Auteur Topic: Pmr446 frequentie nu ook met porto's te gebruiken  (gelezen 9004 keer)
Offline 19rf370
« Gepost op: 22 maart 2015, 13:18:48 »
heb bij iemand gelezen op het facebook dat hij een email van de agentschap telecom heeft gekregen na dat hij heeft gevraagt oude porto's te mogen gebruiken voor de scouting .
De mail wat hij van het agentschap telecom heeft gekregen stond in dat hij de pmr446 gewoon mocht gebruiken met andere porto's zo lang hij maar met 500 mWatt uitzenden .
Wie weer hier meer vanaf .
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Pmr446 frequentie nu ook met porto's te gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 22 maart 2015, 14:18:30 »
lijk me sterk ten of hij moet die porto hebben laten keuren zo dat die aan de eisen voldoet want als ik een porto hebt die heb ik geprogrammeerd kan ik nog niet zien dat het een goed gekeurde portofoon is er moet een CE keuring op zitten lijk me maar het zou wel interessant zijn als dat wel zo was kan ik mijn Motorola om programmeren tot pmr
Offline 19rf370
« Reactie #2 Gepost op: 22 maart 2015, 17:22:57 »
Beste Agentschap telecom,
Ik ben bezig om portofoons te verzamelen voor mijn scouting groep en ik vroeg mij af of het volgende is toegestaan:
Mag ik oud afgedankte bedrijfs portofoons aanschaffen en deze om programmeren, bedoel hier mee compleet wissen en dan naar enkel de bestemde PMR kanalen en toegestane vermogen configureren?
Het wissen, herprogrammeren en afregelen gebeurt door mij zelf waar ik in bezit ben van de benodigde professionele apparatuur.
Is dit legaal en conform de regels?
Ik krijg als antwoord terug....
Geachte heer Pikkaart,
Ik ga er vanuit dat het om de regels van de PMR446 gaat.
Als u ervoor zorgt dat de scouts niets aan de instellingen kunnen wijzigingen is het toegestaan.
Indien de scouting groep een vergunning heeft bij Agentschap Telecom, dan mogen de kanalen in instelling op basis van die vergunning uiteraard ook.
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Dit is de email in kwestie wat hij gevraagt heeft en terug heeft gekregen van het agentschap telecom
  • Monteur
  • 73
« Reactie #3 Gepost op: 22 maart 2015, 20:37:14 »
nou dat is mooi kan ik mijn porto laten programmeren op PMR alleen de vraag is dan als je controle krijgt hoe kan die agent dan weten dat het is toe gestaan . ik kan dan niet bewijzen dat het een PMR portofoon is. al hoe wel de meeste agenten er geen verstand van hebben
« Reactie #4 Gepost op: 22 maart 2015, 20:49:33 »
Hoe zou een agent dat dan wel moeten weten als het wel een originele PMR porto is?
Als het AT je controleert hebben ze de apparatuur om dat te testen. En als je porto dan aan de eisen voldoet is het goed lijkt me. Enige eis waar hier in dit geval aan voorbij wordt gegaan is dat verhaal over die vaste antenne. Wellicht is die eis vervallen....
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #5 Gepost op: 23 maart 2015, 06:37:08 »
Zoals ik het uit de onderstaande link opmaak is de antenne eis vervallen maar geldt de halve watt zendvermogen regel nog steeds!
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-3750.html
Mvg,
Alwin
« Reactie #6 Gepost op: 23 maart 2015, 17:56:16 »
Dus, als ik het goed begrijp mag je nu met elke porto op de PMR446 kanalen werken, mits max 500mW ERP? Is dus ineens mijn TH-F7E in stand Mid (=500mW) legaal. Tenminste, als ik het niet wijzig, want dat kan ik dus prima, maar als zendamateur hoef ik ook geen blokkering daarop. :)
« Reactie #7 Gepost op: 23 maart 2015, 20:02:47 »
Ik denk dat als je het vermogen manueel kan wijzigen, dat de porto niet aan de eisen voldoet.
