Auteur Topic: Data op pmr kanaal  (gelezen 12221 keer)
Offline denman
Re: Data op pmr kanaal
« Reactie #15 Gepost op: 19 december 2013, 11:45:26 »
even gedaan wat linkforsoad aangaf en op de scanner gehangen. en pdw laten draaien
het is dus 466.075   echt net naast het pmr kanaal
dus     446.06875 is pmr kanaal 6 en op 466.075 zit dan pocsag  ,is dat niet enorm dicht op elkaar ?
Nou sorry hoor maar daar zit toch wel even 20 MHz verschil tussen.
ja?  kennelijk niet genoeg om  interferentie te voorkomen als je vlak onder de paal zit.
Uhm, data op 466,075 is best goed mogelijk, het is namelijk een van de Callmax frequenties ;)
ja klopt dit had  linkforsoad inderdaad al gemeld.
Soms de pmr frequentie verkeerd in de scanner gezet ?
nee  hoor, niet elke scanner kan exact op de frequentie komen i.v.m. raster ,maar daarom gaf ik aan dat het ook op de lpd zelf is.
denk dat het komt omdat die paal vlakbij staat op een flat hierachter.
Ik ga ervan uit dat die palen dusdanig werken dat zenden op een LPD geen problemen gaat geven voor dit systeem
een ieder bedankt voor het meedenken   ;)
