Auteur Topic: DSDPlus  (gelezen 39431 keer)
Offline Simonn
Re: DSDPlus
« Reactie #15 Gepost op: 19 maart 2014, 23:54:16 »
Met Firefox gaat het prima.
Mochten meer mensen problemen hebben: http://dump.pellegrom.org/DSD.zip
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #16 Gepost op: 22 maart 2014, 12:41:32 »
Citaat van: Simon [Linkforsoad
link=topic=25235.msg242968#msg242968 date=1395273256]
Alles wat in die zipfile zit heb ik geïnstalleerd, maar hoe instaleer ik een DLL bestand ?
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #17 Gepost op: 22 maart 2014, 14:46:54 »
Hij doet het nu zie data maar hoor geen gesprekken ( getest met een zendamateur )
Offline Kevinho
Re: DSDPlus
« Reactie #18 Gepost op: 22 maart 2014, 23:09:12 »
Juist output (handmatig) gekozen ?
Test
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #19 Gepost op: 22 maart 2014, 23:22:37 »
je bedoelt bij geluiden opties  ?
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #20 Gepost op: 28 maart 2014, 17:43:23 »
weet toevallig iemand, hoe je een DLL bestand installeert ?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: DSDPlus
« Reactie #21 Gepost op: 31 maart 2014, 13:12:46 »
Kan je die niet gewoon naar de ( Windows\System32 ) map kopieren dan, waar al de andere DLL's ook staan.
Als je dan het programma start zal het meestal werken.
Althans, zo deed ik dat vroeger als ik 'n DLL'tje miste.
Mogelijk moet je hierna nog wel ff opnieuw opstarten.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: DSDPlus
« Reactie #22 Gepost op: 31 maart 2014, 13:37:38 »
Hmm... Hier staat meer info. Dit is ook al in eerdere post aangegeven.
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?lame_enc
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #23 Gepost op: 31 maart 2014, 13:47:09 »
super hij doet het  ;)
alleen is me de spraak erg zachtjes, iemand nog een tip ?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: DSDPlus
« Reactie #24 Gepost op: 31 maart 2014, 13:55:28 »
Meestal moet je bij een te zacht geluid even de mixer instellingen van windows nakijken. Daar valt meestal wel wat in te veranderen.
Soms heeft de geluidskaart ook een eigen mixer die je kan aanpassen. Gewoon ff proberen.
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #25 Gepost op: 31 maart 2014, 20:37:36 »
druk aan het zoeken lukt me niet echt.
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #26 Gepost op: 1 april 2014, 17:59:38 »
Kan iemand die het draaien heeft eens een foto maken van de map op C en de instelling van de geluidskaart
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #27 Gepost op: 11 april 2014, 18:31:26 »
bedankt voor jou tip het werkt !! super geluid nu
exLid057
Re: DSDPlus
« Reactie #28 Gepost op: 14 april 2014, 20:23:09 »
Gaat er hier wat fout ?
 freq 438.3875 foto 2
 freg 438.2875 foto 1
Offline keesie
Re: DSDPlus
« Reactie #29 Gepost op: 15 april 2014, 00:19:32 »
Dit gaat wel goed denk ik, het kan maar zo zijn dat je wat data signalen meekrijgt.
Met dmr kan je ook gewoon data verzenden, dus die meldingen kunnen van alles zijn.
