Auteur Topic: Horeca- en Retailportofoons  (gelezen 460074 keer)
Offline sebastiaan
Re: Horeca- en Retailportofoons
« Reactie #135 Gepost op: 26 november 2015, 11:23:15 »
Hele ochtend draait die al mee maar niks te horen
Offline Alwin
« Reactie #136 Gepost op: 26 november 2015, 11:57:06 »
Jumbo Vriezenveen is verhuist naar 446.04375 Mhz TQ 67.0
« Reactie #137 Gepost op: 26 november 2015, 12:14:42 »
Ze gebruiken boxis communicatie sets, werkt via DECT.
Wordt veel gebruikt in groter winkels.
http://www.boxis.nl/nl/producten/index.html
Tuincentrum Ockenburgh in Den Haag gebruikt dat systeem ook.
Offline scirocco60
« Reactie #138 Gepost op: 26 november 2015, 16:55:47 »
Goh toch weer de oude laptop uit de kast halen met de pcmia sleuf en de com on air hardware moduul.
om DECT af te luisteren.  ;D
Offline sebastiaan
« Reactie #139 Gepost op: 26 november 2015, 19:41:49 »
Goed idee, zou dat moeten lukken daarmee? Ik ontving er eigenlijk alleen maar telefoons mee.
Morgen is proberen. Alleen jammer dat je daarmee niet live kan luisteren en het dus alleen terug kan luisteren.
Offline sebastiaan
« Reactie #140 Gepost op: 26 november 2015, 21:40:59 »
om DECT af te luisteren.  ;D[/quote]
Dit even als test gedaan met een dect babyfoon ernaast maar die pakt com on air niet helaas
Offline scirocco60
« Reactie #141 Gepost op: 27 november 2015, 05:05:46 »
Hij vond het wel maar bleef de hele tijd online.het wav bestandje was niet af te luisteren
vol met ruis.
jammer genoeg.
Offline JanHartgers
« Reactie #142 Gepost op: 27 november 2015, 19:30:46 »
De boxis werkt niet op pmr,ze zitten in de 70 cm band tussen de normale freqenties van 433.000 en 435.000 mhz met een shift van 1,2.
Hoe kom ik aan deze informatie,omdat ze bij ons op het werk ook gebruikt worden met een repeater er tussen.
De lage frequentie is de ingang en dan met een shift van 1,2 up met een ctcss code.
Het is met de scanner te ontvangen en te volgen maar het vermogen is minimaal.
Ik hoop dat iedereen hier wat aan heeft.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
« Reactie #143 Gepost op: 27 november 2015, 19:47:05 »
LPD dus.
Offline JanHartgers
« Reactie #144 Gepost op: 27 november 2015, 20:02:14 »
Helemaal goed .
« Reactie #145 Gepost op: 27 november 2015, 21:06:53 »
Er werd door Jeroen dan ook gemeld dat die via DECT zou werken.
Ik kan helaas geen technische specificaties vinden maar ik zal de LPD band weer eens uitluisteren als ik in het tuincentrum ben.
Offline sebastiaan
« Reactie #146 Gepost op: 28 november 2015, 14:17:17 »
Hemels breed zit ik 200 meter van de Coop vandaan waar ze ze ook gebruiken. Van de week heb ik de hele dag de LPD band gescand maar niks te horen. Zal maandag weer is proberen.
« Reactie #147 Gepost op: 28 november 2015, 14:18:52 »
Denk er wel om dat bij LPD het zendvermogen ene heel stuk lager is dan bij PMR. Je moet dan echt in de zaak zelf zijn om het te kunnen ontvangen.
Offline Heathen-assault
  • ''My pride killed them all'' (Alfred The Great)
« Reactie #148 Gepost op: 12 december 2015, 15:39:01 »
lijkt me stug dat de Coop zo'n duur systeem zit als Boxis gebruikt... maar kan wel op zich... Ik heb het personeel bij de Coop Den haag ook met oortjes zien lopen. Geluisterd met scanner en porto... maar heb ze nog niet gehoord. Ik heb de porto's nog niet gezien, die verstoppen ze goed lol...
« Reactie #149 Gepost op: 12 december 2015, 16:13:25 »
btw rond omgeving Leidschendam/Voorburg is het heel druk met zakelijk PMR verkeer, ook heb ik verschillende clubs pmr sociaal horen gebruiken
In Leidschendam zuid rond het sluis gebied is het helemaal druk op pmr, veel eettentjes maken gebruik van pmr
er zitten ook op wat het lijkt twee ''clubs'' regelmatig te praten, ik denk met wat professioneler pmr spul aan de modulatie en ''toonslot clicks'' te horen, ze zijn vaak actief tot in de late uurtjes
pmr kanaal 7 en 4 : retail/restaurantjes, kan 5 ook nog een school, nog geen ctcss/dcs code
pmr kanaal 1 en 3 : club van 3 a 4 mensen, kanaal 1 : Dcs 072-N. En kanaal 3 een toon die ik nog niet heb gevonden, waarschijnlijk een niet standaard of custom ctcss/dcs toon code, je hoort/merkt dat men met wat duurder pmr spul werkt. er kwam ook af en toe een DTMF toon voorbij.
