Auteur Topic: Storing Vraag  (gelezen 17637 keer)
Re: Storing Vraag
« Reactie #15 Gepost op: 13 april 2014, 14:55:11 »
Offline Hutch
Re: Storing Vraag
« Reactie #16 Gepost op: 13 april 2014, 16:50:35 »
Ja dat is zeker wel wat.thnx voor de tip.en dan maar een gat spuiten voor aarden.
Re: Storing Vraag
« Reactie #17 Gepost op: 13 april 2014, 19:46:15 »
Gewoon een diep genoeg koperleidinkje slaan.  ;)
Als het allemaal goed is heb je een fatsoenlijke aard-aansluiting in je meterkast zitten, hierop zit een koperen strip waarop alle aarleidingen die uit de verschillende groepen uit je huis komen zitten aangesloten. Tevens zit hier nog een verbinding naar je koperen waterleiding.
Het apparaatje bij Conrad zal zeker niet de enige zijn, misschien verkoopt de plaatselijke doe het zelf ook wel zoiets, scheelt weer verzendkosten.
Re: Storing Vraag
« Reactie #18 Gepost op: 13 april 2014, 20:19:03 »
Aarding op waterleidingen is niet meer. Ivm kunststof leidingen tegenwoordig.
Offline Hutch
Re: Storing Vraag
« Reactie #19 Gepost op: 13 april 2014, 20:19:52 »
Kan ik idd hier eens vragen bij de witgoed winkel.
De aarde pen is in de meterkast niet te vinden.en dat vind ik vreemd.en steeds als ik verhuis
heb ik die problemen.
Maar jij benoemt het een pijpje zelf slaan? kun je daar een uitleg van geven.
Want dan duik ik in de waterput daar zit genoeg aarde in.
Offline Hutch
Re: Storing Vraag
« Reactie #20 Gepost op: 13 april 2014, 20:20:41 »
Jup hier zit het dus nog wel half zo aan elkaar gebakken.
alleen functioneerd het totaal niet.
Re: Storing Vraag
« Reactie #21 Gepost op: 14 april 2014, 08:50:31 »
Diepte van de aardpen is volledig afhankelijk van de lokale situatie.
Je kan op een paar meter diep genoeg zitten, maar het kunnen er ook tientallen zijn. Ook moet je gespecialiseerde meetapparatuur hebben om de aardelektrode na te kunnen meten.
Is dus eigenlijk niet zelf te doen.
Re: Storing Vraag
« Reactie #22 Gepost op: 14 april 2014, 08:52:06 »
Das toch alleen nog maar in de nieuwbouw. In bestaande woningen is de boel nog gewoon door geaard.
Offline Hutch
Re: Storing Vraag
« Reactie #23 Gepost op: 14 april 2014, 12:25:12 »
Hoe diep moet koper pijpeje?
Re: Storing Vraag
« Reactie #24 Gepost op: 14 april 2014, 12:52:05 »
Dat is dus afhankelijk van je situatie (grondgesteldheid onder je woning)
Op sommige plekken in het land zit je met een paar meter al goed, op andere plekken moet het 'pijpje' tientallen meters de grond in (en dat wordt hééél hard slaan met je hamertje). Probleem blijft dat je niet zelf kan bepalen wanneer je diep genoeg zit.
hamsatman
Re: Storing Vraag
« Reactie #25 Gepost op: 14 april 2014, 13:12:00 »
Het kan goed zijn dat je helemaal geen aardpen in de meterkast hebt.
Er is ook nog zoiets als "gemeente aarde".. De nulleider van het electriciteitsnet zit bij de centrale namelijk ook aan aarde.
Door de nul voor de meter af te takken, kun je de nul zowel als nul en als aarde gebruiken.
Het voordeel hiervan is dat als je gaat meten, de aardeweerstand heel erg laag is ( <10 Ohm)..
De aardeweerstand meet je nl tov de nul...
Re: Storing Vraag
« Reactie #26 Gepost op: 14 april 2014, 16:47:49 »
Niet altijd meer, waterleidingen worden steeds vaker vervangen door kunststof.
Bij mij is alles wat van buitenaf aankomt ook voortaan kunststof, gasleiding is recentelijk ook vervangen door kunststof (huis uit 1960).
De nieuwbouw / kantoor is ook kunststof.
Maar het is eigenlijk heel simpel. Vanaf de meterkast is de bewoner verantwoordelijk. Keuren hoeft niet.
Zelf een aardpen slaan stelt niks voor mits je het juiste gereedschap hebt. Ik heb er 5 meter ingeboord, 30 minuten werk.
Daarna kun je een elektricien de boel laten doormeten, andere fouten worden dan ook gedetecteerd.
Aardlek schakelaars (ik heb er 4) kun je bijv. ieder kwartaal zelf testen.
Re: Storing Vraag
« Reactie #27 Gepost op: 14 april 2014, 16:51:32 »
Meten = Weten
Offline Hutch
Re: Storing Vraag
« Reactie #28 Gepost op: 15 april 2014, 13:39:41 »
Ja,dat klopt meten is weten.maar moet weten hoe diep het moet.dan vogel ik zelf wel iets meer uit.
