Auteur Topic: Je eigen virtual radar maken  (gelezen 54935 keer)
Offline david_meyer25
Re: Je eigen virtual radar maken
« Reactie #15 Gepost op: 5 mei 2015, 09:43:47 »
Nee basestation.
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #16 Gepost op: 5 mei 2015, 09:48:59 »
ah oke. daarvan weet ik niet of het mogelijk is om met een signaal level te werken. Bij mij hier met DUMP1090 werkt dat wel leuk. Geeft van helikopters en andere Mode-s transceivers een kleine indicatie over de hoever die weg is.
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
« Reactie #17 Gepost op: 5 mei 2015, 09:51:57 »
oke dan ik heb ook een dvb-t stick als ik die aan zet gaat hij na ongeveer 5 minuten op stop en dan moet ik hem weer resetten.
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #18 Gepost op: 5 mei 2015, 09:55:20 »
Aangesloten via een USB-hub? Had ik eerst ook. Nu via een USB verlengkabel direct op de pc en werkt nu goed.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
« Reactie #19 Gepost op: 5 mei 2015, 10:01:26 »
nee maar ik ga het straks even weer proberen.
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #20 Gepost op: 5 mei 2015, 10:02:46 »
oke  :)
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Willibrordus
« Reactie #21 Gepost op: 5 mei 2015, 11:34:48 »
Oke  :) Dat is goed om te horen. Als ik vragen mag, in welke stad komt de ontvanger?  :D
De ontvanger zal of in Axel (Zeeuws Vlaanderen) staan of Utrecht.
Ter info, het eerder genoemde zweefvliegtuig, was opgestegen vanaf het zweefvliegveld van de EZAC in Axel.
Met vriendelijke groet
Willy
MVT-7100, Realistic PRO-2035, UBC760XLT, UBC3500XLT
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #22 Gepost op: 5 mei 2015, 16:36:03 »
Oke  ;D
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline marcoztm
« Reactie #23 Gepost op: 19 mei 2015, 14:41:26 »
het werkt bij mij ook heel goed zie link van uit locatie Zoetermeer.
http://www.luchtvaartonline.nl
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #24 Gepost op: 19 mei 2015, 14:43:12 »
Dat ziet er inderdaad goed uit :-).
Welke antenne gebruikt u?
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline marcoztm
« Reactie #25 Gepost op: 22 mei 2015, 07:15:42 »
Ik gebruik de TMRF-1090
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #26 Gepost op: 25 mei 2015, 06:33:36 »
Heb een tijdje terug een coaxiale colineare antenne gebouwd voor adsb. Een hele dure naam voor een antenne van 7 euro.  http://www.sleppek.de/do-it-yourself/doityourself_ads-b_receiver.htm
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #27 Gepost op: 25 mei 2015, 06:37:30 »
Met dit als resultaat:
« Reactie #28 Gepost op: 25 mei 2015, 06:46:14 »
Ziet er goed uit.
Hoe zijn de prestatie's?
Willy
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #29 Gepost op: 31 mei 2015, 06:44:50 »
Heb Nederland redelijk gecoverd, vanuit Tilburg tot Zwolle en tot de grens van Frankrijk. Straks eens een plaatje maken
