Auteur Topic: dmr mee luisteren Porto of sdr met dsd  (gelezen 15906 keer)
Offline sebastiaan
« Gepost op: 28 januari 2015, 06:59:57 »
Hallo allemaal.
Ik wil graag dmr mee luisteren maar nu krijg ik het met dsd en sdr niet voor elkaar.
Nu wil ik eigenlijk een portofoon aan gaan schaffen en wel de CS-700 DMR Portofoon 3001.
Is dit een verstandige keuze, Wat zijn de voordelen van een porto om mee te luisteren of juist de nadelen?
Re: dmr mee luisteren Porto of sdr met dsd
« Reactie #1 Gepost op: 28 januari 2015, 11:58:01 »
Grote voordeel is dat je niet plaatsgebonden bent.
Op de fiets, in de auto, lopend overal kan je mee te luisteren.
Nadeel je moet je even verdiepen in het programmeren van de porto.
Koop er wel een USB programmeerkabel bij, programmeren gaat namelijk via de PC
Offline sebastiaan
« Reactie #2 Gepost op: 28 januari 2015, 13:10:00 »
http://www.rtsteleshop.nl/a-36455073/portofoons-dmr-van-csi/cs-700-dmr-portofoon-3001/
Deze had ik in gedachten. hier zit kabel en software bij. Goede keuze?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 28 januari 2015, 15:05:00 »
Volgens mij is het zonder vergunning aansluiten van een vergunningsplichtige porto niet toegestaan, maar uiteraard is de pakkans nihil (tenzij je hem heel zichtbaar draagt, maar dan zelfs is hij nogal klein denk ik).
Verder heb ik goede verhalen gehoord over de CS700, het is ook leuk dat het het menu e.d. exact lijkt op dat van een Motorola. Naast de CS700 heb je nog meer budget DMR-porto's, denk aan de BFDX TD-503 en TD503 (maar dit wist je waarschijnlijk al.)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline sebastiaan
« Reactie #4 Gepost op: 28 januari 2015, 15:38:59 »
ga hem niet buiten gebruiken, puur voor inhuis en op het werk. Wil er ook echt niet mee zenden ofzo. Dit kan je uitzetten als ik het goed gelezen heb.
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 28 januari 2015, 16:43:41 »
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #6 Gepost op: 28 januari 2015, 17:07:50 »
hier ook een dmr maar dan een stuk goedkoper
Jammer dat je hiermee nooit DMR mee gaat luisteren want het is dPMR... Een heel ander protocol
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 28 januari 2015, 17:12:19 »
Naast de CS700 heb je nog meer budget DMR-porto's, denk aan de BFDX TD-503 en TD503.
Oeps, ik bedoel TD-501 en TD-503 ;D
Offline centrum
« Reactie #8 Gepost op: 28 januari 2015, 17:53:02 »
Is er ook een vergelijkbare DMR porto voor zowel VHF als UHF? En betaalbaar?
Offline sebastiaan
« Reactie #9 Gepost op: 28 januari 2015, 18:24:39 »
Maar een goede keuze? voordat het een hele discussie gaat worden.
Ik ben helemaal groen op dit gebied namelijk. Software matig is dat zenden uit te zetten toch?
« Reactie #10 Gepost op: 28 januari 2015, 20:19:01 »
Het is wel zo dat je met een DMR-porto niet zomaar kunt "intunen" op een DMR frequentie. Zonder de juiste instellingen hoor je niets.
Wat je naast de frequentie moet weten is:
Colorcode : keuze uit 0-15
Group ID : keuze uit 1-16776415
Slot 1 of 2
Je hebt dus een dosis geduld en wat geluk nodig…
of iemand met een goed werkende versie van DSD of DMR decode die deze instellingen dan vrij gemakkelijk voor je kan vinden.
Offline sebastiaan
« Reactie #11 Gepost op: 28 januari 2015, 20:31:46 »
Woon in utrecht en zie dat die gegevens voor veel gebruikers bekend zijn. Athans de gebruikers waar ik in geintresseerd ben.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=25702.30
Wanneer je dit hebt dan moet het luisteren geen probleem zijn?
« Reactie #12 Gepost op: 28 januari 2015, 20:52:54 »
Meeluisteren is dan geen probleem.
Ik doe dat ook met een CS700.
Online Marcel
« Reactie #13 Gepost op: 28 januari 2015, 21:25:20 »
Ik zou heel even wachten op de CS700; er komt eerdaags een nieuwe firmwareversie aan (vml deze of uiterlijk volgende week) die kun je er dan gelijk in laten zetten bij de verkoper; scheelt je weer het nodige werk!
Is natuurlijk ook goed zelf te doen, maar dan ben je in ieder geval op de hoogte!
Offline MCS2000
« Reactie #14 Gepost op: 28 januari 2015, 21:36:54 »
Ik heb me laten vertellen door diverse zendamateurs dat de scan functie van de CS700 niet fijn werkt. Hij scant vaak over kanalen heen, waar gesproken zou worden. (Ik heb zelf geen ervaring met de CS700)
Mogelijk in een nieuwere firmware opgelost?
Groeten, Martijn
