Auteur Topic: Live stream Nijmeegse Vierdaagse 2014  (gelezen 31602 keer)
Offline woody_duiven
    • RonV
« Gepost op: 12 juli 2014, 19:05:27 »
Met dank aan Riderxxx is er de beschikking over een shoutcast server, dit betekend dat ik meer luisteraars kan hebben en slechts 1 upload heb. Inmiddels is het aan deze kant omgezet en de vorige verbindingen gesloten, als het goed is staat er nu een stabiele stream.
 http://stream.click2.nl:7764 of http://5.39.79.33:7764
Frequenties gehoord:
146.4700
154.1125 Vierdaagse TV
170.9700
173.0100 Vierdaagse TV ( gekoppeld met 154.1125)
173.0500
465.9500 TQ 123.0
465.8300
    • RonV
Re: Live stream Nijmeegse Vierdaagse 2014
« Reactie #1 Gepost op: 13 juli 2014, 10:36:54 »
Configuratie opnieuw ingesteld en getest, op beide manieren is er in te loggen. Geen idee hoe het geluid is, graag een terugkoppeling. Frequenties kunnen ook in dit draadje worden geplaatst, ik houd het lijstje bij in het eerste bericht.
Offline Kevinho
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2014, 11:04:01 »
Heb je ook een directe stream? De website blijft vastzitten door de streamplugin.
Edit, heb 'm al, maar hij werkt niet.
http://83.163.25.192:3901
Test
Offline TonB01
« Reactie #3 Gepost op: 13 juli 2014, 11:29:26 »
Met de Proscan client 7.1 krijg ik geen verbinding met IP-adres 83.163.25.192 op poort 3906.
Met het commando "Telnet 83.163.25.192 3906" kan ik zien dat poort 3906 niet open is.
Gr. Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
    • RonV
« Reactie #4 Gepost op: 13 juli 2014, 13:20:31 »
@rider: Vreemd want ik heb inmiddels al verbindingen gehad, max aantal bezoekers staat op 50 daar kan het niet aan liggen.
@Ton: Zelf kon ik via ProScan client wel verbinden, zie in de logs ook dat er meerdere verbindingen zijn geweest, waarvan 1 ruim een uur. In de firewall staat ProScan open, ik zal even verder zoeken maar het zou moeten werken.
Offline Kevinho
« Reactie #5 Gepost op: 13 juli 2014, 13:51:24 »
Via Proscan werkt het wel prima. De stream zelf nu ook.
Test
    • RonV
« Reactie #6 Gepost op: 13 juli 2014, 14:15:55 »
Dank je rider, ik zie inderdaad meerdere verbindingen in beide sessies. Kun je een rapportje geven over de geluidskwaliteit?
Offline Kevinho
« Reactie #7 Gepost op: 13 juli 2014, 14:17:47 »
Top dit! Het lijkt een beetje overstuurd, de input audio mag iets zachter.
Hoe heb je de scanner naar de geluidskaart aangesloten ?
Test
Offline Kevinho
« Reactie #8 Gepost op: 13 juli 2014, 14:36:10 »
173.0100 lijkt mij Vierdaagse TV/radio regie. Staat nu als Commandonet K5?
Test
exLid057
« Reactie #9 Gepost op: 13 juli 2014, 15:05:29 »
145.1125 Vierdaagse TV zet deze even op 154.1125  ;)
Offline TonB01
« Reactie #10 Gepost op: 13 juli 2014, 15:12:42 »
Proscan werkt bij mij nu ook goed.  :)
Mooi werk Woody
exLid057
« Reactie #11 Gepost op: 13 juli 2014, 15:19:57 »
live scanner doet het hier niet wat doe ik fout ik klik gewoon op de link :-[
    • RonV
« Reactie #12 Gepost op: 13 juli 2014, 15:49:04 »
Thnx voor de rapportjes, geluid iets teruggeschroefd. Frequenties zijn overgenomen van vorig jaar, over het algemeen verandert er niet veel behalve de koppelingen. Zal het even in de gaten houden en aanpassen in de lijst, in de scanner aanpassen is te omslachtig en betekend downtime.
@Kees: frequentie pas ik aan, tiepvautje inderdaad ;) Probeer het eens via het IP:
exLid057
« Reactie #13 Gepost op: 13 juli 2014, 15:53:19 »
klik op de link zie alleen en scanner hoor niks
Offline Kevinho
« Reactie #14 Gepost op: 13 juli 2014, 16:03:07 »
Test
