Auteur Topic: How To: Proscan in Linux gebruiken  (gelezen 33423 keer)
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: How To: Proscan in Linux gebruiken
« Reactie #15 Gepost op: 21 juni 2014, 14:17:05 »
Ik heb zwaar het idee dat er een combinatie van hardware/moederbord serienummer / macadres gebruikt wordt voor de activatie. Zoals gezegd, heb in windows niet gedeactiveerd en in linux geactiveerd en het werkt gewoon
PD1EU
« Reactie #16 Gepost op: 21 juni 2014, 14:30:27 »
Dat zijn twee operating systems binnen de licentie voorwaarden. :)
Zolang jij op een ander OS de Remove Activation knop gebruikt en daarna de licentie op het andere OS weer activeert, zou het moeten werken. Vreemde constructie. Wat mij betreft had het aan Hardware ID gekoppeld mogen worden.
Dat zou wel klantvriendelijker zijn.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #17 Gepost op: 21 juni 2014, 14:45:59 »
Heb een andere pc met licenyie als client draaien 😉
Offline Simonn
« Reactie #18 Gepost op: 21 juni 2014, 14:57:32 »
Kijk eens met tcpdump o.i.d. of dat ding überhaupt de licentie checkt tegen een centrale database, of alleen de key voldoende is.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #19 Gepost op: 21 juni 2014, 15:03:25 »
Zal vanavond eens kijken als ik thuis ben.
PD1EU
« Reactie #20 Gepost op: 21 juni 2014, 15:10:45 »
Ik ben in staat om een andere HDD in mijn notebook te zetten en weer Windows-7 met XP-mode te installeren en kijken of de key geaccepteerd wordt.
Dan deactiveren en op de hybride HDD in e-OS dan Proscan Linux testen. Wel heel veel werk.
Heb destijds de Windows-7 image van een USB-stickje verwijderd om Elementary OS USB-bootable op de PC van mijn buurvrouw te installeren.
Haar XP-PC kon hardwarematig geen hogere Windows versie meer aan (Pentium 4 3GHz, 500 MB RAM). Tot op heden (nog) geen vragen gehad, ze fietst er zo mee weg.  8)
Wat leuk dat een forumlid zonder de software te hebben, toch weer een opening weet te vinden. Het blijft een mooi forum.
HLB
« Reactie #21 Gepost op: 21 juni 2014, 16:11:28 »
Wacht even, wat misschien een idee is: je kunt op 1 PC meerdere sessies van Proscan draaien. Zo draaien er bij mij 5 (2 x 780 en 3 x 15X). Is dit truckje niet toe te passen met een multi OS PC?
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #22 Gepost op: 21 juni 2014, 17:08:48 »
Het zou leuk zijn, om het op mijn octal-boot systeem te testen........
Helaas ontbreekt mij de komende maand de tijd.
Offline Simonn
« Reactie #23 Gepost op: 21 juni 2014, 18:28:38 »
zeer waarschijnlijk niet. Ik ben bang dat ProScan een request naar een centrale database doet wanneer je hem wil activeren waarbij de server weet hoevaak hij al geactiveerd is.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #24 Gepost op: 21 juni 2014, 19:04:26 »
Henri draait 5x proscan op 1 pc
Offline Simonn
« Reactie #25 Gepost op: 21 juni 2014, 19:17:31 »
Ja, snap ik, maar dat grapje gaat dus niet op met meerdere OS'en e.d.
PD1EU
« Reactie #26 Gepost op: 21 juni 2014, 21:16:14 »
Dan krijg je  "Maximum Installs Exceded Per The License Agreement".
HLB
« Reactie #27 Gepost op: 21 juni 2014, 21:34:00 »
Kun je met een multi OS PC bestanden copyen van het het ene OS naar het andere? Proscan moet je per PC nl. maar 1 x installeren en verder gewoon botweg copyen naar een andere map. Voordeel daarvan is dat je je gewenste instellingen dan meeneemt en ze niet allemaal weer opnieuw hoeft in te stellen.
Offline Simonn
« Reactie #28 Gepost op: 21 juni 2014, 22:09:49 »
Ah, dan is er dus wel echt een controle tegen een centrale database. @Henri werkt dat ook tussen verschillende computers? Je hebt ook nog de kans dat het dan niet werkt, omdat licentie/activatieinfo mogelijk in een registerwaarde staat. Dan zou je dus uit moeten vissen welke registerwaardes je moet hebben.
HLB
« Reactie #29 Gepost op: 22 juni 2014, 08:45:41 »
Nee dat werkt niet over meerdere PC's. Wat misschien nog van belang is is dit: als je je PC met Proscan erop opnieuw installeert en je hebt vergeten om Proscan te de-activeren, dan kun je het na herinstallatie opnieuw installeren zonder tussenkomst van Bob. De ID zit 'm denk in de fysieke PC in combi met het IP nummer ofzo. Volgens mij kun je Proscan niet activeren zonder internet aansluiting.
Schiet me niet af als dit toch iets anders blijkt te zijn  ;D
