Auteur Topic: Welke scanner aanschaffen  (gelezen 12217 keer)
Offline Taxi58
« Gepost op: 18 mei 2014, 20:52:08 »
Hallo ik ben nieuw hier en zit met een vraag
Op het stations taxistandplaatsen staan 2 verkeersregelaars met allebei een portofoon
Wanneer er plek vrijkomt roep de ene verkeersregelaar die op de standplaats staat via zijn portofoon naar de andere verkeersregelaar bij de ingang van het standplaats(achter het station) dat er 4 of 5 etc taxi's erbij kunnen nou is mijn vraag voorheen gebruikten ze portofoons met de 8 kanalige dus met een goedkope walki talki kon ik ze horen, meestal zaten ze op kanaal 1 of 8 maar .nou hebben ze de wat duurdere versie aangeschaft waardoor ze met de walki talkis 8 kanalen niet meer te horen , nou is mijn vraag of ik met een scanner oid wel kan afluisteren want blijkbaar werken ze nu met een digitale
Portofoon 16 kanalen wil graag tips van jullie mvg mitchell
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Welke scanner aanschaffen
« Reactie #1 Gepost op: 18 mei 2014, 21:45:09 »
Welkom!
Over welke taxistandplaats heb je het precies?
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Taxi58
« Reactie #2 Gepost op: 18 mei 2014, 21:54:14 »
Het gaat om het standplaats van Amsterdam centraal station voorheen had ik een goedkope alecto walki talki en hoorde ik ze, maar sindskort maken ze gebruik van een ander soort portofoon en zijn ze niet meer af te luisteren met de alecto
Offline Taxi58
« Reactie #3 Gepost op: 20 mei 2014, 19:32:39 »
Iemand enig idee
« Reactie #4 Gepost op: 20 mei 2014, 20:32:56 »
Je zou eens 160.170 / 160.4700 / 160.5700 kunnen proberen...
Als het toezichthouders van de gemeente zijn, werken ze met digitale tetra-portofoons en die zijn niet te beluisteren helaas.
Offline Taxi58
« Reactie #5 Gepost op: 20 mei 2014, 20:59:43 »
Nee het zijn geen toezicht houders maar gewoon een beveiliging bedrijf dat de orde
Daar moet gaan regelen en wat houden die codes precies in wat je net beschreef en wat voor
Scanner zou ik eventueel moeten aanschaffen de UBC125 misschien?
« Reactie #6 Gepost op: 20 mei 2014, 21:26:39 »
Ik denk dat je nog een beginner bent op scannergebied…?
De "codes" zijn frequenties die je in de scanner programmeert
Een UBC125xlt is een goede keus. Als je dichtbij staat en ze gebruiken analoge portofoons kan het apparaat zelf de gebruikte frequentie vinden met de "closecall" functie.
Offline Taxi58
« Reactie #7 Gepost op: 20 mei 2014, 21:40:10 »
Ja dat klopt ben nog een beginner op het scangebied wat houd de closecall functie precies in
Offline lely
  • Grunn-City
« Reactie #8 Gepost op: 20 mei 2014, 21:47:55 »
bij Elopta weten ze wel  het een en ander , misschien hebben die de apparatuur wel geleverd  ;D
BJ 200*MKIII , UBC 3000 XLT , UBC 144 XLT , UBC 9000 XLT , Commtel 205 , Realistic pro-2006 , Realistic pro-2025 , Realistic pro-2042
Offline Taxi58
« Reactie #9 Gepost op: 20 mei 2014, 21:51:20 »
Wie is dat elopta
« Reactie #10 Gepost op: 20 mei 2014, 22:01:02 »
Offline Taxi58
« Reactie #11 Gepost op: 20 mei 2014, 22:06:23 »
Maar stel dat het om een digitale
Gaat ben ik dan kansloos met een ubc scanner
Oid?
« Reactie #12 Gepost op: 21 mei 2014, 07:45:33 »
Is het niet een heel stuk handiger om even een babbeltje met die mannen te gaan maken als je toch staat te wachten op een plek.
Kan je gelijk even vragen wat voor merk / type porto ze nu gebruiken. Dan gaan we heel wat verder komen als met het gegis wat we nu doen.
Offline Taxi58
« Reactie #13 Gepost op: 25 mei 2014, 12:29:26 »
Ik weet wel dat ze een motorola gebruiken maar niet welke model weet wel ongeveer hoe die eruitziet ik zal vanavond even kijken op wat voor
Model die lijkt maar zijn deze motorolas wel afteluisteren met een scanner?
« Reactie #14 Gepost op: 25 mei 2014, 16:34:54 »
Dat is ongeveer dezelfde vraag als 'ik weet dat de auto blauw is denk je dat mijn auto sneller is??'  ;)
Motorola maakt simpele PMR porto's tot digitale Tetra porto's. En alles wat daar tussen zit. Dus met alleen het merk komen we ook niet veel verder. Een type nummer zegt al weer heel veel meer.
