Auteur Topic: Live stream Nijmeegse Vierdaagse 2014  (gelezen 31602 keer)
exLid057
Re: Live stream Nijmeegse Vierdaagse 2014
« Reactie #15 Gepost op: 13 juli 2014, 16:10:26 »
Offline adscanner
« Reactie #16 Gepost op: 13 juli 2014, 19:13:15 »
deze link werkt prima
Offline Kme
« Reactie #17 Gepost op: 13 juli 2014, 19:39:25 »
Hier werkt ook geen enkele link van het topic.
Offline Terry
    • Twitter
« Reactie #18 Gepost op: 13 juli 2014, 21:23:14 »
Bij mij werkt het ook prima Woody ;D
Ik ontvang (natuurlijk) dat Rode Kruis Relais op 170.9700.
Verder nog weinig gehoord op mijn eigen scanner uit Nijmegen.
PD1EU
« Reactie #19 Gepost op: 13 juli 2014, 21:43:32 »
Met Linux Xubuntu 14.04 ook prima te volgen. 8)
(In afwachting van elementary OS Freya.)
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #20 Gepost op: 13 juli 2014, 21:44:56 »
Aangezien ik zowel via de webserver als via de ProScan server meerdere connecties heb verander ik niks meer aan mijn configuratie, tenzij het audio gedeelte te wensen over laat....
Degene die geen connectie kunnen krijgen met de stream raad ik aan ProScan client te downloaden, ik heb (te) weinig ervaring met live streams binnen Windows 7 en 8 om hier een passend antwoord op te kunnen geven. Voor zover ik krijg terug gekoppeld en zelf in ProScan zie, werkt het naar behoren.
Offline Kevinho
« Reactie #21 Gepost op: 14 juli 2014, 06:08:56 »
Woody, in ProScan kun je met Shoutcast streamen. Stuur even een pb, dan maak ik een server voor je aan
Test
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #22 Gepost op: 14 juli 2014, 10:44:20 »
Bij mij werkt het ook niet lekker. De ene keer gaat het wel goed, en de andere keer kan hij weer geen verbinding maken.
PD1EU
« Reactie #23 Gepost op: 14 juli 2014, 13:26:26 »
Helaas waar. Wellicht te veel luisteraars ?
Offline Kevinho
« Reactie #24 Gepost op: 14 juli 2014, 17:07:59 »
De audio van de scanner mag wat mij betreft nog wel iets zachter. Het is erg schel en ik moet het terugtrekken naar -13 dB om een beetje normaal niveau te krijgen.
Test
Offline Kevinho
« Reactie #25 Gepost op: 14 juli 2014, 17:21:21 »
170,9700 staat als Vervoer in de scanner, als Rode Kruis in de database, maar lijkt mij vervoer.
Welke vervoerder is dat dan? Hoor steeds vertrekmeldingen van en naar Sportcentrum.
Test
    • RonV
« Reactie #26 Gepost op: 14 juli 2014, 17:33:21 »
Het vervoer is onderdeel van het Rode Kruis, de dienstwagens en aanhangers en dergelijke. Het geluid is teruggeschroefd, stond +20db open in de windows instellingen, vandaar.
Offline Kevinho
« Reactie #27 Gepost op: 14 juli 2014, 17:36:26 »
Top zo! Stuk minder ruis ook ;)
Ah, Rode Kruis voert pendelbussen ja?
Test
    • RonV
« Reactie #28 Gepost op: 14 juli 2014, 17:37:41 »
Dank je voor de terugkoppeling, dan hebben we nu de juiste config te pakken!
    • RonV
« Reactie #29 Gepost op: 14 juli 2014, 20:46:23 »
Voor een ieder die via ProScan of de webserver verbinding maakte, er is een Shoutcast server ter beschikking gesteld en daarmee zijn de eerder genoemde verbindingen gesloten, adressen van de nieuwe stream staan in het eerste bericht van dit draadje. Veel luisterplezier!
