Auteur Topic: DSDPlus  (gelezen 39429 keer)
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
DSDPlus
« Gepost op: 16 februari 2014, 13:53:27 »
Gisteren en vandaag even aan de gang geweest met DSDPlus. Ik moet zeggen dat het een hele verbetering is ten opzichte van DSD 1.6! De automatische opname functie werkt hier zeker aan mee! Een leuke feature is ook dat als beide tijdsloten op een frequentie in gebruik zijn, je slot 1 via de linkerspeaker en slot 2 via de rechterspeaker hoort! Een aantal trbo systemen die ik met 1.6 niet kon beluisteren, worden met plus probleemloos gedecodeerd. Gisteren en vandaag probleemloos mee kunnen luisteren op 460.3000 en 460.6000 beiden mototrbo/dmr! Ook de ham dmr repeater pi1utr op 438.3500 is goed te beluisteren met plus. Op 461.7375 zit ook een trbo/dmr netje waarop gewerkt wordt met encryptie! Dit kan natuurlijk niet meegeluisterd worden en plus zal het ook automatisch muten.
Mvg,
Alwin
Re: DSDPlus
« Reactie #1 Gepost op: 16 februari 2014, 14:19:38 »
Waar is dit te downloaden?
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: DSDPlus
« Reactie #2 Gepost op: 16 februari 2014, 14:32:56 »
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #3 Gepost op: 16 februari 2014, 15:40:30 »
Kan dit gewoon via de geluidskaart Alwin ?
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: DSDPlus
« Reactie #4 Gepost op: 16 februari 2014, 15:59:19 »
Ja dit gaat via de geluidskaart op de voorwaarde dat je scanner een discriminator tap heeft!
Mvg,
Alwin
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #5 Gepost op: 16 februari 2014, 16:03:55 »
Mvg,
Alwin
Dat heb ik , nu zie ik alleen een scherm verder niks kan je me beetje op weg helpen :-[ ?
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: DSDPlus
« Reactie #6 Gepost op: 16 februari 2014, 17:22:41 »
Mvg,
Alwin
Ik ga er even van uit dat je dsd 1.6 hebt en de nieuwe bestanden die je gedownload hebt hiernaar toe hebt gekopieerd! Als je dat hebt gedaan is het een frequentie met een digitaal signaal vinden en je kan luisteren mits ze geen encryptie hebben!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: DSDPlus
« Reactie #7 Gepost op: 20 februari 2014, 18:28:51 »
Vandaag even weer aan de gang geweest met dsd plus. De software werkt out of the box zonder teveel gepruts al goed, maar met wat tweaken word het alleen nog maar beter! op 460.3 twee sloten in gebruik, want links slot 1 en rechts slot 2. Het is wel even wennen, maar zeker een leuke toevoeging aan het programma. Weet iemand trouwens nog wat frequenties waar dmr/trbo op te horen is in de regio Utrecht-Stad, uitgezonderd de bovengenoemde frequenties?
Mvg,
Alwin
Re: DSDPlus
« Reactie #8 Gepost op: 20 februari 2014, 18:53:06 »
Op 153.18125 heb ik een aantal keer DMR gehoord omgeving Utrecht, rijdend op de A2. Of deze ook in Utrecht stad te ontvangen is weet ik niet…
Re: DSDPlus
« Reactie #9 Gepost op: 25 februari 2014, 18:56:15 »
Heeft er iemand ervaring met dit programma?
http://borg.shef.ac.uk/dmrdecode/
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: DSDPlus
« Reactie #10 Gepost op: 25 februari 2014, 19:01:57 »
Dmr decoder gebruik ik zelf ook! Het decodeerd de datastream waardoor je de gebruikte tijdslot, groepid en kleurcode ziet. Je zal er alleen geen spraak mee horen, daarvoor is dsd!
Mvg,
Alwin
Re: DSDPlus
« Reactie #11 Gepost op: 25 februari 2014, 19:43:26 »
Mvg,
Alwin
Dank voor je antwoord
Offline Bartje
Re: DSDPlus
« Reactie #12 Gepost op: 27 februari 2014, 18:05:09 »
Is er nog ergens een alternatieve download site voor DSDplus.
Zoals al gemeld door lpz-nl13161 geeft onderstaande link alleen een wit scherm.
https://mega.co.nz/#!dxBEES5T!URN1d1aqbIX8wCqHCKpCuiI0J-VB7GaF9oP_42vUHaE
Of ik doe iets niet goed.
PD1EU
Re: DSDPlus
« Reactie #13 Gepost op: 27 februari 2014, 20:13:54 »
Met Firefox gaat het prima.
Offline keesie
Re: DSDPlus
« Reactie #14 Gepost op: 19 maart 2014, 23:09:03 »
Ik heb dsd plus opgestart, ook met het extra nodige bestandje, maar er komt geen geluid uit de pc, iemand een idee hoe dit kan ??
Je ziet wel dat de pc net als met de oude versie signaal ontvangt, mogelijk is het een instelling in het audio gedeelte van de pc, maar ik kan geen oplossing vinden.
De oude dsd decoder werkt wel prima, ik heb zelf een dp3400 porto, dus ik heb signaal genoeg om te testen.
