Auteur Topic: Data op pmr kanaal  (gelezen 12219 keer)
Offline denman
Data op pmr kanaal
« Gepost op: 17 december 2013, 09:45:40 »
Heeft iemand enig idee waarom er data op kanaal 6 zit van de Pmr
zowel op de scanner als op de Pmr zelf is dit te horen ,is dit een harmonische?
alvast dank.
fast forward even naar 20 seconden
Re: Data op pmr kanaal
« Reactie #1 Gepost op: 17 december 2013, 11:52:35 »
Het zou best eens op PMR zelf kunnen zijn en geen harmonische. Ik kom dagelijks met de trein voorbij station Delft-Zuid en ook daar hoor ik het.
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 17 december 2013, 12:17:08 »
dat is de data van  EuroMessage voor heen Callmax dat geluid hoor ik hier ook wel soms op meerdere freq
Offline denman
« Reactie #3 Gepost op: 17 december 2013, 12:19:58 »
oh oké dank voor de uitleg,maar stel dat ik dan op dit kanaal ga uitzenden ,gaat dit dan geen problemen geven als ik in de buurt zit van zo een station?
Offline bluethunder
« Reactie #4 Gepost op: 17 december 2013, 12:32:30 »
Is het niet zo dat Callmax dan de PMR-frequentie overstuurd?
Ik neem aan dat Callmax geen frequentie in de PMR-band heeft.
2x realistic pro-2021, realistic pro-26, uniden xlt3500, 4x ubc9000xlt
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 17 december 2013, 12:37:39 »
Nee hoor, jij kan gewoon zenden op de PMR freq
Offline Simonn
« Reactie #6 Gepost op: 17 december 2013, 15:36:06 »
Het lijkt POCSAG (wat Nationaal3 en Callmax ook gebruiken ja), dus in principe kan het meer zijn. Je zou eigenlijk moeten kijken of je het aan PDW kunt voeren.
Offline denman
« Reactie #7 Gepost op: 17 december 2013, 20:00:18 »
even gedaan wat linkforsoad aangaf en op de scanner gehangen. en pdw laten draaien
het is dus 466.075   echt net naast het pmr kanaal
Callmax    POCSAG    1200 baud
en het enigste wat het uitzend is
198999920:53:58 17-12-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999920:55:22 17-12-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999920:55:23 17-12-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
198999920:56:58 17-12-13 POCSAG-4 NUMERIC  1200   TONE ONLY
nu ben ik echt geen leek ,maar iets lijkt toch niet in orde om dan pmr kanalen vrij te geven als er nog oa pocsag zit ?
dus     446.06875 is pmr kanaal 6 en op 466.075 zit dan pocsag  ,is dat niet enorm dicht op elkaar ?
Offline ebknoppert
« Reactie #8 Gepost op: 17 december 2013, 20:43:46 »
ik zie ook wat, wel een zwak signaal (utr)
Plaatje gemaakt (466075.png)
http://000sites.netne.net/techniek/ (sdr)
begrijp niet zo goed dat ik twee signalen altijd naast elkaar heb of is het gewoon de fsk zelf?
Offline Simonn
« Reactie #9 Gepost op: 17 december 2013, 20:58:54 »
Nergens last van hier  ;D
« Reactie #10 Gepost op: 17 december 2013, 21:34:20 »
Nou sorry hoor maar daar zit toch wel even 20 MHz verschil tussen.
Offline rik
« Reactie #11 Gepost op: 17 december 2013, 21:50:12 »
Soms de pmr frequentie verkeerd in de scanner gezet ?
Offline ebknoppert
« Reactie #12 Gepost op: 18 december 2013, 02:12:44 »
Er komt niks bijzonders langs op een enkeling na:
200166302:35:11 18-12-13 POCSAG-4  ALPHA   1200   02:33:33 12874 rdp Acture-RDS02: HD: Remote
Desktop Protocol check 02:33:10 ERR Could not
                                                    set up connection on port
(Op 466.075 dus)
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #13 Gepost op: 18 december 2013, 08:24:14 »
Uhm, data op 466,075 is best goed mogelijk, het is namelijk een van de Callmax frequenties ;)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Simonn
« Reactie #14 Gepost op: 18 december 2013, 10:25:49 »
(Op 466.075 dus)
Ook niks spannends dus, behalve ergens een RDP verbinding die plat gaat. Gelijk aan een gemiddeld dagje Nationaal3, foutmeldingen en informatie die enkel zinvol is als je het systeem erachter kent.
