Auteur Topic: Informer Pro  (gelezen 78647 keer)
Re: Informer Pro
« Reactie #30 Gepost op: 5 december 2013, 12:16:44 »
Dus bijv. A1 & PRIO 1 & DORP.
Combinaties heb ik nog niet getest, dus A & B | C.
@Werner,
Momenteel heb ik 3 plaatsnamen in 1 regel geprogrammeerd, met een spatie tussen iedere naam, maar dit schijnt niet te werken! Of moet het & teken er tussen?
Mvg Ger
Dat gaat i.d.d. niet werken, logisch.
Het | moet er tussen, staat duidelijk in de handleiding.
Offline GerP
Re: Informer Pro
« Reactie #31 Gepost op: 5 december 2013, 12:25:35 »
Gevonden!
Werner bedankt
Re: Informer Pro
« Reactie #32 Gepost op: 5 december 2013, 13:00:44 »
Gevonden!
Werner bedankt
Graag gedaan, succes. Als er vragen zijn horen we het graag. :D
Re: Informer Pro
« Reactie #33 Gepost op: 28 december 2013, 10:03:13 »
Woordherkenning lukt mij nog niet.
Ik heb ingesteld:
1) den&helder|breezand
2) julianadorp|t&zand
3) huisduinen
Vervolgens zij ik alle meldingen op de capcode.
Ook die waar niet de genoemde plaatsnamen in voorkomen.
Wat gaat er mis?
Re: Informer Pro
« Reactie #34 Gepost op: 28 december 2013, 15:23:09 »
Ik heb ingesteld:
3) huisduinen
Wat gaat er mis?
Je email is erg onduidelijk, wellicht kun je e.e.a. duidelijker formuleren.
Maar t&zand heeft geen zin. Den&helder ook niet.
Zeker niet met de en / of functie in één regel.
Neem Den Helder, t Zand.
Dus Den Helder|Breezand
Filter activeren voor de juiste CAP code.
Re: Informer Pro
« Reactie #35 Gepost op: 28 december 2013, 16:34:11 »
Ik heb ingesteld:
3) huisduinen
Wat gaat er mis?
Zoals jij het omschrijft had ik ook al geprogrammeerd.
Maar dat werkt ook niet.
Hoe zou je volgens jouw dit moeten programmeren?
Bij capcode staat filter aangevinkt (is monitorcode NHN)
Hoe dan de plaatsen den helder breezand julianadorp t zand en huisduinen in het woordfliter te plaatsen?
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: Informer Pro
« Reactie #36 Gepost op: 28 december 2013, 17:48:31 »
Kan het een verschil hoofdletters en kleineletters zijn?
Re: Informer Pro
« Reactie #37 Gepost op: 28 december 2013, 17:54:52 »
Hij heeft zijn programmering al met email gestuurd.
Die gaat totaal niet werken, is een zinloze programmering.
Losse ambu codes, én ambu monitor met filter.
Is niet heel erg vreemd dat het niet gaat werken.
Ik zou ook met maildrop gaan werken.
Ik pas het een beetje aan, en dan komt het goed.
Re: Informer Pro
« Reactie #38 Gepost op: 28 december 2013, 18:00:10 »
Ik laat me verrassen....
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #39 Gepost op: 28 december 2013, 20:25:31 »
Volgens mij kan je ook gewoon en spatie gebruiken bij bijvoorbeeld Den Helder.
Re: Informer Pro
« Reactie #40 Gepost op: 28 december 2013, 21:28:15 »
Klopt, zie mijn posting van 15:23 vandaag.
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #41 Gepost op: 28 december 2013, 22:32:07 »
Zo ver ik weet in de Informer niet hoofdletter gevoelig.
Re: Informer Pro
« Reactie #42 Gepost op: 29 december 2013, 08:28:38 »
Staat gewoon in handleiding blz. 30:
hier geldt maximaal 20 karakters, hoofdletters en kleine letters gelijk.
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #43 Gepost op: 29 december 2013, 21:19:06 »
Ik wil graag weten of de Informer op stil kan worden gezet, dus alleen verlichting bij melding en dan bij de capcodes waar woordfilter aangekoppeld staat dat hij op het filterwoord gaat trillen. Ik kon er niet echt uit komen...
Re: Informer Pro
« Reactie #44 Gepost op: 29 december 2013, 21:33:09 »
Via menu kiezen alleen verlichting.
Geluid code op 0000000000.
Filtermatch as priority aanvinken.
