Auteur Topic: Advies over nieuwe repeater  (gelezen 37643 keer)
Online Marcel
Re: Advies over nieuwe repeater
« Reactie #15 Gepost op: 7 februari 2014, 17:34:01 »
Waarschijnlijk krijg je ook gewoon het standaard setje duplex frequenties die ieder verhuur bedrijf heeft; een gemiddeld filter is zo breed dat je met gemak deze kanaaltjes in 1 filter kunt zetten! Eventueel kan ik je wel een duplexfilter leveren compleet afgeregeld (bij interesse even pm)
« Reactie #16 Gepost op: 7 februari 2014, 17:36:15 »
PM verstuurd :)
« Reactie #17 Gepost op: 8 februari 2014, 19:09:45 »
Goed nieuws! De vergunning is binnen. Ik kan aan het programmeren. ;D Nou vraag ik me alleen af of DMR onder trunking of semi-duplex valt. Zal wel trunking zijn of niet?
« Reactie #18 Gepost op: 9 februari 2014, 19:54:07 »
Het kost een middagje rommelen maar dan heb je ook wat. Deze setjes zijn inmiddels klaar voor actie!
Offline PH4X
« Reactie #19 Gepost op: 10 februari 2014, 13:43:17 »
Als je een DR3000 digitaal gebruikt, dan kan je inderdaad er voor kiezen, om een kanaal te splitten naar twee sloten. Je maakt dan twee aparte spraak sloten van elk 6,25 Khz breed. Zo kan je binnen de gestelde eis van 12,5 Khz blijven. Hiermee kan je dus op één frequenties paartje (TX/RX) twee gesprekken tegelijkertijd voeren.
Het signaal blijft nog steeds 12,5 kHz, ware het niet dat je tijdsloten van 30 mSec elk gebruikt en de datastroom in stukjes hakt. Het even pakket je een gesprekskanaal, het oneven pakket een ander gesprekskanaal. Het wordt dus niet 2x 6,25 kHz. Dit heeft technisch gezien meer na- dan voordelen. Dat is nu eenmaal de werking van TDMA (Time Division, Multiple Access), anders was het FDMA (Frequency Division, Multiple Access).
Offline Michel-nl
« Reactie #20 Gepost op: 11 februari 2014, 15:27:09 »
DMR mag je gewoon net als een analoge repeater gebruiken op 1 frequentie, je hoeft daar niks anders voor door te geven.
Edit: Zie dat ik dat al es gemeld had in dit topic :D Excuus voor het in herhaling vallen :P
« Reactie #21 Gepost op: 11 februari 2014, 15:46:05 »
@PH4X: Je hebt natuurlijk gelijk. Het is inmiddels gelukt TDMA werkend te krijgen, werkt erg mooi.
@Michel-nl: Sorry, ik had niet goed gelezen. Kwam er ook later pas achter dat de frequenties voor porto-porto, mobi, semi-duplex en duplex ook steeds hetzelfde zijn. Ik moet beter lezen dus. :)
Offline Michel-nl
« Reactie #22 Gepost op: 12 februari 2014, 17:57:05 »
Kan gebeuren Pepijn, heb je nog wat in VHF dmr liggen toevallig :P
