Auteur Topic: Informer Pro  (gelezen 79951 keer)
Re: Informer Pro
« Reactie #60 Gepost op: 10 januari 2014, 10:27:57 »
Ja ik ga er vandaag verder mee.
Eerst maar weer eens kijken of het programma weer de programmer wilt zien.
De PC ziet hem wel alleen is de koppeling plotseling weg.
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #61 Gepost op: 13 januari 2014, 10:29:41 »
Is het probleem inmiddels opgelost?
Re: Informer Pro
« Reactie #62 Gepost op: 13 januari 2014, 16:13:56 »
De pager heb ik weer werkend gekregen door de programmering er opnieuw in te laden.
Ben benieuwd wat de pager de volgende keer doet als de batterij leeg raakt.
Maar dat gaan we vanzelf beleven.
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Informer Pro
« Reactie #63 Gepost op: 13 januari 2014, 16:40:34 »
Moet gewoon goed werken. Het is moeilijk te beoordelen wat er fout is gegaan.
Als er problemen zijn even contact opnemen met de verkoper, dan wordt het door hem direct opgelost.
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #64 Gepost op: 14 januari 2014, 11:57:58 »
Wat voor batterij soort gebruik je voor de Informer, een oplaadbare of eenmalige?
Mvg Hans Peter
Re: Informer Pro
« Reactie #65 Gepost op: 14 januari 2014, 17:37:17 »
Je kunt een lokale aanbieding nemen, dan heb je er 10 voor € 2.50 en kun je een jaar vooruit.
Wel een beetje merk batterij want je leest wel eens dat de B en C merken gaan lekken. Dan kan het einde pager zijn.
Zelf gebruik ik Duracell Procell en Varta Industrial. Dat zijn batterijen die via de groothandel beschikbaar zijn voor professioneel gebruik.
V.w.b. oplaadbare accu's adviseer ik de witte of zwarte Eneloop. Die hebben nagenoeg geen zelfontlading.
http://www.semafoonwinkel.nl/index.php?page=details&prod=73&cat=6&group=8
De zwarte is 2400 mAh, na een jaar is daar nog 90% van over.
Je kunt ook NiMh nemen van 3600 mAh, maar die hebben een zelfontlading van 1 tot 3% per dag.
Na een maand kunnen ze al leeg zijn, zonder dat je ze gebruikt hebt.
Daarnaast zijn ze duurder.
Je hebt wel een lader nodig die 1 accu kan laden.
Dus bij 2 accu's kun je er één in de pager doen, de 2e accu doe je 4 uur voor de accuwissel in de oplader en dan is hij vol.
Met een goede accu doe je ongeveer 2 tot 3 weken.
Je kunt met de progsoftware de batterij indicator instellingen aanpassen.
Anders heb je bij een volle accu net geen volle balk.
Ik gebruik de zwarte Eneloop in mijn flitser, en heb sindsdien geen onverwacht lege accu's meer.
Ook onder 0 graden Celsius werken ze nog perfect.
Offline cita
Re: Informer Pro
« Reactie #66 Gepost op: 14 januari 2014, 19:54:00 »
een vraagje!
ik heb hem ook aangeschaft de informer
ik heb hem geprogrammeerd en als je naar het scherm kijkt    in het midden van het scherm loop een streep ban boven  naar beneden  en zijn dan enkele letters van het bericht waardoor de lijn  loop beschadigt
wat kun je er aan doen??
zie foto
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #67 Gepost op: 14 januari 2014, 20:19:04 »
een vraagje!
zie foto
Ik denk dat je deze klacht even moet neerleggen bij de verkoper van je pager.
Mvg Hans Peter
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #68 Gepost op: 15 januari 2014, 18:38:50 »
Ik heb 2 Informers in gebruik en 1 van de 2 die ik op 14-12-2013 heb aangeschaft daar is nu het rode ledje al van defect.
Re: Informer Pro
« Reactie #69 Gepost op: 15 januari 2014, 19:54:33 »
Ik denk dat je deze klacht even moet neerleggen bij de verkoper van je pager.  ;D
MvG Werner
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #70 Gepost op: 15 januari 2014, 20:01:24 »
MvG Werner
Ja dat klopt helemaal, ik heb met een van de verkoop punten van deze pager inmiddels contact gehad, en ik kan hem daar gewoon omruilen. ;)
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #71 Gepost op: 15 januari 2014, 20:03:20 »
Het valt mij wel op dat er toch wel defecten naar voren komen bij de Informer die ik niet in z'n korte tijd heb gehoord over de Jupiter Pro. Wel weer erg jammer :-[ :-\
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #72 Gepost op: 16 januari 2014, 12:32:34 »
een vraagje!
zie foto
Heb jij al antwoord gehad van de verkoper hoe dit scherm probleem word opgelost?
Mvg Hans Peter
Offline cita
Re: Informer Pro
« Reactie #73 Gepost op: 21 januari 2014, 15:52:53 »
ik heb hem opgestuurd!
mogelijk een hardware probleem
verder heb ik er nog niets van gehoord!
Offline Pe
Re: Informer Pro
« Reactie #74 Gepost op: 21 januari 2014, 19:05:38 »
Ik heb de Informer Pro met defect ledje ook retour gestuurd. Word door de verkoper kosteloos vervangen. ;)
