Auteur Topic: Hoe werkt dit in de UBC3500XLT?  (gelezen 12672 keer)
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Gepost op: 20 mei 2014, 14:30:05 »
Hallo :),
Sinds een paar weken in volle tevredenheid in het bezit van deze scanner, een machtig apparaat moet ik zeggen en met de pc eigenlijk eenvoudig te programmeren.
Je moet wel de lijst met de frequenties daar samenstellen dus eerst heel veel verzamelen en in de lijst plaatsen, het sturen naar de scanner is een fluitje van een cent zoals iemand wel eens anders beweerde. Het is mij meegevallen.
Toch heb ik een vraag over de scanner, heb er nu ongeveer 180 inzitten, nog niet zoveel dus. Heb ook niet iedere dag de tijd om te zoeken want werken moet ook nog maar langzaam aan komen ze er toch in.
Welnu, niet alle frequenties zijn even interessant dus die heb ik op L/O gezet. En nu komt het... :-\
Nu kan je hele systemen op L/O zetten dus die zal die niet scannen, maar nu aparte frequenties, ook die kan je op L/O zetten door als die uitzend drukken op Hold/ L/O.
Intussen staan er dus zeg naar heel wat op L/O en daar begint het "probleem".
Om een systeem uit de L/O te halen is geen probleem, maar hoe haal je nu in een keer alle L/O frequenties uit de L/O dus Unlock?
Als ik dit volgens het boekje doe zegt die dat geen ene frequentie of in de L/O staat terwijl er wel degelijke in de L/O staan.
Als ik het probeer door een systeem vast te zetten en deze te unlocken bijven de gelockte zeg maar in de stand L/O.
Ook begrijp ik nog niet hoe het zit met het toetsenboord, staat deze op scannen en druk bv op toets 1 komt er een sterretje te staan, zet ik dan ook het/ dat systeem daarmee uit? Dus op L/O ?
En het gebruik van quick keys, ook dat wil er maar niet in bij mij...
Zou het op prijs stellen als een medegebruiker van de scanner dit mij eens uit zou kunnen leggen, het zijn dus een paar vragen en waarschijnlijk is de oplossing gemakkelijk maar ik zie het nog niet. ???
Hartelijk dank voor Uw reactie, groetjes, Bert
Ps. Als iemand de frequenties weet van zweefvliegtuigen en ballonnen cq verwijzing ervan, hou ik mij aanbevolen! :)
Groetjes, Bert
Uniden 3500 XLT, 9000 XLT
Offline dijk
Re: Hoe werkt dit in de UBC3500XLT?
« Reactie #1 Gepost op: 20 mei 2014, 16:06:21 »
LO een paar seconden ingedrukt houden
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #2 Gepost op: 20 mei 2014, 16:23:08 »
Aha, kort en bondig antwoord! Tijdens het scannen neem ik aan? Fantastisch! Als ik zo denk...dat heb ik vroeger ook gedaan met mijn andere scanners, tja  :-[, dank je wel  ;)
Nu de andere vragen nog....
Groetjes, Bert
« Reactie #3 Gepost op: 20 mei 2014, 19:59:11 »
Nee, als het systeem op hold staat. Door dan L/O ingedrukt te houden wordt het hele systeem uit L/O gehaald.
Een heel systeem op L/O zetten kan trouwens niet. Wel kun je het (door de system quick key combinatie te gebruiken) aan of uitschakelen.
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #4 Gepost op: 22 mei 2014, 10:29:55 »
Oke, maar wat doe ik dan fout, druk op de functie toets, daarna draai ik aan het draaiwiel naar een systeem, als ik dan dat wieltje indruk zeg die systeem unlockt of lockt, ben ik nou gek? En komt er een sterretje te staan op ipv nummer 6 als het dat systeem is.
Dat sterretje komt er overigens ook als ik op het toetsenbord bijbehorend nummer indrukt.
Dan scant die alle systemen behalve die nr 6 zeg maar, is die dan ook zo unlockt? weet het even niet nu   :-\ , eerst maar gaan werken straks... :)
Groetjes, Bert
Offline dijk
« Reactie #5 Gepost op: 22 mei 2014, 22:14:03 »
na het draaien aan de knop,weer de e toets
als je de hollandse gebruiksaanwijzing leest,die ik je gestuurd heb
en dan bij programmeren,kom je er best uit
Offline ACE
« Reactie #6 Gepost op: 23 mei 2014, 10:02:41 »
Ik heb wel een linkje voor je:
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/luchtvaart/luchtvaartuigen/recreatief-gebruik
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #7 Gepost op: 23 mei 2014, 12:19:53 »
Hollandse gebruiksaanwijzing voor de 3500 ?
Ik hou mij zeer aanbevolen :)
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #8 Gepost op: 24 mei 2014, 12:03:37 »
Dank je wel ACE voor de link, ga ze uit proberen.
De Hollandse gebruiksaanwijzing voor de 3500 stond een tijdje geleden op marktplaats door iemand die zijn 3500 ging verkopen, heb 'm een mail geschreven of het mogelijk was tegen een kleine vergoeding deze te mailen naar mij.....maar helaas geen reactie, lullig hoor
Groetjes, Bert
Offline dijk
« Reactie #9 Gepost op: 24 mei 2014, 12:09:29 »
maar trambestuurder
kom je er met Easier to Read,en dan de computer op engels vertalen
niet uit dan ?,ik heb daar veel aan gehad
groeten,oud trambestuurder HTM
http://marksscanners.com/3500/3500.shtml
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #10 Gepost op: 24 mei 2014, 13:40:22 »
Jazeker wel, maar dit was voordat ik de 3500 in mijn bezit had, vandaar dat ik dat even vermeld op een reactie...
Groetjes, Bert
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #11 Gepost op: 25 mei 2014, 08:57:10 »
Hollandse gebruiksaanwijzing heb ik nooit gehad hoor. Had het gisteren niet goed gelezen en als ik nu even blader??? Of heb ik nu iets gemist?
Groetjes, Bert
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #12 Gepost op: 25 mei 2014, 09:04:05 »
Jij bedoeld die engelse en na vertaling, natuurlijk, he he ik vat 'm. Het is Zondag he...
Groetjes, Bert
Offline dijk
« Reactie #13 Gepost op: 25 mei 2014, 10:41:27 »
Trambestuurder,   i.v.m Hollandse Gebruiksaanwijzing UBC3500XLT
ik neem aan dat je op mij reageert
de Easier to Read  UBC3500XL  Scanner manual, link
 downloaden,en dan wachten tot je computer  het heeft vertaald,
dan lees je dus ,Gemakkelijk Te Lezen UBC3500UBC Scanner manual
lees je dat niet dan moet bij je instellingen aanvinken,dat je computer
engels vertaald,en dan wachten,tot hij het vertaald heeft ,ik heb toen alles uitgeprint
totaal 28 pagina,s,maar toch makkelijker dan de originele engelse
gebruiksaanwijzing
groeten,chiel dijkhuizen,oud trambestuurder,Nootdorp
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #14 Gepost op: 29 mei 2014, 21:43:36 »
Prima hoor, gelukt!
Groetjes, Bert
