Auteur Topic: Welke scanner aanschaffen  (gelezen 12218 keer)
Offline Taxi58
Re: Welke scanner aanschaffen
« Reactie #15 Gepost op: 25 mei 2014, 17:08:10 »
Lijken wel op de DP1400 wat me ook opviel is dat ze 2 verschillend portofoons hebben eentje is wat kleiner zonder knopjes terwijl een ander wel weer wAt knopjes heeft het betreft
Zowiezo den digitale portofoon
Offline Taxi58
« Reactie #16 Gepost op: 27 mei 2014, 18:46:16 »
Ja weet alleen dat het om een digitale gaat met een kleine portofoon en een wat grotere met toetsen erop
« Reactie #17 Gepost op: 27 mei 2014, 20:50:49 »
een DP1400 is een hybride porto, kan zowel digitaal en analoog worden gebruikt. Zonder specifieke info blijft dit erg lastig, toch maar eens proberen om een babbeltje te gaan maken. Misschien weten die gasten zelf meer.
Offline Taxi58
« Reactie #18 Gepost op: 5 juni 2014, 14:55:07 »
Dp3400 lijkt het wel maar zijn deze dan helemaal niet af te luisteren met een bearcat oid??
Offline Taxi58
« Reactie #19 Gepost op: 5 juni 2014, 15:01:57 »
MotoTrbo gaat het om
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #20 Gepost op: 5 juni 2014, 17:02:47 »
MotoTRBO (DMR) is met een scanner niet zomaar mee te luisteren. Je kan echter wel (mits de scanner een discriminatoruitgang heeft) je scanner op een computer met Digital Speech Decoder aansluiten. Het enige probleem is dat het niet erg draagbaar is.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
