Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 685209 keer)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #870 Gepost op: 17 juli 2025, 11:28:52 »
Niet zelf getest maar ooit ergens gelezen en dit is wat ik heb onthouden:
Het pad van de Windows mappen is te lang. Probeer SDR# en TTT ergens in een map (met niet al te lange naam) te zetten vooraan op je C schijf.
Offline centrum
Re: TETRA decoderen
« Reactie #871 Gepost op: 17 juli 2025, 11:56:32 »
Bedankt voor het meedenken.
In de handleiding van TTT staat dat het padnaam C:\sdr\.......\TTT\Daily\Record\  niet langer dan 117 karakters mag hebben. Misschien dat je dat gezien hebt.
Voor de audiomap waar TTT zijn opnames neerzet heb ik het pad C>gebruikers>gebruiker>documenten>TTT>Daily>20250717>record.   Dat is nog geen 60 karakters.
Offline Robert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #872 Gepost op: 17 juli 2025, 12:16:54 »
#5 de opgegeven parameter valt buiten het bereik van de opgegeven opdracht" Error (samples/sec).
Die foutmelding heb ik ook op een bepaalde laptop gehad.
Van alles toen geprobeerd, maar niets werkte.
Ik heb toen uiteindelijk of Windows compleet nieuw geïnstalleerd of een systeemherstelpunt van voor de TTT installatie teruggezet.
Daarna alles van TTT opnieuw geïnstalleerd en zie daar, alles werkte zonder problemen.
Offline centrum
Re: TETRA decoderen
« Reactie #873 Gepost op: 17 juli 2025, 14:33:59 »
Ik ben gelukkig niet de enige met dit probleem :) .
Heb je achteraf een idee in welke hoek de oorzaak zat?
Ik maak gebruik van een 2e hands maar volledig schone Windows11 laptop die ik alleen voor mijn hobby ga gebruiken en SDR/TTT is het eerste dat ik er op heb gezet. Ik kan een herstelpunt proberen en TTT opnieuw installeren. Kijken wat er gebeurd.
Offline centrum
Re: TETRA decoderen
« Reactie #874 Gepost op: 17 juli 2025, 14:46:10 »
Ik heb nu alles van SDR, Plug-in en TTT op het hoogste niveau in 1 map op de C schijf gezet. Alles werkt, behalve het opnemen, nog steeds dezelfde foutmelding.
Offline centrum
Re: TETRA decoderen
« Reactie #875 Gepost op: 18 juli 2025, 08:03:02 »
Weet iemand of ik in een logbestand in Windows zou kunnen achterhalen waardoor de fout wordt veroorzaakt? Waar in Windows moet ik dan kijken?
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT / MTP850
Re: TETRA decoderen
« Reactie #876 Gepost op: 20 juli 2025, 16:13:07 »
Heeft iemand voor mij de juiste instaltie die werkt + de juiste Tetra plugin. ik heb met de 1921 versie geen geluid over de Tetra Plugin. settings geluid staat allemaal goed. annaloog hoor ik ook gewoon op FM.
Miscchien iemand Google drive bestand voor me.
Offline centrum
Re: TETRA decoderen
« Reactie #877 Gepost op: 24 juli 2025, 12:17:13 »
Het niet kunnen opnemen met TTT en de bijbehorende foutmelding (#5 de opgegeven parameter valt buiten het bereik van de opgegeven opdracht" Error (samples/sec)) heb ik eindelijk weten op te lossen. Het opname probleem zit niet in instellingen van SDR of TTT. Een oude map met SDR en TTT die altijd werkte, gaf nu ook opname problemen. Vervolgens ben ik alle instellingen van de Virtual Audio Cable bij langs gegaan. Er kwam geen foutmelding in VB Audio Cable, maar nog steeds geen opnamen. Ook aanpassing van de samplerate in VB gaf geen resultaat. Ik ben terug gegaan naar een oude versie van VB Audio Cable, die werkt wel. Ik kan luisteren en opnemen, eindelijk.
Offline centrum
Re: TETRA decoderen
« Reactie #878 Gepost op: 24 juli 2025, 14:49:48 »
Weet iemand of je op 1 pc 2 maal Tetra Trunk Tracker kunt draaien, ieder met zijn eigen SDR# op een andere frequentie afgesteld? Als ik de 2e TTT start krijg ik de foutmelding dat de communicatiepoorten al in gebruik zijn, wat natuurlijk ook klopt.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #879 Gepost op: 24 juli 2025, 14:53:47 »
In de config van de plugin kan de poort worden aangepast, zou even moeten zoeken waar je dat in TTT moet doen.
Dan kan je er zoveel als dat je poorten hebt naast elkaar draaien.
Offline centrum
Re: TETRA decoderen
« Reactie #880 Gepost op: 24 juli 2025, 15:34:24 »
Dank, ga ik proberen.
Offline Luister-SPY
Re: TETRA decoderen
« Reactie #881 Gepost op: 24 juli 2025, 17:13:15 »
Ik krijg maar geen geluid met de Tetra Plugin. zie wel dat er wat binnen komt. maar hoor geen audio.
Offline centrum
Re: TETRA decoderen
« Reactie #882 Gepost op: 24 juli 2025, 17:30:31 »
Gebruik je de plug-in samen met Tetra Trunk Tracker of los?
Ik kan bestanden naar je opsturen van SDR#, plug-in en TTT maar dat is een oude versie van SDR# (1700) met de nieuwe 1890 plug-in en TTT. Sinds vanmiddag werkt het :).
Weet niet of je daar wat aan hebt?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #883 Gepost op: 24 juli 2025, 21:31:05 »
Of luister je naar een netwerk met encrypted audio?
Offline UNIDEN-SDS200e
Re: TETRA decoderen
« Reactie #884 Gepost op: 22 augustus 2025, 11:14:22 »
Hallo allen, Heeft dat SDR RTL stickje ook te maken of je binnen het bereik van TETRA bent? Tevens als ik de RTL SDR-ontvanger met R820T2-chipset en TCXO 0.5PPM - Directe Sampling - USB-aansluiting - Hogefrequentiebanden aanschaf, heb ik dan het juist onder ogen?
