Auteur Topic: Horeca- en Retailportofoons  (gelezen 460004 keer)
Offline uniquexyz
Re: Horeca- en Retailportofoons
« Reactie #165 Gepost op: 10 januari 2016, 22:26:16 »
Is deze scanner daar goed voor Johan?
http://www.ebay.com/itm/Baofeng-UV-82L-VHFUHF-Ham-Two-way-Radio-Walkie-Talkie-US-/111665781516?hash=item19ffcc9b0c:g:aCgAAOSwqu9VTKC7
Da's geen scanner, maar een portofoon.
Oke dan, zag namelijk dit filmpje op YouTube, dus dacht dat er ook mee gescand kon worden.
Offline PE9PE Rob
« Reactie #166 Gepost op: 10 januari 2016, 22:27:36 »
De kleurcode is standaard bij de CLP porto's. Ze hebben zogenaamde "glowing" LED's er in zitten.
Maar thx, duidelijk dat alle ondernemers die de CLP446's gebruiken zitten dus op de zelfde "kleuren" dus frequenties.
Op de bijvoorbeeld frequentie 446.00625 kan ik ook met een Motorola GM360 zenden/ontvangen? Die heb ik namelijk op het oog.
Op PMR446 mag je uitsluitend goedgekeurde apparaten gebruiken waaronder verstaan wordt:
1) Alleen een Portofoon
2) 500 mW output
3 Antenne vast aan de portofoon.
Motorola GM 360 is een Mobilofoon en daarmee op zich al illegaal plus nog eens veel teveel vermogen!
« Reactie #167 Gepost op: 11 januari 2016, 05:28:38 »
2) 500 mW output
Dat laatste was toch niet meer zo?
Offline uniquexyz
« Reactie #168 Gepost op: 11 januari 2016, 09:12:34 »
Weet iemand wel een instap model scanner te noemen of is die van het YouTube goed?
Offline uniquexyz
« Reactie #170 Gepost op: 11 januari 2016, 10:27:41 »
« Reactie #171 Gepost op: 11 januari 2016, 10:31:53 »
effe naar Rotterdam tuffen zometeen.
Dat zou ik maar niet doen, ze zijn namelijk op maandag gesloten.
Offline Heathen-assault
  • ''My pride killed them all'' (Alfred The Great)
« Reactie #172 Gepost op: 12 februari 2016, 00:18:11 »
het warenhuis, de ''Yolo'' of ''Solow'' in ben het ff kwijt nu, in het centrum/winkelgebied van Den haag. zit het personeel op pmr kanaal 1-446.00625. en kanaal 7-446.08125... Ctcss(dcs) nog niet bekend, niet genoeg tijd gehad.
Maar Ik was er laatst nog binnen, ik had op dat moment even geen scanner of porto bij me, maar ik zag semi-pro uitziende Albrecht porto's hangen op heupen van het personeel.
« Reactie #173 Gepost op: 12 februari 2016, 08:06:05 »
http://so-low.nl/#t/filialen
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=14250.msg257956#msg257956
« Reactie #174 Gepost op: 12 februari 2016, 08:15:03 »
Hemels breed zit ik 200 meter van de Coop vandaan waar ze ze ook gebruiken. Van de week heb ik de hele dag de LPD band gescand maar niks te horen. Zal maandag weer is proberen.
lijkt me stug dat de Coop zo'n duur systeem zit als Boxis gebruikt... maar kan wel op zich... Ik heb het personeel bij de Coop Den haag ook met oortjes zien lopen. Geluisterd met scanner en porto... maar heb ze nog niet gehoord. Ik heb de porto's nog niet gezien, die verstoppen ze goed lol...
Luister eens op 434.4125 en 434.6625
« Reactie #175 Gepost op: 12 februari 2016, 10:49:25 »
Close Call hits in het centrum van Den Haag:
455.9300 - Gevangenpoort (gescrambled)
460.2200 - SoLow
460.2300 - SoLow
De SoLow gebruikt opmerkelijk genoeg Baofengs UV-5RE.
Ik heb geen TQ's kunnen vinden.
ik ben bij de Solow in Den haag, pas geleden nog binnen geweest, het personeel liep met Albrecht pmr porto's, ik heb ze ervoor al op de Pmr band gehoord. mocht je daar toevallig zelf een keer in de buurt zijn, kan je het zelf zien.
ik zal idd eens luisteren op die frequenties van de Coop. thanx. Maar boxis gewoon niet al te goedkoop, en afluisteren is wat moeilijk
« Reactie #176 Gepost op: 12 februari 2016, 12:23:52 »
Wat is daar moeilijk aan dan?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #177 Gepost op: 12 februari 2016, 21:32:57 »
460.2200 - SoLow
460.2300 - SoLow
Dan zijn ze van porto veranderd, want toen ik er was hadden alle werknemers een Baofeng op deze frequenties. Wel opmerkelijk om van een privéfrequentie naar PMR te schakelen, meestal is het andersom ;)
Misschien gebruikten ze de Baofengs illegaal?
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Kevinho
« Reactie #178 Gepost op: 12 februari 2016, 22:17:36 »
Die kunnen best weleens op de vingers getikt zijn :)
Test
« Reactie #179 Gepost op: 13 februari 2016, 13:50:58 »
ja dat zou idd kunnen.... als het klopt dat er gebruik werd gemaakt van Baofeng Uv5 porto's, opzich niet al te slim, en zeker er niet mee rond de 460 mee gaan zitten. Het zijn en blijven zend amateur radio's, zullen ze niet door hebben gehad idd, bij de SoloW. Programmeer ze dan op zn minst op de PmR-band(mag natuurlijk ook niet met dat vermogen je zou ze eventueel op 1 wat kunnen zetten of lager) in plaats van een op (huur)pro-frequentie. Hadden ze met hun Baofeng radio's op de pmr band gezeten had er waarschijnlijk geen haar naar gekraaid. Het AT zal zeker wel andere dingen te doen hebben dan op de pmr band te letten.
