Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 156357 keer)
  • Rene - Rotterdam
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #30 Gepost op: 3 juli 2014, 20:41:53 »
Hoe wordt "aanleggen" omschreven?
Gebruiksklaar maken.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #31 Gepost op: 16 juli 2014, 18:25:42 »
In en rond Utrecht zijn al aardig wat DMR netjes actief. Nu werd er gevraagd of ik hier alle info bij had, maar ik wist niet of het geplaatst mocht worden! Nu heb ik deze vraag bij de heren beheerders en moderators neer gelegd en na enig beraad hebben zij het groene licht gegeven! Dus bij deze de ontvangen DMR netjes vanuit Utrecht met de overige info!
TS = Gebruikte Tijdslot
TG = Gebruikte Talkgroup
CC = Gebruikte Colourcode
438.3500 - TS 1 - TG 1, 2, 9, 22, 204 - CC1 - HAM DMR Repeater PI1UTR, IJsselstein
438.3500 - TS 2 - TG 9 en 204 - CC1 - HAM DMR Repeater PI1UTR, IJsselstein
460.3000 - TS 1 - TG 10 - CC 1 - Beveiliging kantoorpanden
460.3000 - TS 2 - TG 20 - CC 1 - BHV zelfde kantoorpanden
460.3250 - TS 2 - TG 102 - CC 8 - Mogelijk Nuon centrale
460.4875 - TS 2 - TG 102 - CC 8 - Mogelijk Nuon centrale
460.6000 - TS 2 - TG 1 - CC 7 - Onbekend mogelijk HMH, Amsterdam
460.9875 - TS 1 - TG 91 - CC 9 - Onbekend
460.9875 - TS 1 - CC 9 - Simplex onbekend
461.3250 - TS 1 - TG 100 - CC 3 - Beveiliging winkelcentrum
464.8750 - TS 1 en 2 - TG 901 en 902 - CC 1 - Central Studios
464.9000 - TS 1 en 2 - TG 901 en 902 - CC 1 - Central Studios
464.9250 - TS 1 en 2 - TG 901 en 902 - CC 1 - Central Studios
464.9500 - TS 1 en 2 - TG 901 en 902 - CC 1 - Central Studios
464.9750 - TS 1 en 2 - TG 901 en 902 - CC 1 - Central Studios
Mvg,
Alwin
Offline gerrit63
« Reactie #32 Gepost op: 17 juli 2014, 11:32:24 »
hartelijk dank voor deze goede info alwin .
Misschien kan er een apart hooftstuk van gemaakt worden "DMR".
« Reactie #33 Gepost op: 17 juli 2014, 15:37:45 »
Ik heb de gegevens in mijn lijst opgenomen, dank!
« Reactie #34 Gepost op: 26 juli 2014, 21:02:29 »
Lijkt mij een goed idee.
Er staan en komen steeds meer DMR zenders in de lucht.
Hoor sinds vrijdag een camping met MOTOTRBO.
« Reactie #35 Gepost op: 1 augustus 2014, 22:48:48 »
Ik heb dit topic omgedoopt in DMR frequenties en gelijk sticky gemaakt.
Offline gerrit63
« Reactie #36 Gepost op: 2 augustus 2014, 13:44:24 »
nog een aanvulling op de repeater ijsselstein
TG 206 TS 1
TG 262 TS 1
TG  8   TS 1
Offline Alwin - R09
« Reactie #37 Gepost op: 3 augustus 2014, 08:43:56 »
Hier in Utrecht Noord komt er vandaag en gisteren een keihard een DMR Trunkingnet binnen op de Frequenties 460.2375 en 460.900! Ik hoor hierop Duitse en Nederlandse spraak, vermoedelijk een  of ander Event. Uit de data van DMR Decoder te zien lijkt het alsof het trunkingnetje vrije groepen kiest ipv vrije frequenties zoals in het analoge. Er word gebruik gemaakt van een MotoTRBO Capacity Plus Single-Site Digital Trunking systeem, voor meer info hierover zie MotoTRBO Capacity + Het volgende is in gebruik:
460.2375 - Tijdslot 1 +2 - Talkgroups 91, 92 en 95 - Colourcode 2
460.9000 - Tijdslot 1 + 2 - Talkgroups 91, 93, 96 en 98 - Colourcode 2
Mvg,
Alwin
« Reactie #38 Gepost op: 3 augustus 2014, 09:53:03 »
Zijn bepaalde talkgroups hier nog aan elkaar gekoppeld? Hoor je bijv. op dezelfde talkgroup van beide frequenties hetzelfde?
En is op tijdslot 1 en 2 verschillende communicatie te horen of staat dit hier ook aan elkaar gekoppeld?
Ik vind het allemaal best interessant maar heb helaas (nog) niet de apparatuur om "iets" met digitaal te doen... ::)
Offline Alwin - R09
« Reactie #39 Gepost op: 4 augustus 2014, 07:39:31 »
Hallo Mark,
Op 460.2375 was groep 95 het CP kanaal en die was aan beide tijdsloten en alle groepen gekoppeld op die frequentie en te beluisteren. Op de 460.9000 was groep 96 het CP kanaal en die was weer gekoppeld aan beide tijdsloten en alle groepen op die frequentie. Tevens waren beide frequenties en groep 95 en 96 weer aan elkaar gekoppeld. Op zich is digitaal luisteren niet heel erg moeilijk. Het enigste wat je nodig hebt is een scanner met discriminator uitgang, mono audio kabel en een PC of laptop met DSD en/of DMR Decoder! Zo doe ik het al een hele tijd en werkt het prima!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #40 Gepost op: 8 september 2014, 18:07:18 »
Vandaag veel DMR activiteit op 460.51250 door een onbekende gebruiker! Volgens mij is het een simplex verbinding, want er komt geen repeater data om de zoveel minuten en ook geen signaal gehoord op 450.51250!
460.51250 - TS 2 - TG 1 - CC 7
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #41 Gepost op: 8 september 2014, 18:25:41 »
Mvg,
Alwin
Nu ook Tijdslot 1 actief en blijkbaar toch wel een repeatersysteem, want net zwakke activiteit op 450.51250!
Mvg,
Alwin
« Reactie #42 Gepost op: 8 september 2014, 21:18:40 »
Mvg,
Alwin
Mvg,
Alwin
Heb hier al vaker gemeld dat de meeste repeaters geen data om de zoveel minuten geven.
Offline Michel-nl
« Reactie #43 Gepost op: 8 september 2014, 21:27:48 »
Mvg,
Alwin
Mvg,
Alwin
Wel als het baken geprogrammeerd is, dan gaat de repeater om de zoveel tijd open en geeft een data riedel.
« Reactie #44 Gepost op: 8 september 2014, 21:53:38 »
Mvg,
Alwin
Mvg,
Alwin
Bij de meeste relaisstations is deze niet geprogrammeerd.
Je moet soms dus wat langer zoeken omdat zenders dan alleen in de lucht komen als deze gebruikt worden.
De Mototrbo zender van Reigersdaal Nachtzorg in Heerhugowaard hoor je dus af en toe tussen 23.00 en 7.00 uur.
De rest van de dag komt de relaiszender niet in de lucht.
