Auteur Topic: Je eigen virtual radar maken  (gelezen 54344 keer)
Offline woody_duiven
    • RonV
Re: Je eigen virtual radar maken
« Reactie #30 Gepost op: 19 september 2015, 17:27:14 »
Aangezien ik thuis zit te revalideren ben ik bezig met een nieuwe website, leuk om een radar aan toe te voegen dus ik ga er eens mee aan de slag. Klein probleem met de software downloads, het linkje ( de site) voor de SBS resources bestaat niet meer. Is er een andere site waarop dit te downloaden is, of kan iemand mij de file mailen?
Offline leimpie
« Reactie #31 Gepost op: 20 september 2015, 14:26:33 »
Zie:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26754.msg255293#msg255293
Gerrit.
    • RonV
« Reactie #32 Gepost op: 28 september 2015, 14:04:01 »
Inmiddels is het mij ook gelukt om een virtual server op te zetten, het ontvangt van het antennetje op de stick valt me redelijk mee. Het draait op een oude laptop ( Vista) en staat op de eerste verdieping, antennetje op een stukje staal net buiten het raam en naast een blinde muur. Zoals verwacht heb ik redelijk ontvangst uit het zuiden/zuidoosten, als alles goed is ingesteld en feilloos werkt zal ik het spul op zolder net onder de nok hangen, kijken of dat een verbetering is.
Intern werkt het, of het van buitenaf bereikbaar is twijfel ik aan. Vanaf mijn pc kan ik toegang krijgen tot het publieke adres ( IP) maar dan moet ik de firewall van McAffee uitzetten/ Port forwarding staat juist, firewall is geconfigureerd voor VR en het poortnummer.... Wie weet kan iemand even testen en kijken of er een verbinding mogelijk is, hironder de url, lokatie is Duiven overigens ;)
http://83.163.25.192:3921/VirtualRadar/desktop.html
Offline MarcelHdt
« Reactie #33 Gepost op: 28 september 2015, 14:35:18 »
Ik krijg in Chrome helaas "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT".
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
    • RonV
« Reactie #34 Gepost op: 28 september 2015, 14:47:47 »
Bedankt voor de reactie Marcel, je loopt net als ik tegen de vuurmuur 😔
Offline Hans013
« Reactie #35 Gepost op: 28 september 2015, 18:13:04 »
http://service.mcafee.com/FAQDocument.aspx?id=TS100887
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Offline DoDo
  • rise of the phoenix
« Reactie #36 Gepost op: 28 september 2015, 18:26:35 »
Leuk spul als je ook flightsimulatorx speelt op de pc , op die manier kan je virtueel meevliegen met de vliegtuigen die je thuis ontvangt ;D
geschiedenis herhaalt en evolueert.
    • RonV
« Reactie #37 Gepost op: 28 september 2015, 22:41:31 »
Ik weet hoe het werkt, dank je ;)
Zoals ik al aangaf heb ik voor zowel de poort als het programma een uitzondering gemaakt in McAffee, in de toekomst gaat het via een server lopen en is het waarschijnlijk wel toegankelijk van buiten.
Offline weddy
« Reactie #38 Gepost op: 12 oktober 2015, 17:01:03 »
Mocht je nog een raspberry pi hebben liggen.
Dan kan je piaware erop zetten die deelt zijn info wel met flightaware maar die kan je rustig 24/7 laten draaien.
Heb ik hier ook draaien en werkt perfect.
ik gebruik als antenne de homemade coco antenne  met daarachter een voorversterker en daarachter een zelf gemaakt filter gepiekt voor 1090 mhz  met een doorgang van 10mhz breed en 0,8 db demping
ik heb een ontvangst van oxford engeland tot hamburg duitsland en van parijs tot denemarken.
das een cirkel van 250 nm
mvg
Edwin
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
    • RonV
« Reactie #39 Gepost op: 4 november 2015, 22:34:51 »
Bedankt voor je reactie Edwin.
Ik heb geen Raspberry Pi liggen, het draait nu op een oude laptop en is inmiddels bereikbaar van buiten af. In de toekomst wil ik het op een thin client gaan laten draaien, zeer waarschijnlijk in een Linux omgeving, ik houd je tip even in gedachte. ;)
Offline Denniskl
« Reactie #40 Gepost op: 29 juni 2016, 10:15:33 »
Hallo allemaal,
Ik ben Dennis, woon in Arnhem.
Sinds deze week heb ik ook een NooElec NESDR Mini 2+ RTL-SDR & DVB-T USB Set w/ 0.5PPM TCXO & R820T2 Tuner IC.
Alles werkt. Ook de router ingesteld zodat ik van buitenaf kan kijken.
Maar ik krijg een foutmelding.
Google Maps word niet geladen.
Maar het vreemde is dat dit alleen bij hrt internet-adres is.
Bij het lokale en netwerkadres heb ik geen problemen.
Misschien dat jullie iets zien?
http://77.169.150.5:8080/virtualradar
Offline Denniskl
« Reactie #41 Gepost op: 9 oktober 2016, 12:33:16 »
Probleem was al opgelost. Had te maken met de API-key  ???
Offline birdie70
« Reactie #42 Gepost op: 4 maart 2019, 19:19:17 »
Weet iemand toevallig waar je logos en silhouettes van de luchtmacht , politie helikopters en lifeliner`s kan vinden.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #43 Gepost op: 4 maart 2019, 19:36:03 »
https://radarspotting.com/forum/index.php?topic=1195.15
Offline birdie70
« Reactie #44 Gepost op: 4 maart 2019, 19:41:01 »
Dank je wel Tom.
Groeten,
Herman.
