Auteur Topic: How To: Proscan in Linux gebruiken  (gelezen 33421 keer)
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Gepost op: 20 juni 2014, 21:04:16 »
Proscan, een programma om modernere DMA scanners van Uniden te programmeren en remote te bedienen, is natuurlijk geschreven voor Windows.
Daar ik een ware linux gebruiker ben en het beu was om een Windows machine beschikbaar te moeten houden voor dit geweldige programma ben ik eens gaan zoeken hoe dit programma werkend te krijgen onder Linux Mint / Ubuntu.
Eigenlijk was het verbazend simpel, maarja daar denk je als laatste aan natuurlijk  ::)
- Installeer Wine uit de pakketbeheerder
- Installeer Winetricks uit de zelfde pakketbeheerder
- Open een terminal venster en gebruik de volgende commando's zonder de " ":
  - "winetricks dotnet20"
  - "winetricks dotnet40"
- Draai beide setups
- Installeer Proscan met de executable uit de download
- Volg deze setup zoals je gewend bent in Windows
- Na de setup is er een icoon in het menu Wine, en/of op de desktop
- Start Proscan en gebruik deze zoals je gewend bent in Windhoos
Het kan zijn dat Wine om wat aanvullende pakketten vraagt, deze worden bij de vraag meteen aangeboden als download.
Natuurlijk moet je deze ook installeren om alles lekker te laten werken.
Veel plezier en succes!
HLB
Re: How To: Proscan in Linux gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 20 juni 2014, 21:22:07 »
Mooi man, hier maak jij een aantal Proscan fanaten vast heel gelukkig mee :) Klasse hoor.
Misschien een ideetje om de programmeur Bob hierover te informeren?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #2 Gepost op: 20 juni 2014, 21:23:33 »
Had al een bericht in het support forum achtergelaten op proscan.org
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 20 juni 2014, 21:26:20 »
Top.
Offline airfreak
« Reactie #4 Gepost op: 20 juni 2014, 21:34:40 »
Daar ga je veel Linux gebruikers gelukkig met maken!
Grtz Airfreak
Offline Kevinho
« Reactie #5 Gepost op: 20 juni 2014, 21:44:59 »
Nog interessanter is natuurlijk ProScan op een Raspberry ;)
Ga eens kijken wat ik daarmee kan doen als ik wat tijd heb.
Test
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #6 Gepost op: 20 juni 2014, 22:00:59 »
Theoretisch zou dat moeten werken op een debian distributie voor de pi
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 20 juni 2014, 22:53:37 »
Lovenswaardig experiment (overigens niet alleen voor DMA scanners). Ik zou het graag willen proberen met Elementary OS Luna, maar toch even een kritische opmerking over de aanschaf van Proscan;
Each license entitles you to activate this product on 2 separate computers.
Met Windows-7 in XP-mode heb je al twee aparte computers. Voor Windows-8 heb je weer een nieuwe licentie nodig. Ga je testen in verschillende Linux distibuties, wordt het al gauw een kostbare zaak.
Met dat verdienmodel heb ik toch wat moeite.
Ben benieuwd of je een PC met RS232 poort hebt gebruikt of een USB-RS232 converter, en of het toekennen van een poort in de software probleemloos verliep.
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 21 juni 2014, 08:49:06 »
Als je meerdere OS-en op 1 PC kan installeren heb je geen last van het licentie verhaal volgens mij.
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 21 juni 2014, 12:43:18 »
Helaas wel, zie het topic waar ik nog een traantje om kan laten.
De licentie behoort inderdaad op 1 PC geen beperkingen te hebben op het aantal operating systems.
Helaas heb ik nog steeds geen forum activatie van Bob Aune.
Offline Simonn
« Reactie #10 Gepost op: 21 juni 2014, 13:31:35 »
ProScan can be deactivated on one computer and activated on another computer or can be activated again on same computer if OS reinstalled / hard drive reformatted.
Vraag is even, en ik heb zelf geen licentie dus kan het niet testen, hoe lastig is dat deactiveren? Is dat een knopje in de applicatie, of moet dat via een hele procedure.
Offline Kevinho
« Reactie #11 Gepost op: 21 juni 2014, 13:41:20 »
In ProScan heb je een knop 'Remove Activation' in het 'Tools' menu.
Test
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 21 juni 2014, 14:08:23 »
Goeie vraag, ik werk nog steeds met hetzelfde notebook (weliswaar nu met een dualboot van Windows 8.1 en e-OS op een nieuwe hybride HDD).
Betekent het dat er met deze methode op 1 PC wel meerdere operatingsystems gebruikt kunnen worden?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #13 Gepost op: 21 juni 2014, 14:09:57 »
Ik heb mijn windows toendertijd vergeten te deactiveren en nu linux draaiende met de zelfde registratie op de zelfde hardware en wordt gewoon geactiveerd.
Offline Kevinho
« Reactie #14 Gepost op: 21 juni 2014, 14:14:24 »
Zolang jij op een ander OS de Remove Activation knop gebruikt en daarna de licentie op het andere OS weer activeert, zou het moeten werken. Vreemde constructie. Wat mij betreft had het aan Hardware ID gekoppeld mogen worden.
In dat geval heb je dus 2 licenties in gebruik denk ik. Een derde installatie gaat nu niet meer, totdat je de maker vraagt de 'eerste licentie' handmatig uit de license database te halen (?)
Test
