juli 2016, 19:52:53 »
JULLIE HOUDEN HET NIET VOOR MOGELIJK. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D,
zojuist is het me gelukt om in ieder geval de cd-rom van de 125xlt te voorzien van de 2 key,s,en ik kan nu alle tien de banken gebruiken,sjonge jonge.
Jongens,ik ben zo blij als een ouwe aap met zeven staarten.
Ik heb,uit ballorigheid knop voor knop ingedrukt,dus knop indrukken,kijken wat het is,niks?,wegklikken,volgende,en zo door,toen kwam ik bij register,en bingo.
Nu heb ik tien banken met lege registers,hoe nu verder?
Jeeeeemig.
« Reactie #72 Gepost op: 13 juli 2016, 20:01:18 »
He he eindelijk. Nu moet je het bestandje wat ik je heb gestuurd openen in de software.
Dat bestand heeft de naam RuudUBC125.rsf
Die sla je dus op in een map die makkelijk is te vinden.
Open de software ARC125.
Klik linksboven op Open
Dan krijg je een nieuw menu te zien en dan zoek je de map waar je dat bestand van mij hebt opgeslagen.
Dubbelklik met de muis daar op en het bestand met frequenties wordt geladen.
Boven in de balk van ARC125 staat rechts een icoon met de naam Send.
Als je daar op klikt komt er een nieuw menu en kan je alles naar je scanner sturen.
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #73 Gepost op: 13 juli 2016, 20:43:51 »
JanH,als ik eens langs kan komen,graag,stuur een pm-metje,twee weten meer dan 1 toch.ik hoor het wel.
Ruud.
« Reactie #74 Gepost op: 13 juli 2016, 21:08:42 »
Is het je al gelukt met dat bestand van mij Ruud?
En je kan hier ook altijd nog langskomen hoor.
