Auteur Topic: entropia welke software en of scanners  (gelezen 9458 keer)
Offline superpeter
    • JenP
« Gepost op: 23 september 2015, 13:09:20 »
hallo allemaal.
ik ben ge intreseerd in entropia.
ik heb dit nog NOOIT beluisterd en weet dus niet of er hier in de omgeving van den bosch wat op zit.
ook weet ik niet of het beetje interessant is om te beluisteren.
maar uit men intresen ben ik wel benieuwd naar het volgende.
welke software heb ik nodig om entropia te kunnen beluisteren?
en welke scanners/ontvangers zijn er ge schikt voor entropia?
hopelijk kan iemand me van advies suggesties en tip dienen en me wat wijzer maken in de wereld van entropia?
groeten: peter vd linden
ik wil men excuses aan bieden voor de taal en schrijf fouten.
echter heb ik helaas deceleksie dat in mijn schooltijd nog niet erkend werd.
graag dus uw begrip bij voorbaat dank
Re: entropia welke software en of scanners
« Reactie #1 Gepost op: 23 september 2015, 14:46:52 »
Tetra signalen zijn te beluisteren met een Linux PC met een RTL-SDR dongel en wat software.
Is al een heel uitgebreide post over waar al heel veel vragen zijn gesteld en beantwoord.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26254.0
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #2 Gepost op: 23 september 2015, 14:51:53 »
et heel erg bedankt.
ik heb hier nog een rtl2832u usb dongel liggen.
is deze er ook voor ge schikt?
hij kan wel werken als sdr ontvanger want dat heb ik al ooit voor elkaar ge kregen.
indien die ge schikt is ga ik er eens mee puzzelen.
groeten: peter
« Reactie #3 Gepost op: 23 september 2015, 15:14:22 »
Voor zover ik weet zou dat moeten werken.
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #4 Gepost op: 23 september 2015, 15:24:44 »
ok heel erg bedankt.
ik kan er vandaag niet meer mee gaan puzzelen want heb vanavond andere afspraken.
maar morgen ga ik zeker een pc installeren met Linux wauw toch ooit al een werkpc/scannerpc installeren dus dat doen we dan maar meteen combineren
mocht ik vragen hebben dan hooren jullie het wel in dit topic of het andere topic op het forum
groeten: peter
« Reactie #5 Gepost op: 23 september 2015, 15:39:06 »
Lees eerst even het andere toppic door voordat dit topic opnieuw volloopt met al eerder gestelde, en waarschijnlijk ook beantwoorde, vragen.
Is een beetje zonde van ieders tijd.
Offline superpeter
    • JenP
« Reactie #6 Gepost op: 14 november 2015, 11:39:52 »
hallo allemaal
ik ben een tijtje stil ge weest omdat ik zat te wagten op de sdr stick.
die is nu binnen ge komen en nu kom ik ook een stuk verder dan de afgelope keren.
dus de stick die ik had is egt kapot.
ik heb het nu zo ver werkende dat ik alle schermen open krijg en gnu radio ook egt werkt en iets ontfangt.
op de ferquentsies 390 en 390 zitten egt sinjalen.
die hij ontfangt.
aleen word er nog nix ge decodeerd  en hoor ik dus ook nix.
bijgaande doe ik een screensjot zodat jullie kunnen zien wat ik open heb staan en wat ik nu allemaal zie op men scherm.
hopelijk kan iemand me vertelen hoe het komt dat ik verder nog nix hoor of zie?
greoeten: peter
Offline Bartmans
« Reactie #7 Gepost op: 14 november 2015, 12:07:36 »
Peter, dyslexie kan heel vervelend wezen.
Maar je bericht eerst tikken in een word programma
dan komen er van die rode en groene kronkeltjes onder de fout
geschreven woorden, als je daar dan klikt met rechtermuisknop
geeft het programma opties hoe het wel geschreven kan worden.
Als je dan alles klaar hebt, kun je alles selecteren en kopieren
en hierin plakken.
<<- handige tekst voor iemand die dyslexie heeft verwijderd ->>
« Reactie #8 Gepost op: 14 november 2015, 13:48:40 »
Als eerste is het msschien handiger om deze discussie te voeren in het draadje "Tetra decoderen" Entropia werkt immers via het tetra protocol.
De frequentie waar je aan het zoeken bent is verkeerd. Rond de 390 zitten de hulpdiensten. Dus als je al een Tetra signaal gaat vinden dan is dat een signaal met encryptie. Zoeken tussen ee 420 en 430 zal meer bruikbaars opleveren. Afstemming luisterd vrij nou dus even doorzetten.
