Auteur Topic: Programmeren portofoons.  (gelezen 31136 keer)
Offline 2NB99POI
« Gepost op: 19 mei 2015, 09:10:11 »
Hallo allen;
Graag zou ik willen weten waar ik terecht kan om een setje portofoons te laten programmeren.
Het is een setje radio's ui de Kenwood serie maar het komt uit China dus er staat geen Kenwood op.
Ik wil er de vaste Pmr 1 t/m 8 in laten zetten.
Alvast dank voor een evt. optie.
Groet.....
Offline 19rf370
Re: Programmeren portofoons.
« Reactie #1 Gepost op: 19 mei 2015, 14:22:01 »
Welk merk en type is het dan . Pmr446 kanalen zijn wel illegaal als je geen pmr446 porto er voor gebruikt dus is op eigen risico
« Reactie #2 Gepost op: 19 mei 2015, 14:37:12 »
Nou was daar volgens mij hier op het forum een draadje over, waarin gesteld werd dat het AT had gemeld dat als je maar 0,5W zendvermogen hebt, het tegenwoordig legaal zou zijn.
Offline 19rf370
« Reactie #3 Gepost op: 19 mei 2015, 14:43:03 »
Klopt maar dat hebben de meeste porto's niet ook moeten ze beschikken over een vaste antenne .
« Reactie #4 Gepost op: 19 mei 2015, 14:45:30 »
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 19 mei 2015, 14:50:17 »
Daar trapt de AT niet in denk ik
« Reactie #6 Gepost op: 19 mei 2015, 15:34:00 »
Wat ik uit dit topic begrepen heb is de "vaste antenne eis" dus komen te vervallen.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26669.0
Offline Michel-nl
« Reactie #7 Gepost op: 19 mei 2015, 19:05:35 »
Als diegene ze erin wil laten programmeren zal jullie dat toch een biet wezen? Of betalen jullie zijn boete?
« Reactie #8 Gepost op: 20 mei 2015, 06:58:14 »
Probleem is dat helpen bij illegaal gebruik ook strafbaar kan zijn. Als zendamateur kun je er je registratie door kwijtraken, kwam een collega ZA achter toe zijn callsign op een buis van een eindtrap voor 3m werd aangetroffen.
Offline Michel-nl
« Reactie #9 Gepost op: 20 mei 2015, 07:38:33 »
Dat weten amateurs voor zichzelf wel toch, dan reageer je niet!
Altijd dat gezever over wat wel of niet mag. Of je reageerd met info op de vraag of je reageerd niet.
Dat zijn de enige twee opties in een topic.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #10 Gepost op: 20 mei 2015, 08:24:28 »
dan zij die handelaren die al die baofeng porto`s verkopen ook strafbaar . nee want het mag verkocht worden . alleen het gebruik er van is niet toegestaan.
kijk wat wel en niet mag dat weet iedereen wel . maar piraten blijf je altijd wel houden . ik heb er geen last van zo lang ze maar niet storen en zich niet misdragen laat gaan .
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #11 Gepost op: 20 mei 2015, 08:33:13 »
Even ter info over de regels omtrent PMR446!
Naar aanleiding van het contact dat ik heb gehad met het Agentschap Telecom:
Bijna alle gebruiksvoorwaarden voor PMR446 zijn komen te vervallen, behalve het uitgestraalde vermogen. Dit blijft 0.5 Watt en voor de rest mag je nu analoog/digitaal(MotoTRBO/Nexedge/Tetra/DPMR) op de 8 normale kanalen en digitaal op de daarvoor bestemde 16 kanalen! Dus bijvoorbeeld een Motorola GP380 is toegestaan op de 8 normale frequenties, mits het uitgestraalde vermogen niet meer is dan 0.5 Watt! Nu maar weer ontopic  ;D!
Mvg,
Alwin
« Reactie #12 Gepost op: 20 mei 2015, 08:54:24 »
Als je je bedenkt wat er vandaag de dag allemaal kan. Ik bedoel wat er allemaal vrij te koop is, van portofoons tot 50W mobilofoons en luchtvaart-portofoons. Vind ik dat er verdomd weinig overlast is van piraterij, of mis ik een hoop?
Vroeger was het als niet amateur wat lastiger om aan spullen te komen. Maar is er nou vandaag de dag meer overlast, of blijkt dat we over het algemeen op een volwassen en verantwoordelijke manier omgaan met deze vrijheden?
Offline 19rf370
« Reactie #13 Gepost op: 20 mei 2015, 16:59:33 »
De piraten heb je ook geen last van die gebruiken vaak een vrije frequentie buiten de amateur's banden . Maar weer ontopic de baofeng bf-888s is wel een goede en goedkope porto en lijkt veel op de kenwood pmr446 porto's dus kijken ze niet zo na . Heb er zelf ook 2 met de 16 kenwood pmr446 kanalen in maar werken goed ook met orgineele kenwood's geen probleem . en wat politie betreft ze kijken er niet eens na stond laatst gewoon tussen een groep politie's maar ze keken niet eens naar het merk of soort porto wat ik had . Ze hebben er zelfs nog na geluisterd wat er aan de hand was
Offline Rrruut
« Reactie #14 Gepost op: 22 mei 2015, 20:16:30 »
Mvg,
Alwin
Mogelijkheden zat dus. Alleen het vermogen terugdraaien tot 0,5 Watt lijkt me lastig...
Grt,
Ruut
