Auteur Topic: cs700  (gelezen 57468 keer)
Offline sebastiaan
cs700
« Gepost op: 8 februari 2015, 03:11:08 »
Goede morgen
Ik heb sinds vandaag de cs700 portofoon in mijn bezit.
Nu ben ik echt een groentje met deze porto dus moet alles nog gaan leren.
Ik heb de importeur gevraagd om de beveiliging wc hoogcatarijne in Utrecht alvast in te programmeren.
461.3250 - TS 1 - TG 100 - CC 3 - Beveiliging winkelcentrum utrecht.
Echter ik hoor helemaal niets, ik zie het lampje wel groen worden en heb goed bereik, doe ik iets verkeerd?
Ik moet toch in het menu naar zone gaan en dan naar het kanaal wat ik wil luisteren?
Wie kan mij een beetje wegwijs maken, ik luister alleen maar mee en wil zeker niet gaan zenden.
Alvast bedankt
Ook als ik hem via de programmeer kabel aan de laptop hang gebeurd er niets, heb de drivers geïnstalleerd.
Offline gerrit63
Re: cs700
« Reactie #1 Gepost op: 10 februari 2015, 08:53:31 »
en hoor je al wat ??
Re: cs700
« Reactie #2 Gepost op: 10 februari 2015, 15:58:47 »
Goede morgen
Alvast bedankt
Er zijn standaard bestanden beschikbaar via importeur. Dan heb je alles analoog+digitaal van heel NL in één keer. Heb ik ook ergens liggen.
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #3 Gepost op: 10 februari 2015, 19:48:02 »
Analoog gaat prima, zendamateurs digitaal ook. Alleen die 461.3150 hoor ik niets. zie dat de led boven groen word. zit er dichtbij dus zou geen probleem moeten zijn.
Moet ik als ik de programmeer kabel aansluit nog een bepaalde toets in drukken op de porto, want nu zegt windows 7 dat de usb niet herkend word.
Sorry voor alle vragen, wil het ook graag leren.
Offline Hans013
Re: cs700
« Reactie #4 Gepost op: 10 februari 2015, 21:11:39 »
Hoor je wel audio met DSD?
Offline Hans013
Re: cs700
« Reactie #5 Gepost op: 10 februari 2015, 21:12:49 »
Zet de frequentie eens op 461.325...
Uit de frequentiedatabase:  ;)
461.32500   451.32500   CC03 / TG100   HoogCatharijne beveiliging (DMR / Mototrbo)   Utrecht   Utrecht
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #6 Gepost op: 10 februari 2015, 21:15:16 »
Yep alleen kreeg ik het niet voor elkaar met dsd. Het is een DMR netwerk. Door meer mensen bevestigd. die konden wel luisteren.
Ik heb de porto nog niet helemaal door denk ik, hij is voor mij door de dealer geprogrammeerd. Dus lijkt me goed te staan.
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #7 Gepost op: 10 februari 2015, 21:18:00 »
Klopt helemaal zo staat hij in de porto.  moet ik soms op de porto nog  ergens naar  toe ofzo? begrijp het niet.
Offline Hans013
Re: cs700
« Reactie #8 Gepost op: 10 februari 2015, 21:19:41 »
Het is een lange zit, in het engels maar wel een goede programmeeruitleg:
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #9 Gepost op: 10 februari 2015, 21:30:54 »
Deze heb ik inderdaad gezien, maar moet ik als ik de kabel aansluit ook nog een bepaalde toets op de porto indrukken?
Als ik niet doe en hem aansluit en aanzet dat zegt windows dat die het usb apparaat niet kan herkennen. Drivers heb ik geinstalleerd.
Gaat allemaal lekker pff.
Offline gerrit63
Re: cs700
« Reactie #10 Gepost op: 11 februari 2015, 08:13:09 »
Misschien is er iets veranderd in de instelling bij het bedrijf ? zoals CC of TS
Je kan het aan @alwin-R09 vragen .
hij is de man wat dmr in utrecht aan gaat , ik dacht zelfs dat hij ook een cs700 had ?
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: cs700
« Reactie #11 Gepost op: 11 februari 2015, 10:07:48 »
Yep,
De Frequentie is 461.3250 met TG 100 - TS 1 - CC3
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: cs700
« Reactie #12 Gepost op: 11 februari 2015, 10:45:13 »
Sebastiaan,
Stuur mij anders even je .rdt codeplug bestand via de mail! Dan zou ik is even voor je kunnen kijken wat er fout gaat!
Alwin
Re: cs700
« Reactie #13 Gepost op: 11 februari 2015, 14:19:52 »
Sebastiaan,
Alwin
Dit had ik hem ook al gemaild maar nog geen reactie gekregen tot nu toe.
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #14 Gepost op: 11 februari 2015, 18:13:44 »
Wil ik heel graag sturen, maar kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan doen.
Als ik de kabel via de porto aan de laptop hang dan word er gezegd dat de USB het apparaat niet herkend.
