Auteur Topic: Digitale kanalen  (gelezen 8180 keer)
Offline Peter
Digitale kanalen
« Gepost op: 10 april 2014, 11:24:28 »
Op 461.3500 en 461.4000 hoor ik iets digitaals.
Het scherm van DSD plus scrolt,ik zie en paar keer zoiets staan als 3 err,en een fractie van een seconde communicatie (spraak).
Heeft er iemand een idee welke gebruiker(s) dit is /zijn ?.
Rotterdam-zuid.
Offline Erik1203
Re: Digitale kanalen
« Reactie #1 Gepost op: 10 april 2014, 14:44:42 »
vermoedelijk digitaal netwerkje of dmr
Offline Peter
« Reactie #2 Gepost op: 10 april 2014, 15:24:43 »
Volgens de scherm info van DSD is het  DMR.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #3 Gepost op: 10 april 2014, 15:30:08 »
Ik denk dat je je inlevel moet finetunen. Waarschijnlijk komt het signaal te hard of zacht binnen, waardoor je geen goede decode krijgt! Daarom staat er ook ERR bij, Dit zijn de errors in de decode. Het is een kwestie van geduld om je inlevel correct te krijgen, maar als je het eenmaal voor elkaar hebt zal je gewoon alles mee kunnen luisteren! Mits ze geen encryptie aan hebben staan natuurlijk!
Mvg,
Alwin
Offline Peter
« Reactie #4 Gepost op: 10 april 2014, 16:40:41 »
Mvg,
Alwin
Ik had al een vermoeden dat Err error betekende,dat inlevel finetunen doe je dat via de geluidskaart ?.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #5 Gepost op: 10 april 2014, 17:38:31 »
Je zal je geluidsniveau van je microfooningang moeten verhogen of verlagen! Als het goed is staat er een luidsprekertje rechts onderin in de werkbalk. Als je daar met de rechtermuisknop op klikt krijg je een menu en daar kies je opnameapparaten! daarna dubbelklik je op microfoon en daarna een klik op niveaus! In dit menu kan je dan het niveau van je microfoon aanpassen! Ik gebruik zelf DSD + en begin altijd op 15%.  Daarna zal je er steeds een beetje mee moeten spelen, dus 5% omhoog of omlaag en kijken wat het doet!
Mvg,
Alwin
