Auteur Topic: Storing Vraag  (gelezen 17636 keer)
Offline Hutch
Storing Vraag
« Gepost op: 11 april 2014, 14:59:22 »
Het schakelen van het wasmachine.en het omschakelen van een lichtschakelaar.
veroorzaakt mutchos storing.Wat valt daar tegen te doen?
Re: Storing Vraag
« Reactie #1 Gepost op: 11 april 2014, 15:27:01 »
Niet meer wassen en in het donker blijven zitten  ;)
(Sorry kon het niet laten)
Offline Hutch
Re: Storing Vraag
« Reactie #2 Gepost op: 11 april 2014, 15:49:54 »
Nou Vooruit dan,heb ik al geprobeerd.maar je zit zo in het gips dan.je struikeld overal over.
en mensen ruiken je op afstand  :o
exLid057
Re: Storing Vraag
« Reactie #3 Gepost op: 11 april 2014, 18:14:54 »
aarde naar kijken of de schakelaars vervangen
Offline Hutch
Re: Storing Vraag
« Reactie #4 Gepost op: 11 april 2014, 18:18:33 »
Aarde na kijken? dus dan is er waarschijnlijk wat mis met de aarde?
exLid057
Re: Storing Vraag
« Reactie #5 Gepost op: 11 april 2014, 18:40:59 »
ja dat kan wasmachines moeten goed geaard wezen, heb jij zo trek koortje er aan zitten ? of een stekker met midden in een aarde pin
Offline Elco
Re: Storing Vraag
« Reactie #6 Gepost op: 11 april 2014, 19:40:42 »
Dan ben je wel even zoet :-\... Denk dat je bedoelt Aarding/Randaarde.
Offline Hutch
Re: Storing Vraag
« Reactie #7 Gepost op: 12 april 2014, 12:53:24 »
Heb er wel aarde aan zitten.aan de stekker dan.maar of dat de contact dozen ook werkelijk goed zitten weet ik niet.
Re: Storing Vraag
« Reactie #8 Gepost op: 12 april 2014, 14:02:32 »
Meten is weten.
Tussen aarde en fase moet 230V staan. Dat zegt nog niet alles maar is een begin
Offline Hutch
Re: Storing Vraag
« Reactie #9 Gepost op: 12 april 2014, 14:03:53 »
daar heb ik geen materiaal voor om dat te meten.
Re: Storing Vraag
« Reactie #10 Gepost op: 12 april 2014, 14:09:11 »
De gamma's van deze wereld verkopen multimetertjes voor een paar euro. Altijd handig zoiets in huis te hebben, al is het maar om eens te controleren of een voedinkje de juiste spanning geeft / een lampje nog heel is / een zekering nog goed is /...
hamsatman
Re: Storing Vraag
« Reactie #11 Gepost op: 13 april 2014, 09:41:18 »
Meten aan het lichtnet kun je het beste aan iemand overlaten die er verstand van heeft.
Kijk even in je omgeving of je iemand kent met verstand van zaken.
Zelf aan het lichtnet gaan prutsen zonder dat je weet wat je doet kan gevaarlijk
zijn (mogelijk brandwonden veroorzaken, of zelfs elektrocutie veroorzaken (met de dood als gevolg)) .
Niet alle woningen in Nederland hebben een aardlekschakelaar.
Niet alle aardlekschakelaars functioneren.
Er zijn genoeg aardlekschakelaars die dienst weigeren als het er op aan komt.
Dan stel ik nog steeds vraagtekens bij de multimeters van een paar euro bij de bouwmarkten.
Ik zou er niet mee aan het lichtnet durven meten. Ik weet niet of de isolatiemateriaal afdoende is.
Het apparaat is inderdaad goedkoop in elkaar gezet, maar of het aan alle veiligheidseisen voldoet betwijfel ik
ten zeerste.
Re: Storing Vraag
« Reactie #12 Gepost op: 13 april 2014, 10:36:37 »
Heb je zeker een punt. Als iets voor jezelf vanzelfsprekend is, ga je er te snel vanuit dat dit voor een ieder zo is.
Ron 01
Re: Storing Vraag
« Reactie #13 Gepost op: 13 april 2014, 11:51:49 »
Klinkt niet als een aardingsprobleem, is de afscherming van je coaxkabel wel in orde? zo ja, dan zou ik proberen mijn antenne een andere plaats te geven (experimenteren).
Gr, Ron
Offline Hutch
Re: Storing Vraag
« Reactie #14 Gepost op: 13 april 2014, 13:26:07 »
@ Ron al zit er geen antenne aan dan doet hij dat nog.daarom liggen de vermoedens bij mij ivm aarden stroom.
@ hamsatman precies! lampje ophangen en zo dat lukt nog allemaal wel.
Maar meten aan het lichtnet begin ik idd niet aan.heb een keer een optater gehad van een buizen versterker.. dan leer je het direct  :o en in mijn kennisen omgeving zit niemand die wat met stroom kan.dus daar zal ik iemand voor moeten huren.
