Auteur Topic: Pdw stopt spontaan  (gelezen 14584 keer)
exLid057
Pdw stopt spontaan
« Gepost op: 5 juli 2013, 14:47:32 »
Naar een langen tijd, nu met plezier gebruikt maken van de USB aansluiting voor PDW valt me nu eens op dat hij er wel erg vaak mee stop, het ontvangst van de flexbox blijft door gaan maar PDW stopt er mee iemand bekent met dit probleem ? de rest waar ik PDW voor gebruikt gebeurt het niet.
Offline Asterix900
Re: Pdw stopt spontaan
« Reactie #1 Gepost op: 13 juli 2013, 14:22:57 »
Hierover werd in oudere topics al geschreven. Misschien heb je er iets aan:
Topic uit 2009
Topic uit 2007
Topic uit 2005
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2013, 18:41:38 »
Topic uit 2009
Topic uit 2007
Topic uit 2005
Door gelezen mijn probleem komt er niet in voor
Offline RenWvZ
« Reactie #3 Gepost op: 14 juli 2013, 10:35:50 »
Misschien een open deur, maar heb je al eens geprobeerd de USB driver(s) geheel te verwijderen en opnieuw te installeren? (USB stack leegmaken)
En is er wellicht iets in de energie instellingen van de USB poort aangepast? Misschien zonder je medeweten door een update of zo?
René van Zon
exLid057
« Reactie #4 Gepost op: 14 juli 2013, 13:31:48 »
René van Zon
Dan moet die het toevalig alleen via P2000 het probleem voor doen
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 25 juli 2013, 16:10:08 »
Het probleem mogelijk opgelost
 De schakelaar van de ventilatie systeem zet PDW uit hoe dit komt weet ik niet, snap er niks van  ???
 Zolang we van de schakelaar afblijven tot nu toe geen probleem
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #6 Gepost op: 25 juli 2013, 16:37:39 »
Overgaan op een ander airco systeem Kees.. ;)
exLid057
« Reactie #7 Gepost op: 26 juli 2013, 09:38:18 »
doe jij me die schenken ??
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #8 Gepost op: 26 juli 2013, 15:51:03 »
Zal eens kijken wat ik nog heb liggen...
exLid057
« Reactie #9 Gepost op: 30 januari 2014, 17:46:45 »
Het probleem doet zicht weer voor, nu weet ik van deze kant zeker dat er geen schakeling (stroom) heeft plaats gevonden wat met anderen meldingen van mijn werd aangegeven iemand toevallig nog een tip ? het gebeurt erg spontaan nu.
Offline denman
« Reactie #10 Gepost op: 30 januari 2014, 18:02:26 »
kan het geen powersave van je usb poort zijn die aangezet is of zo?
uitgaande van xp
 even in het engels
    In Windows, click on Start > Control Panel (or Start > Settings > Control Panel).
    Double-click on System, then open the Hardware tab.
    Click Device Manager.
    Click the + at Universal Serial Bus Controllers.
    Right-click USB Root Hub and select Properties.
    Open the Power Management tab.
    Clear the checkmark from Allow the computer to turn off this device to save power.
    Click OK.
    Repeat this procedure for the USB 2.0 Hub.
het is maar een idee ,maar misschien ?
exLid057
« Reactie #11 Gepost op: 30 januari 2014, 18:08:36 »
uitgaande van xp
 even in het engels
    Click OK.
bedankt . maar het gekke is gebeurt alleen op de pc van P2000 rest van de pc's geen last
exLid057
« Reactie #12 Gepost op: 20 mei 2014, 17:19:08 »
De topic even uit de kast gehaald
 PDW stopt er weer mee, nu lijkt het dus echt op dat mijn plafon ventilator naar inschakelen naar een uurtje PDW uit zet, hoe kan dat ?, en hoe los ik dit op ?
Het is alleen het programma PDW die stopt.
