Auteur Topic: cs700  (gelezen 57454 keer)
Re: cs700
« Reactie #15 Gepost op: 11 februari 2015, 18:19:34 »
Dan zal je toch eerst de drivers van de USB kabel moeten installeren
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #16 Gepost op: 11 februari 2015, 19:09:42 »
Dat had ik gedaan dacht ik. heb deze geinstalleerd DfuSe Demonstrator als driver.
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #17 Gepost op: 11 februari 2015, 19:28:46 »
Moet ik de porto nog in een bepaalde stand zetten? hij blijft namelijk aangeven dat het aangesloten apparaat op de usb niet goed werkt.
Re: cs700
« Reactie #18 Gepost op: 11 februari 2015, 20:49:36 »
De portofoon hoeft niet in een bepaalde stand gezet te worden.
Hier staat alle software en handleidingen: http://www.connectsystems.com/products/top/radios%20CS700.htm
Re: cs700
« Reactie #19 Gepost op: 11 februari 2015, 20:51:36 »
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #20 Gepost op: 11 februari 2015, 21:31:54 »
Ja als ik deze link aanklik USB DRIVER FOR DIGITAL RADIOS
If you have a 64 Bit Operating System let the Programming Software find its own USB driver. If you have a 32 bit Operating System use this USB driver. dan krijg ik deze software:
DfuSe_Demo_V3.0.2_Setup.exe
DfuSe_Demo_V3.0.2_Setup_amd64.exe
Dit zijn toch geen drivers?
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: cs700
« Reactie #21 Gepost op: 12 februari 2015, 06:40:43 »
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #22 Gepost op: 12 februari 2015, 07:56:25 »
Het kan aan mij liggen maar dan kom ik weer op deze bestanden uit.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: cs700
« Reactie #23 Gepost op: 12 februari 2015, 08:01:34 »
Dan zit de uitdaging bij jou! Als ik er op klik wil hij meteen de STM32F103-USB_DRM_Driver.zip Downloaden! Ik snap ook niet zo goed waar die DfuSE dingen vandaan komen!
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #24 Gepost op: 12 februari 2015, 08:08:57 »
Als ik er op klik download hij inderdaad ook de STM32F103-USB_DRM_Driver.zip maar als ik die uitpak dan krijg ik dus die andere bestanden te zien.
Kan iemand mij niet die bestanden toesturen?
Sorry voor alle vragen maar kom er echt niet meer uit.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: cs700
« Reactie #25 Gepost op: 12 februari 2015, 09:15:44 »
Heb je de DfuSe_Demo_V3.0.2_Setup.exe geinstalleerd en heb je de driver eerst geinstalleerd, voordat je de porto hebt aangesloten?
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #26 Gepost op: 12 februari 2015, 10:38:26 »
DfuSe_Demo_V3.0.2_Setup.exe  heb ik geinstalleerd, maar hoe installeer ik die driver dan.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: cs700
« Reactie #27 Gepost op: 12 februari 2015, 11:02:08 »
De driver zit in dat installatiepakket! Misschien een stomme vraag, maar staat de porto aan als je hem leest of schrijft?
Mvg,
Alwin
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #28 Gepost op: 12 februari 2015, 11:18:18 »
porto staat inderdaad aan. Ik heb ook een 64 bits windows dus zou eigenlijk ook geen driver nodig zijn, athans die zou hij zelf moeten zoeken. maar dan komt er te staan dat het usb apparaat niet word herkend. en zoeken naar nieuwe drivers word niet gevonden.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: cs700
« Reactie #29 Gepost op: 12 februari 2015, 11:37:26 »
Verwijder de eerste is en installeer daarna de amd 64 setup!
